AKAI GX-F 91
Begonnen von Das.Froeschle, Sonntag, 03.Februar.2008 | 17:31:49 Uhr
Das.Froeschle
Hier 'mal ein AKAI Tapedeck aus der goldenen Ära der Tapedecks, Anfangs der 80er Jahre:
AKAI GX-F91
  • IPLS (Instant Program Locating System / Musiksuchlauf)
  • 3 Head System
  • Auto Tape Selector (Automatische Bandsortenwahl)
  • Auto Tuning (Einmesskomputer für Level, BIAS & Entzerrung)
  • Dolby B-C Nr System
  • Closed Loop Double Capstan
  • Auto Monitor
  • Meters Peak / VU Switchable
  • 20-21.000 Hz (TYP II & TYP IV)
  • s/n 60dB with NR off, 80dB s/n with NR, Dolby B/C
  • 0.025 wow and flutter
  • 9.8 kg
  • Neupreis 1982  DM 2100.-
Das besondere an diesem Teil waren die 4 Motoren; 2 kümmerten sich um den Bandtransport,
die anderen beiden öffneten das Kasettenfach und die große Klappe, hinter der sich ein weiteres Bedeinelemente-Grab verbarg.
Geschlossen macht das Gerät einen sehr eleganten Eindruck richtung Understatement.
Die wesentlichen Elemente liesen sich bei geschlossener Klappe bedienen.
Kassette rein, auf Play drücken -> Kasettenfach geht automatisch zu und die Wiedergabe geht los.
Offen kommen folgende Bedienelemnte zum Vorschein:
Jetzt ist das Gerät voll bedienbar; es hat ein Bedienput ähnlich der AIWA AD-660 / AD-770 und AD-880 und ist ähnlich mit
Bedienelementen überfrachtet.
Zentral ist eine ausgezeichnetes, umschaltbare VU (Hold) Austeueranzeige.
Es gibt pro Bandsorte 4 Speicherplätzte für die Bandeinmessung.
Nochmals, weil's so schön ist:
ZU
AUF
'Feature-Roman' auf dem Kasettenlade
Leider spult das Teil nicht mehr so richtig - wahrscheinlich das leidige Idler-Problem...  :wallbash
Der Einmeßkomputer hat immer schön funktioniert, die Aufnahmen per Vor- / Hinterband waren kaum zu unterscheiden.
Für mich eines der zeitlosesten Tapedecks, die je gebaut wurden.
Leider mit schwächen im Laufwerk... würde nur das Revox 4-Motorenlaufwerk da reinpassen  :_sorry:
Rollo
dann frage ich hier noch einmal:
Wie funktioniert der Klapptasten-Mechanismus?
Gibt es da eine Detailaufnahme?
Die großen Tasten funktionieren doch in beiden Stellungen?
Rollo
der Tastensatz dreht sich gar nicht?
Sondern ist zweifach ausgelegt? .,a015
Das.Froeschle
Ja, die Bedienelemente für Wiedergabe, Spulen, Eject etc sind doppelt vorhanden (Innen und außen auf der Klappe).
Wenn man auf 'Door' drückt (gaanz rechts),
öffnet sich die Klappe motorgetrieben und fährt halb ins Gehäuse ein.
Da gibt's dann noch zusäzliche Knöpfe für Record, Mute und natürliche Close.
Zitat von: Das.Froeschle am Sonntag, 03.Februar.2008 | 17:31:49 Uhr
AKAI GX-F91
Hi Fröschlein, könntest Du einen Extrathread dazu im Kasettendeckbereich starten...... es wäre Scahde wenn diese Infos nachher hier untergehen.... .,a095
Das.Froeschle
Zitat von: Jürgen Heiliger am Sonntag, 03.Februar.2008 | 17:55:07 Uhr
Könntest Du das nicht dorthin verschieben und 'nen Link im AKAI Thread darauf setzen?
Rollo
jetzt habe ich es begriffen :zwinker:
Danke!
Michael H.
#7
Moin zusammen,(mein erster Beitrag .,045)
ich habe von damals noch den kleinen Bruder GX F-51. Ein bisschen weniger Schnick aber vielleicht fast so gut. Ich habe damals meine GX 635 D verkauft um mir das Tape kaufen zu können. Was für ein Irrsinn. Ausstattung war ähnlich, automatische Bandeinmessung, Suchlauf usw. Nach fast 28 Jahren und 15 Jahre der Nichtbenutzung müsste ich dem Teil mal einen neuen Riemen spendieren. Funktioniert, bis auf die Reineisenbänder, einwandfrei.
Hat da jemand eine Quelle oder einen Link.
Gruß Michael
edit: Oder hat das keinen Riemen? Hab noch nie reingeschaut.
#8
An sich sollten da zwei Riemen drin sein - zum Spulen, spielen und das  Zählwerk ist ja digital...
Michael H.
gibts da eine Quelle für passende Ersatzriemen.
Wäre schon nett, das Schätzchen wieder in Betrieb zu nehmen. Cassetten sind noch alle vorhanden.
Gruß Michael
Hallo Michael,
im GX-F51 ist nur ein kleiner Kantriemen drin - weil er Direktantrieb hat. Dieser Riemen sitzt rechts im Laufwerk.
Bitte die halbe Länge ausmessen und dieses Maß mir per PM mitteilen - Du bekommst dann umgehend Ersatz zugesandt!
Michael H.
Wow Armin,
super nettes Angebot :_good_:. Ich komme erst im Laufe des Wochenendes dazu, dann melde ich mich. Genau, Direktantrieb hatte das Teil. Er zickt auch nur beim Spulen.
Viele Grüsse und einen schönen 1. Mai
Michael
Michael H.
Hallo Armin,
hab das GX -F51 mal geöffnet. Mir ist mir aufgefallen, der Motor treibt den Riemen nur kurz, ca. 1 sec und steuert nur die Mechanik für die  Spulrichtung um, ein Plasikrad mit Gummilauffläche, welches dann die Wickeldorne antreibt. Das hab ich ein wenig gereinigt und alles läuft wie geschmiert. Also kein Antriebsriemen.
Gruß Michael
Das.Froeschle
Juchuuuuh! - ich bin reich!!!
Wer ist denn sooo bescheuert, 50% über Neupreis für 25 Jahr altes Tapedeck auszugeben?
Was sollen solche Angebote - das kauft doch eh keiner(?) .,35
