Yamaha C-70 hat Rauchwolken abgegeben...... ?
Begonnen von Jürgen Heiliger, Montag, 07.September.2009 | 23:27:00 Uhr
Hallo Jungs,
Dani brachte heute noch einen dritten Neuzugang mit.......
eine Yamaha C-70 in sehr gutem äußeren Zustand..... laut Cheffe hatte diesem mal Rauchzeichen gegeben und sollte abgefrackt werden..... Dani meinte gib' sie mir mal mit.....
Heute Abend eben mal eben aufs Bügelbrett für die Fotos gestellt...... den deckel und den Boden entfernt und nach Schmoranzeichen gesucht..... aber da war nichts außergewöhnliches zu sehen...... bis auf die Wärmezeichen des Kühlkörpers auf der Platienen Unterseite.....
Also mal den Vorverstärker an den Strom...... und tut..... aber tut er wirklich also den kleinsten Prüftisch den gibt angeschlossen (I-Pod an AUX und Kopfhörer an die C-70). Da kam sogar etwas raus aus dem Kopfhörer, aber erst wenn der Lautstärkepoti komplett aufgedreht war...... Das kann so nicht sein.
also nochmals die Platinen nachgesehen..... ne zu sehen war da nichts.... also mal die Schraubenzieher Prüfmethode probiert... Mit dem Isolierten Teil sämtliche Platinen abgeklopft, aber es änderte sich nichts.....
Doch halt was war das denn, die beiden 1000 µ/50 Volt Elkos direkt neben dem Trafo waren sauheiß, nein Anfassen war nicht möglich.....
Erst auf den gemachten Bildern war zu sehen, die sind ausgelaufen.....
Wir werden morgen also berichten.......
Nope !
Der braune "Schmodder" ist babb !
Und damit normal.
Das sie heiss sind ist nicht normal, klar.
Ursache kann dann dabei sein:
- über die Jahre ausgetrocknet oder
- Gleichrichter platt (Dioden "durchschossen")
Daher wird auch deine Vorstufe nicht korrekt arbeiten.
Allerdings würde ich auch mal die "Lötzinn-Klebearbeiten" entfernen, die sich durch NT und Vorstufe ziehen.
Also, NT in Ordnung bringen und sauber nachbraten.
Sollten die Spannungen aus dem NT trotz überholung desselben noch zu niedrig sein, Stufenweise "abhengen"
Mann bin ich heute schreibfaul  :_55_:   aber ich denke man versteht es oder ?
Jürgen,
vergleiche mal mit meinen Bildern vom CX-70. Ist ja recht ähnlich (Nachfolger). Mir sieht dat so aus, als wenn da schon heftigst dran rumjelöted wurde. Meiner ist ja nur ein wenig jünger, aber absolut nichts. Die heißen Elkos können auch eine Fehlerfolge sein. In wieweit die Schaltung gleich ist, kann ich nichts sagen, ein ftp ist eh nötig....
Moin Jürgen & Dani,
bei der Gelegenheit empfehle ich, die Lötpunkte sämtl. Cinch-Buchsen zu inspizieren
und ggf nachzulöten. Da "schwächelt" es bei der C-Reihe etwas.
AndreasTV
Moin moin zusammen  :drinks:.
"Heiße" Elkos sind doch ein "Klassiker" =
Wie Dominik Es schon geschrieben hat ->
Elkos + Gleichrichter erneuern - und natürlich die Endstufe wieder auffrischen.
Nach dem Einbau passender Ersatzelkos u. - gleichrichter würde ich versuchen die Spannungsversorgung zur eigentlichen Endstufen"abteilung" erstmal aufzutrenne und nur die Vorstufe testen, danach dann nach erst statischer Durchmessung / Überprüfung die Endstufe mit in die "dynamische" Funktionskontrolle mit einbeziehen  .,a015.
Dann sollte das Teil wieder löppen  :__y_e_s:.
Hoffentlich hat der Transformator keinen Schaden bekommen, denn ich tippe da auf folgendes Szenario beim Erstbesitzer:
Endstufe geht "Platt" - nachgeschaut, eventuell neue (und dann meistens zu starke Ersatzsicherungen) Sicherungen eingesetzt -> Immer noch Nix und trotzdem weiter angeschaltet am Stromnetz lassen -> Gleichrichter verabschieden sich aufgrund zu hohen Fehlerstromes der unzulässigen Weiterbenutzung -> Elkos versagen aufgrund zu hoher Wechselspannungs"gabe" (Gleichrichter hat zuvor seinen Dienst quittiert aufgrund zu hohen Stromflusses) und Es schmort ...  :flööt: (In den Siebzigern habe ich Das selbst mal so gehalten  :flööt:  :_55_: aufgrund fehlender Erfahrung).
Und - so wie Peter Es gerade schrieb - alle Lötstellen genau inspizieren.
Let´s do it  :drinks:.
MfG
Andreas
Moin Andreas,  :_hi_hi_:
der C-70 ist ein reinrassiger Vorverstärker  .,045
AndreasTV
Zitat von: Captn Difool am Dienstag, 08.September.2009 | 08:08:27 Uhr
Guten Morgen, André  :_hi_hi_:.
:_sorry:  :give_rose:
Oh hah - da hab´ ich ja "einen gerissen" ....
Dann muss da aber ein größerer Kurzschluss drin sein - oder aber Es hatte einfach den Gleichrichter oder aber die Elkos zuerst "gerissen"  .,045.
Lassen wir Uns überraschen.
#7
@Jürgen,
Zitat....Doch halt was war das denn, die beiden 1000 µ/50 Volt Elkos direkt neben dem Trafo waren sauheiß, nein Anfassen war nicht möglich.....
....die "blauen" stehenden Elkos? Ist das nicht die Klebemasse, die man da sieht? (Sieht jedenfalls so aus... ...edit: das meint "m-ETUS-Alem" wohl
mit babb, wenn ich ihn richtig verstehe - was nicht immer ganz einfach ist  :zwinker:. ) Heiss werden ist natürlich
ungut - aber das schrieben andere schon. Tausch der Elkos wäre also angesagt auch wenn mir da noch was anderes
im Argen zu liegen scheint. Ergo: Gleichrichter und Trafowicklung checken.
Yo, sry...nachts schaffe ich es gerade noch "mundart" zu schreiben daher:
Domi - deutsch - Domi
babb                  - Kleber          - babb
platt                  - defekt          - platt
durchgeschossen - kurzschlüssig - durchgeschossen
"Schmodder"...keine Ahnung wie man das übersetzt????
"abhengen" -> Auftrennen der nachfolgenden Stufe um Netzteil die evtl. Belastung zu nehmen
NT ->Netzteil
So,
die "hellblauen" Elkos müssen eh raus, die waren meistens schon damals im Neuzustand gestorben.
Rechts daneben hat auch ein kleiner Elyt sein "Kleidchen" ausgezogen, den auch raus!
Domi ....schreibt schon morgends  :_55_:
... ich glaub´ der richtige Tipp heißt erst mal Netzteil vom Rest abtrennen und testen ... dann dieses richten ... und danach sehen wir weiter ...
@ Dominik
... yepp ... schon beschämend, was dort damals für Cs in dieser Preisklasse reingeschludert wurden ... der hinterletzte Zauber ...
nix1euro
Dominik's " Schmodder " könnte man mit evtl. mit " Mumpe " oder " Pampe " übersetzen, siehe Sandkastenspiele bzw. Baugewerbe ?!  .,111
Hat die Kiste nicht so einen bösen, mehrfach ALPS-Drehpoti an Bord ?  .,a015
Nein nein....
Schmodder oder auch Schmadder ist eine Verschmutzung, die auch gerne mal ins siffig Klebrige übergeht.... also eine Sauerei....  .,a020
Im Süden (bei 'de Schwoba) wird "Schmodder" (wie der Bebilderte) auch gerne mal als "Schlonz" (und je nach exakter Region hin und wieder auch als "Schlunz") bezeichnet...
... nur so bemerkt, da's ja hier gerade um Dialekte geht  :_hi_hi_:
Hi Jungs,
die hier zu sehende Pampe ist nicht nur Kleber.....
...... heute zeige ich Euch, nachher, auch mal den ausgelöteten Elko von der Unterseite......
Der ward nicht mal mehr ein Elko...... total zerfressen/aufgelöst.
PS die Dialektediskusion trenne ich dann auch im Laufe des Tages einmal ab.......
Also, bei den hellblauen Elkos unten links scheint es mir Kleber zu sein, auch wenn Yamaha ab Ende 80er weißen Kleber genommen hat, wie bei meinem Exemplar. Der liegende schwarze Elko dagegen hat unter sich "Schlonz" ums mal ins "schwäb'sche" auszuweiten.  Der scheint mir wirklich "he", sprich schadhaft. Aber warum ist der liegend? Beim CX-70 stehen alle...
Zitat
@ Dominik
ich sag nur: Gewinnmaximierung durch Rotstift  .,c045
