Welche Lautsprecherkabel benutzen?
Begonnen von Thunderforce, Samstag, 15.November.2008 | 12:56:01 Uhr
Lakritznase
Wobei - ein endoskopisches Lautsprecherkabel ... das hätte was!
"Schatz, schau mal, gleich kommt ein Cis ..."   raucher01
Mal in dem Zusammenhang die Frage aufgeworfen....es heisst immer das beide LS-Kabel gleichlang sein sollen.
Wie seht Ihr das?
Reichlich unwichtig, der Widerstand erhöht sich mit der Länge nur sehr wenig, es muss schon ein gewaltiger Längenunterschied bestehen, bevor das hörbar wird.
Also könnte man durchaus als Beispiel 1x 2m + 1x 8m nehmen?
jan.s
hallo
sehe ich im grunde auch so. wenn die laengenunterschiede nicht grade im bereich von zehnerpotenzen lieger, ist das wurscht.
so genau sind die endstufen ja auch nicht abgeglichen (besonders bei elteren geraeten)
jan
Friedensreich
Zitat von: Lakritznase am Dienstag, 18.November.2008 | 10:04:37 Uhr
Dann solltest Du mal in den Krankenhauesern in Deiner Umgebung nachfragen. Die Teile
werden naemlich nur einmal benutzt und dan weggeschmissen. Noch - kann sich bein
Ulla Schmidt auch schnell aendern. ;)
jan.s
jan
Thunderforce
Wie seht Ihr das?
Das ist eine interessante Frage! Ich habe meine LS-Kabel auch immer in gleicher Länge gestückelt, obwohl der linke LS um einige Meter weiter von der Tonquelle steht als der Rechte (links circa 5 m, rechts circa 2 m). Ob es dadurch zu  klanglichen Unterschieden kommt, ist mir nicht aufgefallen. Würde aber (wie Volker) mal Eure Meinung dazu hören.
Schreibt doch einfach JA (für Klangverlust) und NEIN (für KEIN Klangverlust)...
Was mich (und andere vielleicht auch  :flööt: ) noch interessiert: Bringen LS-Stecker oder Klemmen einen Soundgewinn? Und wenn ja, welche? Diese Frage wurde schon kurz innerhalb dieses Threads angeschnitten. Dazu würde ich gerne mehr in Erfahrung bringen. Dank an alle, die sich die Mühe einer Antwort machen  .,d040
LeCobra
#48
Wenn Stecker und Klemmen einen Unterschied im Klangbild geben,
dann aber nur weil das vorige Setup schlecht war, sprich, vorher kam es zu Kontaktproblemen.
Bei unterschiedlichen Kabellängen hörte ich bisher keinen Unterschied.
Aber vielleicht bei 50m und 20m  :smile
Diese Frage wird man nie beantworten können, das kenne ich schon aus anderen Foren  :flööt:
Du wirst bei 2m und 5m defenitiv keinen Unterschied hören,
Dafür sind die Verluste einfach zu niedrig.
mikep
moin,
also Lautsprecherkabel benutze ich nur runde.  .,a015
Bei den eckigen hat ich immer soviel "Kantenreflektionen"  ;0008   :grinser:
Nein Spass bei Seite. Mit den Kabeln halte ich es wie meine "Vorschreiber".
Was aber die Stecker betriftt, bin ich sehr eigen.
Es macht keinen Sinn mir durch einen Stecker eine zusätzliche Verbindung zu schaffen.  .,35
Sorry Stecker sind bei mir out !!!
Konnte so z.Bsp. die Zischlaute bei einigen Komponeneten eindämmen.
MfG
Mike
Gruß Mike
jim-ki
schade das einige von euch voodoo als humbug darlegen.
vieles ist aber auch humbug ;) aber nich alles. aber egal.
ich benutze drei cat7 netzwerkkabel die miteinander geflochten sind. ich bin damit zufrieden. ich als e.inst komme immer gut an reste die sonst in den müll wandern würden.
HisVoice
Jianni ................. wenn mal wieder was Abfall(en) sollte denkst du bitte an mich  :give_rose:..................deine letzte Lieferung ist schon verbaut :grinser:
Nein das hat so keiner geschrieben ....................wir sind alle nur ziemlich angestochen mit welchen unsinnigen behauptungen die Zubehör Industrie sich die Taschen im Bereich Kabel vollstopft,da ist bei Meter(Mond)preise von 1000€ noch lange nicht Ende der Fahnenstange und du weißt (wie auch viele andere hier) das mir das Thema Kabel vor einigen Jahren das Hobby vollkommen verhagelt hat,erst über die Klassischen Geräte habe ich den Spaß am Hobby wieder gefunden
Daher  .,a095
jan.s
mal so zum verstaendnis:
cat7-kabel haben 8 adern, davon sind immer 2 paarweise miteinander verdrillt und von einem folienschirm umgeben (pimf = paare in metallfolie)
davon nimmst du nun 3 kabel und machst nen zopf draus.
an jedem ende hat man also 3x4 farbige adern und 3x4 weisse adern und 15x schirmung
wie schliesst du das an bzw verschaltest es?
wo ist der vorteil?
jan
wo ist der vorteil?
Such mal im HF nach "Dualeses Traumkabel". Da solltest du inklusive Bauanleitung fündig werden.
Manche verwenden auch Flachbahnkabel, weil man es recht unproblematisch und sogar im rechten Winkel unter dem Teppich verlegen kann.
Verschiedene Längen sollten auch kein Problem sein, so lange sie nicht um Zehnerpotenzen auseinanderliegen.Verschiedene Querschnitte sollte man vermeiden. Ich passe meine Kabel zumindest mechanisch den Möglichkeiten an. Wo DIN angesagt ist, nicht größer als 1,5², darüber ist alles möglich. Bei verlöteten Kabelschuhen mache ich übrigens keinen Unterschied ob des verwendeten Lotes.  :smile
Friedensreich
Peer war schneller.... aber ich habe die Schmutzarbeit schon gemacht! ;)
Dualeses Traumkabel Thread
Ein Klassiker und den Threds!  :_good_:
Cat5 nehme ich immer für Hochpegelverbindungen. Aber stimmt, mit mehrfacher Verflechtung sollte auch der Querschnitt für Boxen genügen. Vielleicht probiere ich das mal als nächstes aus, denn das ist den von mir erwähnten Kenwoodkabeln recht ähnlich. Zumindest bei Hochpegel schätze ich die klare Wiedergabe mit satten, sauberen Bässen. Die wirkten auch als Kopfhörerkabel bei meinem Beyer DT-550(?) wunder...
Dieses "Wunder-Cat 1-10"...Bezugsquelle,Preis? raucher01
Ist aber ungleich schwerer zu konfektionieren, wenn man 3 linke Hände hat.  :smile
Mit 2 Linken Händen (oder mehr) hat man eh nur HiFi 2. Klasse   .,a020 :smile Ansonsten teuer und doch nie so, wie man es möchte.  :wallbash
Harry Hirsch
Das funktioniert aber nur mit dem passenden Radio links im Bild.  ;0008
fly_hifi
Zitat von: Harry Hirsch am Freitag, 21.November.2008 | 21:17:07 Uhr
hab ich auch so gedacht ...  :-handshake:
