JVC FS-SD9R Laufwerk springt nicht an
Begonnen von xn0, Freitag, 23.Dezember.2016 | 20:49:01 Uhr
xn0
Kurze Beschreibung des Problems:
Der JVC FS-SD9R ist ein kombinierter CD-Player und Radio (eigentlich eine kleine Kompaktanlage). Seit kurzem funktioniert er leider nicht mehr einwandfrei.
- Deckel und Licht funktionieren (automatisches Öffnen des Deckels), allerdings wenn man die CD einlegt und auf PLAY drückt, passiert nichts.
- Keine Anlaufgeräusche oder Klicken. Es gibt keinen NO DISC Error oder ähnliches, das Laufwerk (+Lesekopf) springt nicht mal an.
- Alles andere wie Radio / Deckelmechanismus + Licht / Bedienelemente etc. funktionieren wie gesagt einwandfrei.
- Man kann zwischen den Modi CD / AUX / FM wechseln. Bei CD wird nur der Modus angezeigt.
Woran könnte das liegen? Hat jemand mit ähnlichen Baureihen oder dem gleichen Fabrikat schonmal dieselben Probleme gehabt?
Momentan habe ich einfach den DVD Player (siehe Bild) drangeklemmt, und nutze den als CD Player, aber das ist natürlich nur eine Notlösung. ;)
Frickler
ich weiß, ist etwas spät - hab aber vorher keine Zeit gefunden.
Ich hab mir mal das Service Manual besorgt und nachgesehen:
Die CD-Fach Klappe hat einen Riemenantrieb
Meistens gibt der Riemen auf und die Mechanik kann nicht bis zum Ende fahren.
Da im Ablauf denn etwas nicht funktioniert wird auch nicht versucht eine CD ein zu lesen.
Es kann aber auch irgend etwas mit den Sensoren zu tun haben.
Am besten ist halt aufschrauben und nachsehen (wenn man sich dies traut).
Aber nicht vergessen vorher den Netzstecker zu ziehen!!!
Viel Erfolg
Perfekt ist 88
xn0
Ok, dann werde ich mal das Gerät aufschrauben.
Was mich nur wundert, ist, daß der Deckelmechanismus eben nicht fehlerhaft funktioniert, sondern eigentlich wie gewohnt anläuft, wenn man auf "Open" drückt.
Ich meine mal gelesen zu haben das es schonmal vorkommt, daß das Anschlusskabel für den Lesekopf (Laser)  während des Öffnens von der Mechanik "rausgerupft" wird, was ich aber für unwahrscheinlich halte, da dies schon ein sehr schwerer Designfehler wäre.
