Datenblätter von AGFA Bandmaterial gesucht
Begonnen von Baruse, Donnerstag, 19.Juni.2014 | 13:08:49 Uhr
Baruse
da ich noch einige sehr gute AGFA Bänder habe, hätte ich gerne auch die Datenblätter dazu.
Ich beabsichtige, die zu bespielen und die Maschine jeweils darauf abzugleichen.
Es geht um PE49, PEM269/369 und PE36/46
Insbesondere interessieren mich die Delta 10kHz (19cm/s) bzw. Delta 6,3kHz (9,5cm/s) Werte.
Wäre prima wenn jemand helfen könnte, denn wenn die Maschine auf gängiges LPR35 eingemessen ist,
dann sind die AGFA's doch etwas spitz obenrum
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe Friedrich Engel auf Deine Anfrage hingewiesen, er wird nachschauen was bei ihm noch an Datenblätter vorhanden ist und ich werde diese dann in dem bekannten Thread einstellen.
Jörg beachte bitte dass bei 9,5 cm/s nicht nur meist bei 6,3 kHz der Abfall angegeben wurde, sondern auch meist der Aufsprechpegel zurückgenommen wurde.
Aus den Agfa / BASF / Emtec Unterlagen geht vielfach hervor dass gerade bei den Doppelspielbändern in Verbindung mit 9,5 cm/s der Aufsprech Pegel von 320 nWb/m auf 250 nWb/m (entsprechen etwa 6 dB) zurückgenommen wurde.
Die Gründe dazu sind dass sonst kritische Übersprechen der Gegenspur und der sehr geringe Headroom bei Übersteuerungen. Teils nur 0,5 dB um bei 10 kHz schon in die 3% Sättigung zu kommen.
Gerade die 2 stelligen Agfas gelten noch nicht der LH-Ära zugehörig, da gilt dann obengesagtes insbesondere.
