Thorens läuft nicht mehr
Begonnen von Fostex, Mittwoch, 24.November.2010 | 14:35:25 Uhr
Fostex
habe da ein Problem
mein Thorens TD 147 schaltet nicht mehr ein, oder nur noch hin und wieder mal
Platine defekt?
bitte um Hilfe
danke
Ralf
Hallo Ralf,
dies kann verschiedene Ursachen haben..... bitte nacheinander prüfen....
1) richtes Netzteil vorhanden? ---- Du musst ein 16V Wechselspannungsnetzteil haben.
2) Bitte die Spannung am Netzteilstecker (Plattenspieler seitig prüfen) ..... alles zwischen 17--21 V im Leerlauf ist korrekt
ist bis dahin soweit alles in Ordnung Plattenspieler von unten öffnen ......
3) Verbindung vom Steckereingang (Netzteil) bis zur Platine prüfen..... Durchgang gegeben? --- soll heißen kommen auf der Platine die gemessene Spannung an? ---- bis hier Wechselspannung -----
ab Hier Gleichspannung!
4) liegen hinter dem Gleichrichter, bestehend aus 4 Dioden ca. 21 V Gleichspannung an?
5) Elko nach dem Gleichrichter überprüfen ..... ist dessen Kapazität noch in Ordnung!
dann erst mal berichten!
Fostex
Hallo Jürgen
Netzteil ist neu
Voltcraft 20V
wurde nach deiner Empfehlung gekauft
funktioniert auch damit
werde heute Abend den Player mal aufschraube und nachmessen.
bis später
Ralf
Fostex
hat jemand einen Schaltplan für den TD 147
danke im voraus
Ralf
Fostex
habe den Fehler gefunden
das starke Netzteil von Voltkraft hat mir den dicken Elko auf der Platine weggehauen
1 neuen Elko und 16Volt Netzteil besorg und jetzt gehts wieder.
wünsche dann noch einen schönen Abend
Ralf
.....lese-fleißig-mit; wie ist der Stand der Dinge?  .,a015
hifikauz
Zitat von: Fostex am Mittwoch, 02.Februar.2011 | 22:51:41 Uhr
Ralf
Bist Du sicher, dass es das Netzteil war und der Elko nicht schon vorher - vorsichtig ausgedrückt - ausserhalb seiner Spezifikationen war und deshalb den Geist aufgab ?
Fostex
der Plattenspieler läuft seid 1 Woche problemlos
scheint alles ok zu sein.
mfg
Fostex
