Nakamichi TA-2E defekt in der Vorstufe ??
Begonnen von eddyaj, Dienstag, 07.Juni.2016 | 16:54:04 Uhr
eddyaj
Bei meiner Nakamichi TA-2E schießt ein lautes knacken aus dem rechten Lautsprecher auch wenn ich den Bassregler (ohne Eingangssignal)drehe bewegt sich das Membran nach aussen und innen bei den Eingangswahlschaltern auch ein lautes knacken zu hören.
Ich kann es auf die Vorstufe eingrenzen weil ich sie mittels chinch Verbinder abtrennen kann im abgetrennten Zustand knackt nichts auch beim Einschalten ruhig.
Ich habe auch eine separate Vorstufe reingehängt da ist auch alles einwandfrei.
Kondensatoren (Elkos) sind in der Vorstufe schon neue drin hatte den verdacht das es an den Koppel Kondensatoren liegt.
Wenn jemand von euch einen Tipp hätte wäre ich dankbar.
Ersatzwellenkino
das müßte man mal mit einem Oszilloskop verfolgen, von hinten nach vorn, bis zu der Stelle wo es auftritt.
Kann nichts ernstes sein.
lG Martin
Frickler
laut Schaltplan sind die Koppelkondensatoren in der Vorstufe Elko´s - sind also schon neu. Ein Oszi brauchst du bei diesem Fehler nicht. Da ist irgendwo Gleichspannung auf dem Signalweg. Ich würd einfach mal den Operationsverstärker U901 erneuern. Wenn das nichts hilft würd ich mit dem C-MOS Schalter weitermachen.
Irgendwie stimmt sich deine Beobachtung nicht mit derm Schaltplan überein, es sei denn, dass du den Loudness Regler meintest und nicht den Bass Regler.
Falls ja, dann ist es der C-MOS Schalter.
Der Bass Regler und der Source Selekt Schalter sind mit Elko´s entkoppelt. Der Loudness Regler und der Source Selekt Schalter nicht.
Viel Erfolg
Perfekt ist 88
