Optonica RT-7000HB und RT-7070HB
Begonnen von BlueAce, Samstag, 13.Februar.2010 | 16:42:55 Uhr
BlueAce
hier tut sich selten was, aber heute zwei Zugänge im Optonica-Lager:
Das 7000 ergänzt die 7x00-Linie als preiswertere Alternative zum RT-7100.
Das 7070 ist ein Doppeldeck, bei dem das linke Deck 1 nur für Wiedergabe, das rechte Deck 2 nur für Aufnahme ausgelegt ist. Aufnahmen sind sowohl vom Deck 1 als auch von externen Quellen (LineIn/DIN) möglich. Durch die getrennten Dolbyeinheiten für beide Decks können auch Dolbyaufnahmen dupliziert werden, das war wohl nicht mit jedem Doppeldeck möglich.
Die Laufwerke sind nicht wie beim 7000 direktgetrieben, es liegen jeweils Riemen auf, diejedoch derzeit noch ok sind.
Die Tipptasten des 7070 kränkeln ein wenig und brauchen teilweise eine deutlichere Anspache um sie zu überreden.
Beide kranken derzeit leider an einem unschönen Fehler: bei der Aufnahme geht jeweils nur 1 Kanal.
Das soll wohl häufiger am zuständigen Umschalter liegen. Den/diese werde ich mir mal anschaue und ggf. reinigen, falls machbar.
Öha...Du weisst schon, das das sammeln von Sharp, grenzwertig ist :_55_:
Aber mal im Ernst, an sich recht unverwüstliche hä.... Entlein.
A/W-Schieber reinigen und µSwitches tauschen.... dann sollten sie (nach etwas Kosmetik) wieder Fitttttttt... sein.
Willst Du die behalten ?
BlueAce
 ;0006 und ich dachte, das sind Pretiosen  :_55_:
Na ja, die 9100er und 7100er Serien sind so ein kleines Sammelthema bei mir.
Ich denke schon, daß ich die deshalb behalte. Oder soll ich sie Dir mitbringen, wenn ich den Pio abhole?  ;0008
öhh...muß nicht sein...wenn Du was loswerden willst, dann 917er oder den großen KD  :grinser:
