sony str v6
Begonnen von hidodi, Donnerstag, 04.Februar.2010 | 19:19:36 Uhr
hidodi
Hallo und guten Abend,
mein geliebter Sony spielt nur noch in Mono. Sicherungen sind heil, wo kann ich anfangen zu suchen?
Danke
Jochen
BlueAce
spielt er "mono zweikanalig" oder nur auf einem Kanal?
hidodi
mono "zweikanali", hat längere Zeit gestanden
BlueAce
da würde ich bei den Drehschaltern und dem Modeschalter mit der Suche/Reinigung beginnen. Wenn er auf Mode="Mono" auf beiden Kanälen spielt, wird es mit Glück nur ein Kontaktproblem bei einem der Umschalter sein.
hidodi
Danke BlueAce,
gehe jetzt daran und melde mich wieder!!
Jochen
hidodi
Leider scheint es nicht daran zu liegen. Das linke Zeigerinstrument schlägt, wenn überhaupt, nur sehr schwach aus.
Greencone
hallo hidodi,
das Problem hatte ich auch schon mal. Bin nach lauter Sucher- und Probiererei auf das Poti am Stereodecoder, innerhlab des Receivers gekommen. Das Poti oxidiert mit der Zeit und der Streodecoder docodiert das MPX-Signal nicht mehr. Das Poti befindet sich auf der Tuner-Platine links vorne, neben dem Stereodecoder, innerhalb des Geräts. Da hilft nur Ausgangsstellung mit einem Permanentmarker markieren, das Poti einsprühen, einwirken lassen, ein wenig hin und her drehen, ausgangsstellung wieder einstellen und die sache sollte erledigt sein.
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Marcel
Mfg Marcel
