THORENS KNOW-HOW LAGER TUNING
Begonnen von violette, Samstag, 19.August.2006 | 18:46:07 Uhr
violette
Hallo Leute
Wie alle wissen sind fast alle EMT und Thorens Player , ab erste bis zu letze Modell mit Ölbad Lager ausgestattet.
Es gibt nur ein Ausnahme der TD 280 MK IV der weg seine billig Lagerart  mit Fett betreiben müsst.
Ob es ein TD 124 , EMT oder ein Referenze hatte sich der Ölbad Lager bewährt und über die ganze Thorens palette mit  gut  Rumpel und Gleichlaufwert bestätigt.
Der Weg zu ein noch räumlich ,klaare und präzise klangbild mit schnell knagig bässe geht nur über ein gesteigert laufruhe.
Es gibt genug möglichkheit die Laufruhe zu steigern
- Mehr Tellermasse am Teller rand.
- Weniger Reibfläche in Lager (konstruktion Bedingt)
- Angepasst Lageröl je nach Tellergewicht und Lagerart
- Härterer lagerspiegel
- Anderer Achse Geometrie und Durchmesser.
Für die meiste Anwender sind nur drei Parameter leicht zu modifizieren, Das ÖL , das Oberfläche gute (polieren) , der lagerspiegel (härterer Material) besonders für Lager mit klein Durchmesser 7,2 mm, 6 mm , 5mm bis  4mm je kleine der Durchmesser je härter müsse der Lagerspiegel sein, wenn man der Plattergewicht erhöhen müsse.
Erste durch eine härterer Lagerspiegel wechsel ist ein Tellermasse erhöhung sinnvoll, das Öl ist auch konsequent zu ändern.
Beispiel : Bei  ein TD 520 "S" mit 9 Kg Tellergewicht ist ein andere ÖL zu verwenden als bei 3 Kg
Über 9 Kg Gewicht bleibt das ÖL gleich.
Mit Dünnerer Lageröl ist der Laufruhe effekt nicht optimal bei solche  9 Kg Gewicht und müsse erhöht werde.
Joel
PS: Das Lager Material ist auch zu berüchsichtigen es kann bei Sinterlager nicht die selber Steigerung erwarten werde.(zwei verschieden Art).
Das optimum kann nur mit Messinglager erreicht werde.
Zum Plattenteller Auslaufzeit !
Manche Thorens Player haben mit Riemen langerer Auslaufzeit als anderer ohne.
Das manche Zeitschrift Tester überhaupt das gemerk habe und geschriebe habe (auslauf dauert recht länge) war keine schlecht Bemerkung.
Nehmlich ohne Riemen könne solche Test langweilig werde ! :)
Old Thorens worker
hifidelix
Hallo Violette,
ich habe heute den Lagerspiegel und das neue Lageröl von Dir in meinen TD 147 Jubilee reingemacht. Im Zuge dieser Maßnahme wurde auch der Motor etwas geölt. Die Tonarmlager habe ich auch ein klein wenig nachgestellt. Gaaanz vorsichtig. Nach getaner Arbeit hörte ich mir Autumn von George Winston , Halfspeedmaster von Stan Ricker (MFSL-Mann) an. Die Platte hörte sich an als ob jemand die Handbremse aufgemacht hätte. Obwohl mein Jubilee ohne irgendwelche Probleme lief, brachte der Lagerspigel und das neue Öl die ganze Sache einen gewaltigen Schritt vorwärts. Das vorige Lageröl war erst vor ca. 3 Monaten erneuert worden. Ich kann den Lagerspiegel und das Öl mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen.
Schwarz hören ist einfach eine geile Sache.
Ich wünsche allen Analogis noch viele schöne Stunden mit ihrem Hobby.
Es verbleibt mit analogen und hifidelen Grüßen
der hifidelix
Seit den 70ern vom Hifi-Bazillus befallen
www.musik-sammler.de/sammlung/hifidelix
horst_t
Guten Abend,
wer kann mir sagen was ich am TD145 MKII hinsichtlich des Lagers noch machen könnte.
Lager polieren, austauschen, oder nur ölen. Welches Öl muss ich nehmen? Gibt es optimierte Lager zu kaufen?
Wie lange dauert der Umbau? Braucht man Spezialwerkzeug?
D A N K E
Horst
violette
Hallo Horst
Bitte zu erste Prüffen !
Lager mit 1 ml Lageröl füllen.
Riemen entfernen.
Antriebsteller leicht schieben und direkt über der Lager anhören.
Plattenteller , Gummimatte, Schallplatte , Strobo Scheibe drauf und mit ein Hand soweit schieben bis der 33 Drehzahl erreicht ist. (Ohne Riemen)
Los lassen, dann Zeit stoppen bis der Plattenteller steht.
Falls unten ein Minute und Geräusche ist ein Lagerbearbeitung und das richtig Lageröl dazu  100 % notwendig.
Joel
Sinterlager wie Messing lager lassen sich optimal polieren.
Old Thorens worker
horst_t
Hi Joel,
Danke für die Info...
-> Welches Öl nimmt man?
-> Ich habe kein Stroboskop ( 33 rpm)
-> steht irgendwo wie man das Lager ausbaut?
Was soll ich machen?
Danke
LG
Horst
Hi Horst,
wird es mal wieder Zeit für einen Besuch bei mir? :icon_lol:
violette
Hallo Horst
Zum Lager prüffen kannst Du Nähmaschineöl , Vaselineöl verwenden.
Dieser Öl haben keine dampfungs Eingenschaft und verräten alle Lager Fehler.
Das Du aber ein Sinterlager hast  empfehle ich Dir das richtig lageröl wie es im Service Anleitung steht später zu benutzen.
DEr  Lager brauchst Du nicht ausbauen ?
Ein Strobo Scheibe kannst Du runterladen .
Zm abhören brauchst Du nur der Antriebsteller (ohne Riemen) einfach Leicht schieben
Direct 5 cm über der Antriebsteller und der Motor darfst Du nicht hören.
Joel
Old Thorens worker
horst_t
#7
Hi Joel & Jürgen,
:thanks:  D A N K E     euch !!!!
LG
Horst
edit: wieso eigentlich Rüdiger- ich werde alt  :wallbash:
