Ladestrom für Akkupacks ?
Begonnen von nix1euro, Mittwoch, 08.Juli.2009 | 21:23:02 Uhr
nix1euro
Nabend !
Bin kein Elektroniker , deshalb meine Fragen:
Habe hier jungfräuliche 2 Akkupacks NiMh = 1x 12 Volt 2Ah und 1x 14,4 Volt 2Ah , Marke Sanyo.
1. Wieviel mA darf ich optimalerweise zum Aufladen draufgeben ?
2. Hat jemand einen Tipp für ein bezahlbares Einsteiger-Ladegerät ?
Danke im voraus,
n1e
Hi n1€,
als Faustregel gilt im Normalladestrom 3/10 der Kapazität ist unschädlich, soll im ersten Fall heißen 600mA bei 12 V Spannung, im zweiten Fall 600mA bei 14,4 V Spannung.
Für solche Sachen habe ich mir mal ein regelbares Labornetzteil modifiziert.... mit A-Meter und V-Meter ausgestattet..... Ampere und Spannung regelbar.
Kosten waren etwa incl. neuem Gehäuse bei 50€.... ist aber auch schon Jahre her.
Normaler Weise wird mit 1/10 Stromkapazität hier also 200mA Ladestrom. Ich habe ein Modellbaulader von Robbe, der kann fast alles Laden. Frage mal bei Werken, Spielen & Schenken, die haben doch eigentlich eine gut sortierte Modellbauabteilung. Oder den Laden anner Kaisereiche. Gerade die E-Modellauto- und -Rennbootfahrer sind goße Akkukonsumenten. Bring die Akkus mit und frage mal einen Verkäufer.
nix1euro
Die Akkus sind von Metabo und bestehen aus der entsprechenden Anzahl von Babyzellen, die ich ausgebaut hatte.
Babyzellenpacks sind auch der Standard im von mir erwähnten Modellbaubereich.
nix1euro
Danke erstmal. Werde mal irgendwo buddeln gehen ....
Vielleicht wird es eine Stromversorgung fürn Phono-Preamp ....
André,
n1€ sprach nicht von NiCd Akkus sondern von NiMh Akkus und diese sollten mit 3/10 geladen werden...... sie vertragen sogar im Impulsladeverfahren 2/1 Kapazität, dies aber nur mittels spezieller Ladegeräte.
n1€, wenn es sich um Metabo-Akkus handelt würde ich diese auch mittels des IC-gesteuerten Impulsladegerätes aufladen. Nur so halten sie am längsten durch.... habe hier Akkus die haben schon über 4000 Ladezyklen durch und haben noch immer mehr als 90% Kapazität, dabei waren sie bei mir im betrieblichen Einsatz (Akku-Borghammer!).
Ich weiß, das IC-Lagegerät ist teurer, aber eine Anschaffung für's Leben.
nix1euro
Nabend, Jürgen !
Wenn ich Dir verrate, was diese Edel-Lader von Metabo jetzt hier in der Ausverkaufschütte von ATU kosten, fällst Du nach hinten um !  :_tease:
Da passen aber m. E. nur das Pack X zum Ladegerät Y !  :_thumbdown_:
Hi n1€,
da liegt Du aber etwas falsch..... es gibt/gab immer nur 2 IC-Ladegeräte der Fa. Metabo, das alte war nur für Akkus bis 12V, das andere für Akkus bis 18,8V..... zwischzeitlich war mal eins auf dem Markt welches nur die "Stift"-Akkus lud, dieses verschwand aber wieder ganz schnell vom Markt und Metabo ging wieder auf die Federkontakte zurück.
Da gab's zuviel Druck seitens der Handwerkerschaft......, dies ging sogar soweit dass die Stiftlader kostenlos wieder getauscht wurden.
NimH können zwar mit Schnellladung hochgeballert werden, verkürzt aber die Lebensdauer. Die Schnelladeakkus die ich hatte, lebten alle nicht lange, da sie teils schon heiß geladen wurden. Einziger Vorteil neben der etwas höheren Ladedichte ist, das sie keinen Memoryeffekt wie NC-Akkus haben.
nix1euro
Danke für die Nachhilfe !
Mann kann oft noch etwas dazulernen !
Valsi
ist das ein AA oder ein AAA? Wenn ja dann würde ich die ein TOP Ladegerät (46e) von Amazon empfehlen. Ich habe es mir auch gekauft denn es kann neben Laden, Refrehen (Entladen und laden bis keine Steigerung der Kap. mehr möglich ist) und die Kap. ermitteln. Jeder der 4 Schächte ist einzeln einstellbar.
lg
Rudi
Valsi
wer lesen kann ist im Vorteil. Du hast ja nach einen Akkupack gefragt. Also vergiss meinen Kommentar.
lg
Rudi
Ja, sowas wäre optimal. Refresh geht mit Hochstromimpulsladung, ist aber eher bei NCs notwendig.
Ladeverfahren: Delta-Peak
MetaboAkkus ver(er)tragen: 2C
Die 1/10  ist ERHALTUNGSLADUNG!!!!!!!
Wenn Zellen neu dann LadeStrom: 3/10 - 5/10
Wenn alte Zellen, dann einzeln Zellen auf Lazy-Batt prüfen und ggf mit "Wildfliegermethode" quälen -> Zeitaufwendig
Und dann mit Minimalstrom laden.
Wenn gebrauchte Zellen die aber noch gut im "Saft" stehen, Ladestrom 5/10 - 2C
Ich habe noch nen unbenutzten Charger, muß aber noch schauen ob der über 10 Zellen kann
(Ich fliege nur noch mit LiPo von daher habe ich den nie gebraucht und der war beim letzten Hubi mit dabei)
Wenn der mehr als 10 Zellen kann, können wir uns ja noch über den Preis einigen.
Man braucht nur noch ein NT, aber die Dinger gibts ja zu hauf für schmales Geld in der Bucht ;)
