Hilfe mein relais spinnt....
Begonnen von klipschsound 2, Mittwoch, 09.September.2009 | 20:25:13 Uhr
klipschsound 2
hallo,
habe hier ein Kenwood Gerät, bei dem das Relais, das das Musiksignal durchlässt nach dem einschalten ca 30 mal anzieht und sofort wieder loslässt um dann nach ca 20 sec. normal durchzuschalten. Bis man es Ausschaltet fällt das Relais dann nicht mehr ab.
.,c045    ansonsten funktioniert er normal, hilft da das reinigen der kontacktflächen???
gruß
nix1euro
Dooooominik, Dein Typ izz mal wieder jefragt !  .,70
Wenn das Relais "klackert" ist wahrscheinlich ein Elko aus der Ansteuerung hinüber....also ne Runde löten.
Typ des Gerätes ?
- Diode am Relais prüfen
- Elko am Transistor prüfen
- Transistor auch prüfen
AndreasTV
... oder ganz simpel: Das Relais bzw. dessen "Poller" ist korrodiert und benötigt deshalb mehrere "Anläufe"  .,a015 => Zerlegen und reinigen.
Moin moin erstmal  :drinks:.
MfG
Andreas
klipschsound 2
Danke für die Tips,
Relais geöffnet mit kontaktspray benetzt und mit sauberen Tuch nachgewischt
= Geht jetzt deutlich besser , klackt nur noch 2-3 mal.
gruß :_hi_hi_:
Hast es ihm nur leichter gemacht...die "URSACHE" ist damit aber noch nicht behoben.
Willst Du uns (mir) nicht verraten um welches Gerät es sich handelt ?
AndreasTV
Moin moin zusammen  :_hi_hi_:.
Mmhhh - ein SM vorhanden? Dann würde ich z. Bspl. die Ansteuer - / Schaltspannung überprüfen nebst den von Dominik aufgeführten Bauteilen.
Da Es ja nach der Reinigung immer noch klackert - sprich nicht einwandfrei schließt / geschlossen bleibt ...
MfG
Andreas
klipschsound 2
Zitat von: m_ETUS_alem am Freitag, 11.September.2009 | 19:09:03 Uhr
klipschsound 2
soooo,
ein glück das es euch gibt  .,d040
habe den kondensator 25V, 4,7 pico f. , der direkt vor dem Relais in der +/- Zuleitung sitzt ausgelötet, gemessen (Wiederstand unendlich) und getauscht. Und siehe, es funzt ohne Probleme. .,70
Da ich aber keinen 4,7 Pico hatte, habe ich einen mit 25V und 47 pico f eingesetzt, sollte an der Stelle doch egal sein  ??? Soviel Strom zum schalten hatte das Relais noch nie.......
gruß und danke .,35
AndreasTV
Schön das Es wieder funktioniert  :_good_:.
Da wird der Kondensator wohl einen zeitweisen Feinschluss gehabt haben ...
Passieren dürfte da Nichts; ein 4,7 pF soll ja nur Impulsspitzen kurzschließen = Quasi ein Entstörkondensator.
MfG
Andreas
und damit es dem neuen auch auf längere Sicht besser gehen sollte,
ersetze auch die Diode ;)
P.S. GE1100 bei dem alle LEDs noch gehen.....neid  :__y_e_s:
