Instandsetzung ITT HiFi 80 Geräte...
Begonnen von DirectDriver, Dienstag, 11.Januar.2011 | 15:48:20 Uhr
DirectDriver
ich habe zwei ITT-Geräte vermacht bekommen, und zwar einen 8031 Tuner/Amp und ein 8021 Tapedeck, inkl. Lautsprechern und original Rack. Nach optischer Grundüberholung und vollständiger Reinigung habe ich noch ein paar technische Probleme, die ich selbst aber nicht beheben kann. Beim Tapedeck sind es prinzipiell nur die alterbedingten Probleme, sprich sich auflösende Gummiteile. Mangels Riemen konnte ich aber Laufwerkstechnisch nicht viel testen. Der Tuner bräuchte etwas mehr Beistand, ein LS-Kanal prasselt und die Potis kratzen. Zudem ist das Band des Walzentuners nicht mehr korrekt eingestellt. Div. Funktionen der Schalter konnte ich nicht weiter prüfen. Beleuchtungen beider Geräte sind einwandfrei, Schalter und Regler lassen sich alle betätigen, VU-Meter scheinen auch ok. Nachdem ich nun schon div. Adresse abgeklappert habe und immer nur "Machen wir nicht, können wir nicht, wissen wir nicht..." höre wollte ich hier rundfragen wer evtl. zur Hand gehen / weiterhelfen kann? Möchte diese Geräte unbedingt erhalten, sie stammen aus Omas Haushalt und wurden damals beim örtlichen Hifi-Laden für teuer Geld gekauft (standen aber die letzten Jahre im Wohnzimmer nur noch als Deko herum). Zum wegwerfen einfach zu schade wie ich finde...
DirectDriver
Hallo Kuni,
danke für den Hinweis! Was mir bisher bei meinem Deck auffiel und erneuert werden müsste wären die Antriebsriemen (haben sich aufgelöst) und die Andruckrolle vom Capstan (ist spröde geworden). Ich nehme mal an dafür müsste ich die Laufwerksmechanik ausbauen damit ich an die Stellen rankomme? Gibt es eine gute Anlaufstelle für nötige Ersatzteile?
Beim Receiver hingegen würde ich es lieber machen lassen, ich habe zu wenig Ahnung von der Elektronik. Mal schauen ob ich hierzu noch jemand finden kann der ihn reparieren würde...
sorry für den Link oben, der hilft Dir ja nicht wirklich weiter - ich dachte ich hätte bei dem ITT 8020 damals die Riemen gewechselt, habe ich aber wohl doch nicht (zumindest finde ich auf meinem PC nichts dergleichen, vrmtl. weil ich es eh verkaufen wollte).
Habe eine Seite mit Infos zum 8021 gefunden:
http://itt80.bachorz.de/8021/8021.html
Hier ist auch ein Bild des Innenlebens:
http://itt80.bachorz.de/8021/8021inside.jpg
Zum Vergleich, hier nochmal die LW-Rückansicht des 8020:
https://magnetofon.de/nhc/Gallery/albums/userpics/normal_03_ITT_8020_Laufwerk_hinten.jpg
Man sieht, daß die LW'e doch etwas unterschiedlich sind, trotzdem scheint mir auch im 8021 eins der "üblichen" Art drin zu sein.
Zitat von: DirectDriver am Dienstag, 11.Januar.2011 | 22:03:10 Uhr
Man sieht das auf o.g. Bild nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, daß das LW nicht komplett raus muß. Das kommt aber drauf an, wie man ggf. von hinten an die Riemen dran kommt und wieviele genau verbaut sind (2 werden es auf jeden Fall sein: Vierkant für's Zählwerk, flach für den Antrieb).
Auf jeden Fall muß mal das hintere Blech mit dem Motor ab. Ich schätze mal, wenn das ab ist, dann kannst Du den Flachriemen für den Antrieb dort rausfummeln. An den Vierkantriemen für's Zählwerk kommt man oft entweder auch von hinten, oder durch den Laufwerksschacht bei abgebauter Frontplatte. Mußt halt mal schauen wo die sitzen - oder Bilder hier einstellen.
Riemen besorge ich immer bei Gummi Meyer:
http://www.gummimeyer.de
Der hat eine große Auswahl, ist zuverlässig und preislich absolut ok.
Was er auf seiner Seite nicht gelistet hat, kann er oft auf Nachfrage doch besorgen (zu fairen Preisen).
Zwecks Bestellung den alten Riemen ausbauen (falls noch vorhanden) und Umfang ausmessen.
Vom gemessenen Maß ziehe ich immer 10% ab und bestelle dann den nächst kleineren Umfang.
Ausmessen geht übrigens auch, wenn der Riemen schon gefatzt ist, sofern nicht ein Stück davon abgebröselt ist.
Alternativ:
Die Riemenlänge mittels eines Bindfadens ermitteln und von der so ermittelten Länge 7-8% abziehen.
Bei Andruckrollen wird's schwieriger. Die muß auf jeden Fall dann auch erst mal raus, damit man sie vermessen kann.
Entweder Du findest dann z.B. in Ebay eine passende Rolle (ggf. auch für ein anderes Gerät) oder Du läßt Dir eine anfertigen (da gab's glaube ich mal Adressen hier im Forum, wo man welche machen lassen kann).
Wenn Du mal Außen-Durchmesser, Loch-Durchmesser und Breite postest, dann kann ich auch mal in meiner Schachtel schauen, ob ich was da habe.
Könnte ich zwar machen (wenn Du ihn schickst), aber in den nächsten Wochen habe ich leider keine Zeit.
Evtl. bekommst Du das aber auch selbst hin:
Zitat
LS-Kanal prasselt
-> Kann schlicht an dreckigen Schaltern/Potis liegen (s.u.).
Zitat
die Potis kratzen
-> Also alle Potis mit Tuner-Spray und die Schalter mit Kontakt-Spray behandeln und dann schauen was an Defekten noch übrig bleibt (dann ist immer noch Zeit für einen "Profi"  :flööt:)
Dazu gibt's hier http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipps.shtml ganz gute Anleitungen, wie man das ohne großen Meßpark und üblichen Heimmethoden hinbekommt. Auch wenn sich zu der Anleitung die Geister scheiden, ich stelle meine Tuner immer so ein und bin bisher gut damit gefahren.
