Onkyo T-9900 --- eine ehemalige Referenz ..... sollte entsorgt werden
Begonnen von Jürgen Heiliger, Donnerstag, 28.Februar.2008 | 00:14:31 Uhr
Und noch ein neuer Gast hier im Hause......
Doch zuerst mal die Vorgeschichte...... Dani rief des nachmittags mich an, kannst Du mich mal holen kommen? Ich hab' da mal wieder ne Kleinigkeit..... So einen des sich Erbarmens werten Tuner.....
Ich also zu seiner Praktikumsstelle gefahren und was soll ich sagen, bringt der doch tatsächlich einen Onkyo T-9900, den Vorgänger des T-9990, mit.
Um diesen alten Kerl wollte sich doch tatsächlich niemand kümmern...... Nur weil er nichts mehr anzeigte....   :_thumbdown_:
Mal schnell den guten seiner Haube beraubt und da war uns schon so einiges klar..... seht ihr's auch?
Tip: Schaut Euch mal die Beiden Elkos beim Trafo näher an......
Also ddiese mal morgen mit aus der Werkstatt mitbringen, und dann mal sehen......
Weiteres wird folgen......
UBV
Schwein muß man haben! :__y_e_s: Den Tuner ist der Dani wohl jetzt los ? :pleasantry:
Wie schätzt Du den 9900 im direktem Vergleich zum 9990 ein. Ist der 9990 um vieles besser? Glaube mich zu erinnern , daß Du den ja besitzt.
Morgen Bertram,
Zuerst einmal wird Dani den für sich fertig machen...... und dann kommt der andere Patient auf den Tisch..... der T-9990, der wie schon richtig vermutest auch noch hier ist..... Doch für den brauchen wir noch ein Gerät für den Abgleich (er liegt etwa 40KHz neben der Sendermitte in der Anzeige) .... mal sehen mit etwas Glück haben wir dies dieser Tage auch...
In der Übergangszeit darf ich dann den T-9900 ausgiebig testen..... :pleasantry:
Morgen Armin,
Du hattest Recht, nix Vergussmasse an dem dicken Elko, der lief schon..... hat natürlich auch seine Schutzdiode mitgenommen :wallbash, und Dani hatte sich keine aus der Firma mitgebracht..... .,35 , also geht's da am Mittwoch weiter, denn heute ist Schule für Dani.
Wir haben also alle Elkos der Stromversorgung gewechselt und dann die entsprechenden Schutzdioden überprüft. Es waren deren an der Zahl 3 mit druch gegangen. So dass unserer Meinung wir alle profilaktisch mitwechseln. Ebenso den dicken Grünen, den "Speicherbaustein-Erhaltungs-Elko".
JuHu er läuft...... erst mal im Dauertest...... mal eben die Senderspeicher belegt.... mit nur 10cm Draht holt er schon 16 Sender rein, da barucht er sich nicht zu verstecken.....
Werde dann heute Abend mal noch den Rest der OP hier zeigen und berichten......
UBV
und nach einigen Tagen des " Testens " kannst Du doch sicher sagen wie sich der 9900 im Vergleich zum 9990 macht ?
Ich könnte mir vorstellen, daß da keine Unterschiede feststellbar sind.
TB-Dani
Pssst....
haut den Jürgen mal ein bissl an...
der hat den Onkyo noch nicht mal angeschlossen.... .,d040
Hi Jungs,
so es ist nun vollbracht..... der T-9900 läuft an der großen Atenne/Anlage im Wohnzimmer und darf dort sein Können demonstrieren.
Zuerst einmal empfängt er ebenfalls alle Sender, die sein großer Bruder/Nachfolger auch empfangen hat. Und ..... aus dem Gedächtnis würde ich sagen erst mal gleich gut....., da wird nur der direkte vergleich den beweis erbringen.
Aber dazu müssen wir, bzw. Dani an die Spannungsversorgung des T-9990.....
Dies aber im neuen Thread...... Onkyo T-9990
UBV
Zitat von: Jürgen Heiliger am Sonntag, 13.April.2008 | 21:04:44 Uhr
Hi Jungs,
Meinen T 9900 habe ich mit dem Revox B 780 verglichen und habe da an der Empfangsleistung keinen Unterschied feststellen können. Dein T 9090 sieht vom Innenaufbau etwas wertiger als der 9900 aus aber ich denke auch diese beiden werden sich von der Empfangsleistung kaum unterscheiden.
Hi Bertram,
Achtung bei der Bezeichnung......
T-9900 = T-9090 im Ausland und absolut ident
T-9990 = T-9090 MK II im Ausland und absolut ident
..... nun aber mal zu der Empfangsleistung.....
Ja der T-9900 und der ReVox waren auch damals in den Tests als gleichwertig in der reinen Empfangsleistung getestet. Irgendwo müssten sich auch dies Tests noch finden.... (Audio und auch Stereoplay) .... zu den Zeiten wo auch noch ordentlich gemessen wurde und so per Messprotokolle veröffentlicht wurden.
Sein Nachfolger wurde dagegen im Teil Empfangstest als der um eine Klasse bessere bewertet und war etwa 6 Jahre bei der Stereoplay der/die Empfangsreferenz in Stuttgart an der 14-Elemente Rotorantenne....
..... Nun aber zu den hier gemachten Erfahrungen mit dem T-9900.....
Zunächst einmal nur die reine Empfangsleistung an der hiesigen 6-Elemente..... (fest ausgerichtet auf den Sender SWR in Koblenz)
  • HR3 auf 89,3 MHz, Sender Limburg Luftlinie 90 Km ca. ---- Empfangsstärke = 55 dBf, Tuner eingestellt WIDE, leicht bis mittel verrauscht, kein Stereoempfang; eingestellt NARROW, Stereoempfang leicht verrauscht, S-Laute leicht zischelnd
  • DLF auf 89,1 MHz, Sender Köln/Bonn Luftline 40 Km ca. ---- Empfangsstärke = 53 dBf, Tuner = WIDE leicht verrauscht, kein Steroempfang; NARROW = Stereoempfang leicht rauschend und S-Laute zichelnd
    ..... ging meines Erachtens mit dem T-9990 an gleicher Antenne besser..... muss ich aber mal direkt vergleichen....
  • WDR2 auf 100,4 MHz, Sender Köln Luftlinie 40 Km ca. ---- Empfangsstärke 85 dBf, Tuner = WIDE, kein Rauschen, sauberer Stereoempfang; automatische Umstellung auf LOCAL um eine Übersteuerung der Eingangsstufe zu vermeiden, bei manueller Umstellung auf DX leichte Übersteuerung hörbar.... Klangbild rauer
    auch dies war meiner Meinung nach beim T-9990 nicht so deutlich, der T-9990 faktisch Übersteuerungsfester.....
  • SWR3 auf 94,8 MHz, Sender Koblenz Luflinie 65 Km ca. ---- Empfangsstärke 89 dBf, Tuner WIDE/Local, kein Rauschen absolut sauber im Empfang, bei Umstellung auf DX leicht gepresster Klang (aber nicht so ein Unterschied wie beim WDR2)
    Weiteres mal beim direkten Vergleich T-9900 <=> T-9990
Matthes
Hi Jürgen,
ZitatSWR3 auf 94,8 MHz, Sender Koblenz Luflinie 65 Km
das stimmt so nicht. Koblenz sendet SWR3 auf 91,6 Mhz, 94,8 Mhz ist der Sender Linz...
ZitatHR3 auf 89,3 MHz, Sender Limburg
Limburg empfängst du garantiert nicht. Was du auf 89,3 empfängst, kommt vom Sender Feldberg/Ts.
Matthes
Dann schau mal lieber, was die Sender in ihren Sendertabellen eintragen für Namen.
Matthes
Da brauche ich nicht nachsehen, etwas Fachwissen besitze ich auch  :__y_e_s:
SWR-Sender Koblenz (Dieblich-Naßheck); Höhe 280 m, Bj. 1964, Programme:
- SWR1 RP, 96,1 Mhz, Sendeleistung 10 kW
- SWR2, 94,0 Mhz, 40 kW
- SWR3, 91,6 Mhz, 40 kW
- SWR4 Ko, 107,4 Mhz, 40 kW
- Das Ding, 99,4 Mhz, 0,2 kW
Sowie das Fernsehprogramm der ARD mit einer Sendeleistung von 50 kW
SWR-Sender Linz (St. Katharinen); Höhe 156 m, Bj. 1955, Programme:
- SWR1 RP, 92,4 Mhz, 50 kW
- SWR3, 94,8 Mhz, 50 kW
- SWR4, 97,4 Mhz, 50 kW
Zum Beweis kannst du auch hier nachsehen: http://m83.eu/sites/ukwtv/bawuerlp/swr3.html
hr3 wird nur von folgenden Sendern abgestrahlt:
- Hoher Meißner 89,5
- Habichtswald 101,2
- Biedenkopf 87,6
- Alsfeld 105,6
- Bad Hersfeld 102,9
- Rhön 106,2
- Gr. Feldberg 89,3
- Bingen 91,1
- Würzberg 89,7
- Hardsberg 92,7
Der Sender Limburg sendet kein HR3 sondern "nur" Sky Radio, YouFM, harmony.fm, hr4 Lahn, Planet Radio, hr Info, hr2, KlassikRadio und DLF/DLF-Kultur...
So, jetzt habe ich genug kluggeschi..en  :drinks:
Matthes
hifiluti
Hallo Jürgen, wann kann ich mit meinem T 9900 kommen, um die Elko´s zu wechseln?
Liegt schon ein Ergebnis bzgl. Sphinx Myth Phono vor?
Ich hoffe, es geht TB Dani wieder besser.
LG Gerd aus Everswinkel
die Welt ist analog, hören wir hin!!
Classic: Laufwerk Sony TTS-6000 in DIY-Zarge mit Wheaton
Tri Planar VII und Ortofon Per Windfeld
Hallo Gerd,
leider liegt Dani nun richtig mit Fieber flach...... sobald Dani wieder auf dem Damm ist wird er an die Sphinx gehen.....
Die Sache mit den Elkos ist schnell gemacht..... können wir im Rahmen eines Besuchs machen....
hifiluti
Hi Jürgen, richte Dani die besten Genesungswünsche aus!!! Erst gesund, dann aktiv werden!
Gruss Gerd
hifiluti
Hallo Jürgen, ist schon ein Termin in Sicht?? Ist der Phono-Pre reparabel?
Gruss Gerd
Hi Gerd,
Dani geht es etwas besser, aber von fit sein ist noch keine Rede...... nur nun liege ich auch noch mehr flach als anderes..... aber Dani wird in der kommenden Woche sich Deiner erbarmen....
Mal sehen, ob wir den/die Sphinx nicht todgeschrieben bekommen .,a026 .,a020 :grinser:
hifiluti
prima, ich freue mich schon, Dein Museum mal von innen zu sehen.
Gruss Gerd
TB-Dani
Hi Gerd,
keine Sorge, die Sphinx schreib ich Dir irreparabel... Entsorgung gehört natürlich zum Service  :smile
LG
Dani
hifiluti
Hi Dani, meine ganze Hoffnung ruht auf Deinen Schultern!!
Ich habe von Jürgen erfahren, dass Du noch sehr jung bist. Dafür nennst Du aber schon einen recht ordentlichen Gerätepark Dein Eigen! Viele Hunde sind des Hasen Tod und viele Geräte müssen nicht gut klingen. Ich bin schon gespannt auf Deine klangliche Abstimmung.
LG Gerd
TB-Dani
Hi Gerd,
im Moment scheine ich der Sache ja sehr nahe gekommen zu sein .,a015
Zu meiner Anlagenabstimmung: So, wie ich Deine aus Deinem Gerätepark und Jürgens Beschreibung einschätze, wird Dir meine nicht sonderlich zusprechen .,a040 Aber das klären wir alles noch in Ruhe beim Vor-Ort-Termin  :drinks: Und vor allem in einem anderen Thread..... .,111
LG
Dani
Dann möchte ich hier auch den meinigen vorstellen.Hab ihn schon etwa ein halbes Jahr bin aber erst gestern dazugekommen ihn einer Revision zu unterziehen.
Es gibt ja einige Leute die dem Tuner Kultstatus zusprechen.Bin jedenfalls froh ihn zu haben.Der HAL wollte damals 1000 Cent dafür die ich auch bereitwillig gab.
Ausser einigen kleinen Mäckchen oben auf der Kante und das weisse Symbol der UP-Taste ist nichts schlimmes mehr übergeblieben.
Die recht große Skalenscheibe habe ich natürlich bis zum erbrechen poliert bis alle Kratzer weg waren.
Nun heisst es die BDA eingehend zu studieren,weil der Tuner doch reichhaltige Möglichkeiten bietet.
Ist es eigentlich egal wie man den anschliesst? Bietet er doch Fixed und Variabel,wobei letzterer sich im Pegel verändern lässt.
Betreibe das Gerät am Breitbandkabel.
Volker,
der Fixed/Variable bezeichnete Buchsensatz ist der Ausgang......
dies hat nicht mit dem Atenneneingang zu tun..... oder dessen Anschluss an die Atenne oder den Breitbandkabelanschluss.
Habsch mich falsch ausgedrückt.
Wollte eigentlich erfahren ob einer der beiden besonders präferiert werden sollte.
Das mit der Antenne war nur so ne Allgemeininfo.
BlueAce
Hallo Volker,
da gibt es wie überall unterschiedliche Ansichten. Ich habe schon gelesen, daß man den variablen Anschlüssen aufgrund des eingebundenen Potis Klangveränderung zuschreibt. Mancher mag das hören, ich persönlich kann das an meinem T-9990 nicht.
Ich benutze allerdings den variablen Ausgang, weil ich damit die Lautstärke beim Umschalten unterschiedlich lauter Quellen gehörmässig so angleiche, daß es keine großen Sprünge gibt.
Sofern man die FB besitzt (ich leider nicht), kann man natürlich auch die Lautstärke regulieren, ohne die Couch verlassen zu müssen. Unsere Klassiker-Amps haben ja in der Regel noch, zur Körperertüchtigung, keine FB.
Der T-9990 ist ein toller Tuner, den ich viel zu selten nutze (er passt leider farblich nicht so ganz zum Rest).
#27
In silber wärs ein Traum!  .,d040
Meine Holzohren hören da keinen Unterschied und deswegen händel ich es genauso wie du es beschrieben hast.
