NAD 160 A Rumpeln beim ein- ausschalten
Begonnen von mr._carpenter, Freitag, 05.Dezember.2008 | 20:00:11 Uhr
mr._carpenter
Hallo allerseits...
Ich eröffne noch mal einen neuen Thread.
Habe seit einigen Tagen oben genannten Receiver und bin absolut begeistert. Meiner Meinung nach schlägt er klanglich sogar meinen alten Yamaha CR 1020.
Wie in meinem anderen Thread beschrieben, hatte / habe ich Probleme mit dem Lampentausch des Pointers. Viel wesentlicher ist jedoch Folgendes:
Vor kurzem ist mir aufgefallen, daß das Gerät beim ein- und vor allem ausschalten recht laut nachrauscht, bzw. rumpelt. Anscheinend bis der Receiver vollständig "stromfrei" ist. Das Symptom tritt nur auf dem rechten Kanal auf. Auch über Kopfhörer. Der Klang während des Betriebes ist meines Erachtens nicht beeinträchtigt.  Einmal hatte ich beim einschalten den Eindruck, das in den ersten paar Sekunden der Radioempfang leicht verzerrt war (wieder nur rechts). Hat sich aber schnell wieder gelegt. Beim CD abspielen trat keine Verzerrung auf.
Kann mir jemand sagen, womit ich es hier zu tun habe. Können meine Boxen Schaden nehmen oder ist das nicht weiter dramatisch.
Danke für Tips und Infos.
Gruß, Sven
Hm, den von dir beschriebenen Effekt kenne ich nur von alten Röhrenradios oder Musiktruhen.  .,a015
Da der NAD ja keine Röhren hat, tippe ich mal auf Elkos, die so langsam aber sicher das Ende ihrer Halbwertszeit erreicht haben. Besonders Tantal-Elkos sind dafür bekannt, daß sie manchmal die merkwürdigsten Effekte hervorrufen können. Ich würde die Kiste auf jeden Fall mal aufmachen und schauen, ob die "dicken" Elkos" noch fit sind oder vielleicht schon auslaufen.Wenn sie nämlich ihre Kapazität verlieren, dauert der Lade/Entladevorgang länger und dann tritt dieser Effekt, den du beschrieben hast. Elkos tauschen ist kein Hexenwerk und kostet auch nicht viel.
mr._carpenter
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte das Gerät schon mal offen. Besonders dicke Elkos sind mir erst mal nicht aufgefallen. Ansonsten sah im Inneren des Gerätes alles erstaunlich sauber und intakt aus.
Kannst du in etwas einschätzen, was ein Austausch kosten würde und ob dieses Einfluss auf den Klang hätte?
Thanks, Sven
klausls
auch mein NAD 1155 Vorverstärker macht nur beim Einschalten/Ausschalten leichte Kratzgeräusche aus dem rechten Lautsprecher.
Evtl. sind auch da schon einige Bauteile verschlissen oder gealtert und sollten getauscht werden.
Kennt jemand solche Fehler ?
Gruß Klaus
Es ist immer schwer, aus der Ferne irgendwelche genauen Diagnosen zu erstellen. Dazu müßte man das Gerät schon auf dem Tisch haben, um genau festzustellen, was ihm denn nun wirklich fehlt.Als erstes würde ich überprüfen, ob alle Regler und Umschalter fehlerfrei, also ohne Kratzen oder Rascheln funktionieren. Dann könnte man das Relais für die Lautsprecherschutzschaltung checken, wenn denn eins vorhanden ist.
Als Laie würde ich sowieso die Finger von irgendwelchen großen Reparaturen lassen. Da läßt man lieber die Profis ran. Erste Anlaufstelle hierfür wäre z.B. das Forumsmitglied Armin (Armin777). Er macht das professionell und teuer ist er auch nicht. Er sitzt im Berliner Umland, was natürlich bedeutet, daß man sein Schätzchen ordentlich verpacken muß, um es dann auf die Reise zu schicken. Aber in der Regel dauert das bei Armin nur ein paar Tage
Ich bin zwar auch Profi im weitesten Sinne, da ich mal den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers erlernt habe, aber ich habe leider weder die räumlichen noch die zeitlichen Möglichkeiten für so was. Also, ab mit den Sachen zu Armin!
mr._carpenter
Hallo Stormbringer...
Ein Lautsprecherschutzrelais hat der NAD nicht. Aber danke für den Tip mit Armin777. Hatte schon das Vergnügen mit ihm, als er meinen Yamaha 1020 wieder in erstklassigen Zustand versetzt hat.  :drinks:
Wenn mein NAD in nächster Zeit verstärkt Zicken machen sollte, werde ich sicherlich noch mal seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
Gruß an ihn, falls er das hier gerade lesen sollte.  .,31
Greetings, Sven
