Plattenspieler-Verkabelung
Begonnen von Compu-Doc, Freitag, 07.März.2008 | 16:16:40 Uhr
Hallo Menners,
ich frage einfach mal drauflos:
Ich besitzt Plattenspieler mit DIN(5-Pol) Anschlüssen, aber auch welche mit Cinch-Steckern mit Erdungskabel und welche "ohne".
Wo/wie bekommen denn die Fräsen "ohne" ihre Erdung her?
Hallo Doc,
das kann man unterschiedlich lösen:
DIN - Stecker haben eine Masse an Pin 2 - dieser liegt bei jedem Verstärker auf Gehäusemasse (kann bei Verwendung mit DIN-Cinch-Adaptern an Amps mit Cincheingängen zum Brummen führen).
Cinch mit Extrakabel haben getrennt Massen, da passiert eigentlich nichts, beim Anschluß mit Cinch-DIN-Adapter das Massekabel an einer Gehäuseschraube des DIN-Verstärkers befestigen.
Cinch ohne Extrakabel haben bereits intern die Minusanschlüsse des Sytems mit Gehäusemasse verbunden (wie beim DIN-Stecker). Dies kann mit oder ohne Adapter zum Brummen führen. Abhilfe: Öffnen des Plattenspielers auftrennen der Massen und getrennt herausführen.
Danke f.d. schnelle Antwort Armin  :_good_:
Der Grund für meine (An)Frage ist der: Ich habe kürzlichst einen PIONEER PL-514X von meinem "First-SgM" gekauft. Die NF-Leitung ist abgeknippexxxt  .,a026  Da ich momentan keine Cinchleitung mit-integrierter-Masseleitung über habe, würde ich gerne eine-normale-Cinchleitung nehmen, die eine Seite kappen und verbauen.
Die fehlende Masseleitung dann einfach durch eine normale Strippe ersetzten.
Hallo Doc,
könnte Dir da helfen! Ich habe Plattenspielerstrippen mit zwei hochwertigen Cinchsteckern und integrierter Masseleitung in 2 m Länge (beliebig kürzbar) für 7,90 Euro (zzgl. Versand) im Angebot. Bei Interesse bitte PM.
Mach ich, wird jedoch noch etwas dauern, denn ich will bei Dir noch mehrere E-Teile ordern, u.a. Riemen für einige Plattenspieler und Tape-Decks, welche ich aber erst vermessen muss. I call U  ;0009
