Hauptmenü
Holzschrauben fuer Thorens TD150
Begonnen von wer, Dienstag, 14.Juni.2011 | 15:30:33 Uhr
wer
Der TD150 hat einige (drei?) Senkkopfschrauben welche die Motorplatte mit der Zarge verbinden, und dann unter der aufgeklebten Alu-Abdeckung verschwinden.
Ich habe eine etwas solidere Zarge gebastelt, und bin daher von 15 mm langen Schrauben nicht begeistert. Leider finde ich hier nichts laengeres mit einem Senkkopf der flach genug waere, um unter dem Alublech zu verschwinden.
Sollte jemand zufaellig etwas passendes herumliegen haben, wuerde ich es gerne gegen Kostenersatz erwerben  .,d040
Gruss,
Werner
Was genau suchst Du jetzt; Länge...Senkwinkel...Kopfhöhe...Durchmesser....Material  :drinks:
wer
Hi Robert,
Zuerst die leichten:
Laenge                >25 mm <50 mm
Kopfdurchmesser   5 - 6 mm
Kopfhoehe            2 mm vom Konusansatz zur oberen Flaeche des Kopfes
Material                Eisen bis Inox, evtl. Messing
Senkwinkel            keine Ahnung
Addendum:  es sind 5, nicht 3 Schrauben
Gruss,
Werner
fmmech
#3
..möglicherweise so etwas?
LINK!
Nnnnn´abend Werner,
Die 2mm-Senkkopfhöhe ist schon verdammt niedrig. Ggs. muß man die Köpfe abfeilen und den Schlitz nachsägen.
Ich schau mal, ob ich welche im "Wastel-Fundus" finde.  :drinks:
wer
Danke fuer die prompte Antwort, aber leider muss es ein konischer Kopf sein damit er in die konischen Loecher der Traegerplatte passt.
Danke Robert, befuerchte auch dass einige Nacharbeit noetig sein wird. Haben ggw. Gaeste, und da man meiner Frau heute das Auto aufgebrochen und die Tasche incl. Fuehrerschein und Autopapieren gestohlen hat werde ich wohl Taxi spielen muessen und die naechsten Tage wenig Zeit haben selber eine Loesung zu finden  .,35
Gruss,
Werner
Ein Bild mit hilfreicher Bemaßung via Paint wäre hilfreich.  :drinks:
Rolf L.
:) Werner schau doch mal hier rein. http://www.screwsandmore.de/
Vielleicht findest Du hier die Abbildung und bevor Du bestellst, schauen wir mal in der Krabbelkiste nach.
Netten Gruß
Rolf
........der steht noch mit´m Taxi  auf´m Frauenparkplatz :_55_:
Bilder bitte  :drinks:.......vom Dreher, nicht vom Parkplatz!
wer
#9
Danke an alle die sich meines Problems annehmen  .,d040
3x35 sind fast brauchbar, ich muss nur etwa 0.7 mm oben vom Kopf wegnehmen. Die Originalschrauben (und die passenden Ausnehmungen in der Traegerplatte) haben einen etwas flacheren Konus
Die Masse sind in meinem zweiten Post angefuehrt.
PS. Habe in der Zwischenzeit doch noch etwas gefunden und versuche bei Fleabay gerade mein Glueck:
Senk-Holzschrauben mit Schlitz DIN97 mit 3mm mglw. auch. 3.5mm Durchmesser.
edit: http://www.wegertseder.com/normung/DIN_97.asp
Gruss,
Werner
