Harman Kardon 75+ ( 75 plus)
Begonnen von rappelbums, Mittwoch, 30.Januar.2008 | 12:41:47 Uhr
dicko reloaded
@rappelbums
Den Harman hast du schön wieder hinbekommen! Und klasse Foto-Reihe! Klanglich sind die HK+ ja nur schwer zu toppen. Wenn du mal an einen 150+ oder 900+ kommst, unbedingt zuschlagen. Besseren Sound für's Geld wirst du kaum bekommen.
Gruß, Dirk
P.S. In der Bucht schwimmt gerade ein 44+ - der CD-4 Demodulator für deinen 75+ (macht aber nur Sinn, wenn du entsprechende Quellen und Software hast)
rappelbums
Die größeren Modelle habe ich eh schon regelmäßig unter Beobachtung. Den 44+ kannte ich bisher gar nicht, danke für den Tip.
der rappelbums
rappelbums
Muß mich noch mal zum 75+ melden.
Der Receiver läuft ganz wunderbar, hat aber noch etwas kleinere Macken, was mir wirklich Sorgen bereitet:
Das Ausschalten quittiert der Receiver mit einem wirklich lauten Knacken und Rumpeln in den Lautsprechern, auch bei heruntergeregelter Lautstärke.
Ewig werden das die Lautsprecher nicht mitmachen.
Wo muß ich ansetzen, um das Problem zu lösen?
der rappelbums
dicko reloaded
Hallo rappelbums,
ich habe es am WE leider nicht geschafft die BDA zu scannen. Werde ich aber so schnell wie möglich nachholen.
Hast du mal probiert die LS auszuschalten, bevor du das Gerät abschaltest? Und umgekehrt, erst den Receiver einschalten und dann die LS?
Diese unangenehmen ,,Nebengeräusche" sind leider ein generelles Problem der Harmänner, da sie kein LS-Relais haben.
Gruß, Dirk
Dirk beschreibt da ein probates Mittel, was generell für die alten Kameraden ohne Relais stimmt. Man muß sich einfach angewöhnen, die LS auf off zu drehen oder auf einen unbelegten Eingang - beim ausschalten.  Und nach dem Einschalten erst die entsprechenden LS zuschalten. Die beste Methode, dem Tod der LS vorzubeugen...
Stapelkönig
Mach ich beim 430 auch immer so. Die Lautsprechergruppen sollten einzeln zuschaltbar sein.
Gruß, Tommy
Ich gehe mal stark davon aus, das Harman dieses "Auschaltgrummeln und Knacken" nicht werkseitig eingebaut hat.  :grinser:
Deshalb vermute ich eher, daß ein Defekt vorliegt. Das könnte mit der Alterung von Bauteilen zusammenhängen. Da werden anscheinend irgendwelche Elkos nicht mehr schnell genug entladen.
Das wird ohne Frage die Ursache sein. Aber das auf die schnelle als Laie aufzuspüren...
Zitat von: aileenamegan am Mittwoch, 06.Februar.2008 | 16:19:00 Uhr
...müßte man als Halbprofi zumindest mal das SM haben. :grinser:
Das war ja schon geklärt - Dirk hat sich ja angeboten...
So einem zickenden Harman habe ich ja meine Linn Kan zu verdanken. Das Problem ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Also wird es also auch irgendwo Tips zur Abhilfe geben.
rappelbums
Danke schon mal für die Antworten.
Na klar, Lautsprecher ausschalten, hätte ich auch drauf kommen können ...
der rappelbums
Stapelkönig
Wär mal ne Sache für die Profis, evtl. ne  Verzögerungsschaltung.
Na, Peer ;)
Gruß, Tommy
Zitat von: Stapelkönig am Mittwoch, 06.Februar.2008 | 17:26:42 Uhr
Na, Peer ;)
Ich könnte da nur auf Bauvorschläge zurückgreifen, die es ja zu Hauf im Netzt gibt.  :grinser:
