Riss in Lautsprechermembran reparieren
Begonnen von kevin-V8, Montag, 28.Dezember.2009 | 21:14:19 Uhr
kevin-V8
Hi Leute ich hab ne alte schneider  lb 134 hochleistungsbox wo  der   subwoofer einen ca. 3cm langen riss hat bitte dringend um hilfe, bin um jeden rad schlag froh .,a015
wolli.doc
Hallo Kevin V8
Don´t Panic !!!!
1.Wo ist der Riss, nahe am Rand (Sicke) oder zur Mitte ?
2. Wie groß ist überhaupt die Lautsprechermembran bzw.
wo zwischen Sicke und Staubschutzhaube ist der Riss?
3. Kanst Du mal ein Foto schicken, am besten mit einem Maßstab dazu?
wolli.doc
kevin-V8
der riss ist ziemlich nah in der mitte und der bass  20 cm durchmesser
ich lad morgen ein bild hoch
Heinz-Werner
#3
Moin Moin.
Leute die da neue Membranen bzw. Sicken einziehen gibt es genug.
Z.B.: http://x-maxlautsprechertechnik.de/firma.html
Dort habe ich das auch seinerzeit mit alten 30gern BB-Lautsprechern machen lassen.
Ansonsten hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/
Auf der linken Seite herunterscrollen bis auf: Lautsprecher u. Lautsprechboxen - Dieses anklicken!
Anschließend auf der rechten Seite runterscrollen zum Artikel: "Kay und Carsten zeigen auf der Seite Reparatur eines Lautsprechers, wie mans macht"
=Reparatur eines Lautsprechers von Kay Spiecker und Carsten Rauth=
Hier mal nachlesen, evtl. bings das ja "Licht an´s Fahrrad"  :grinser:
Heinz-Werner
kevin-V8
Hi Kevin (??),
sehe ich dies richtig dass dies eine Papiermembran ist? Wenn sie nicht beschichtet sein sollte, kann man mittels "Dehnungs- oder Regipsflies" und Ovalit T von Vor- und Rückseite eine entsprechende Rissarmierung machen. Da diese Fliese äußerst leicht sind (in dieser Größe weniger als 1 g für beide Seiten) dürften auch keine Beeinträchtigungen zu erwarten sein.
Es bleibt lediglich der Fehler, dass die Stelle sichtbar bleibt.
Aber warten wir einmal was Carsten oder Kay zu sagen haben.... die beiden sind nämlich auch hier vertreten.
kevin-V8
vielleicht missverständlich.... Du sollst nicht dehnen.... das Zeug nennt sich Dehnungsflies, ist aber auch als Regipsflies bekannt.
Besteht aus glasfaserverstärkter Zelulose (auch Papier genannt).
Heinz-Werner
Tach auch.
Man könnte auch Seidenpapier nehmen.
Heinz-Werner
Kaspie
Hallo Kevin,
rühr Dir etwas Tapetenkleister an und tränke die Nahtstelle damit. Es darf richtig feucht werden, damit der Kleister gut in das Papiergefüge eidringen kann. Von hinten legst du zur Stabilisierung einen Teefilter rauf. Dieses Papier ist leicht und sehr stabil.
Kay
PS: Ein Gruß zum Schluss macht immer einen guten Eindruck .,70
Heinz-Werner
Moin Moin Kay "alte Felge".
Mit was Du alles so arbeitest  :_good_:
Teefilterbeutel sind tatsächlich ganz schön reißfest, auch wenn sie naß sind.
Ich weiß das, denn ich bin auch Teetrinker  raucher01
Heinz-Werner
...der "Teebeutel" sollte aber unbenutzt sein....  :_55_:
Kaspie
Och,
dem Teebeutel ist das relativ egal raucher01
Nur das Gekrose sollte man rausnehmen .,045
Ich
Lothar H.
...ich finde allerdings UHU als Kleber im Sinne von Elastizität in diesem Bereich als erfolgversprechender als Tapetenkleister.
Im HiFi- Carbereich klebte ich übrigens solch einen Riss mit einem Tesastreifen. Das Wesentliche bei solch einem Riss sollte die Verhinderung von "Bewegungsgeräuschen" der Rissflächen gegeneinander sein.
Tüsss
Lothar
Es gibt Tatsachen!
Da Papier, lieber Lothar und auch Pappe mittels Knochenleim, und normaler Kleister ist nichts anderes, verrührt wird bei der Herstellung als "Kleber", sehe ich dies auch als geeignetes Mittel der Wahl an.
Ich hatte Ovalit T erwähnt, weil die Membran ja auch beschichtet sein könnte, und dann ist er der besser geeignete Kleber.
Lothar H.
Tach Jürgen,
da sind wir uns ja so gut wie Einig.
Allerdings poche ich auf die Herstellung einer Geräuschverhinderung an den Rissflächen.  .,a020
Tüsss
Lothar
Es gibt Tatsachen!
Pattex ginge auch, bleibt elastisch, vielleicht schon wieder zu elastisch. UHU-Alleskleber wird im Alter hart.
HI Lothar,
nun wird's leider etwas OT, aber normaler UHU Alleskleber härtet spröder aus als Ovalit T, letzteren kannst Du z.B. in getrocknetem Zustand, wenn der Untergrund glatt genug ist, wieder abziehen ohne dass der Film abreißt. Ovalit T hat einen Dehnungskoifizienten von 1:2, ohne dass der Klebefilm reißt oder splittert.
Lothar H.
Es gibt Tatsachen!
Kaspie
Viele Wege führen nach Rom,
Uhu hinterlässt eine blasige Oberfläche die einfach nur Schei e aussieht.
Ovalit oder anderer Weissleim hinterlässt eine glasige Oberfläche, die auch Sche ße aussieht.
Knochenleim und Fischleim härten auch zu sehr aus.
Tapetenkleister verbindet den Riss ohne das es zu sehr auffällt und man kann es nachträglich noch verhübschen, ohne dass  es großartig störend wirkt.
Lieben Gruß
Kay
kevin-V8
ok danke leute für alle tips ich probiers mit tapetenkleister, den lautsprecher sieht sowie so nieand weil dem lautsprecher noch ein fester stoff bezug ist
Heinz-Werner
@ Kevin
Halte Dich an die Anleitung von Kay und Jürgen, dann klappt´s auch mit dem Chassis  :grinser:
Heinz-Werner
Kaspie
Hallo Kevin,
noch eine kleine Anmerkung von mir:
Während des trockenvorganges kannst Du die Membran noch mit einem Teelöffel ( o-ä.) oder den Fingern richten. Eventuelle spätere Unebenheiten im Papierkann man mit feinem Schmirgelpapierglätten.
Viel Erfolg wünscht
Kay
Aaauutschh, jetz hat es einen meiner MAGNAT-Bässe auch erwischt.
Die Verletzung reicht von der-toll gemachten-Dustcap, bis zur Gummisicke.
Da mir die Boxen zu diesem Tieftönerpäärchen fehlen, werde ich in Punkto Membranreparatur mittels Jürgens Flies-und Tapetenkleber-Tipp frisch ans Werk gehen.
Kennt jemand hier diese bässe; hinten steht nixxx drauf.
Hi Robert,
dem Aussehen nach würde ich mal auf die All Robbon Serie tippen.
Heinz-Werner
 :shok: :cray: :cray:
Hat Deine DAME Gegenstände nach Dir geworfen  :_55_:
"Wie hasse daß denn jemacht"?
Das müßte aber ohne weiteres, mit Geduld, nach besagten Anleitungen wieder zu reparieren sein.
Heinz-Werner
der auf Deine Fotostrecke "Reparatur eines Magnat" gespannt ist  :foto01
Also wie-und wo-der "Unfall" passiert ist, weiß ich nicht. aBBa die Scheffin war´s nicht!  :smile
Der Pursche wiegt stolze 2.500g, bei zärtlichen 200mm-Membrandurchmesser.
Der 5ünf-Fingerhubtest gibt grosse Hoffnung, daß der Spulenkörper nixxx abbekommen hat und frei oszillieren kann.
Klar mache ich Bülders vom Tapezierklebernachmittag. :grinser:
