NAD receiver 7030, VU, s ohne Funktion
Begonnen von klipschsound 2, Donnerstag, 02.August.2012 | 18:23:10 Uhr
klipschsound 2
Hatte vor kurzem einen NAD receiver 7030 erstanden und inzwischen ein 2 tes Schlacht Gerät hier, (wg unvermackter Font)
beide Geräte sind ohne Funktion bei den VU Metern, :wallbash wie werden die Angesteuert,- per Microschip LA 1230?
(Direkt daneben enden die Kabel) VU = Signal = grün und schwarz, Mitte = braun und grau
Zitat von: klipschsound 2 am Donnerstag, 02.August.2012 | 18:23:10 Uhr
Du meinst die Anzeige der FM-Signalstärke ?
Diese stellt das IC bereit entweder direkt ( bei empfindlichen Zeigerinstrumenten) oder über einen/zwei
Transistor(en).
Wenn UKW geht, sollte das IC OK sein und du solltest die Instrumente prüfen.
Gehe wie folgt vor: Instrumente abhängen und mit dem Widerstandsmessgerät (richtigrum!!) im kleinsten Messbereich
"antippen"
Antippen desshalb, wenn es empfindliche Instrumente sind, daß diese nicht (wenn sie funktionieren) zum Anschlag schnalzen und beschädigt werden.
Wenn sich nichts tut, dann wähle den Bereich bis 1 - 2K und messe Durchgang.
Grüßle
klipschsound 2
Danke dominik,
für die zügige Antwort
der tuner funktioniert, empfängt aber nicht besonders gut (rauschfrei), wenn das als "UKW geht gilt" tut er es :_good_:
Werde die VU so testen
gruß
klipschsound 2
Bei Messung mit Ohm Meter bewegen sich die Zeiger ein wenig "nach rechts", so um 1mm und auf dem Multimeter sind es 0,6 Kohm bzw 0,3 Kohm.
Die Instrumente müßten also I.O. sein, somit wird der IC defekt sein? Oder kommt noch ein Kondensator in Frage (sind ja ein paar da in der Gegend)
gruß
klipschsound 2
#5
Im Nachbar Forum habe ich Erfahren, das das Problem mechanischem Ursprungs ist.
Habe die Meter ausgebaut und die Schrauben die im "Spulenkern" der Zeigerinstrumente liegen etwas gelöst und konnte zumindest die Stereo Mitten Anzeige des Tuners wieder aktivieren. Die Feldstärke ist leider nicht mehr zu retten. Das 2. Gerät wird noch folgen, ihm steht die gleiche OP bevor. Hoffe beide Meter wieder flott zu bekommen.
Übrigends sind die Geräte nicht vollkommen gleich, sonder in der Front unterschiedlich. Einer hat einen gerasterten Volumenregler mit Kunstoff Blende in der Front und die Meter sind auch nicht Baugleich
gruß
