W&G SPM-11/PSE-11 mit SPMZ-110/111 der Mercedes unter den Messgeräten
Begonnen von Jürgen Heiliger, Dienstag, 29.März.2011 | 12:14:55 Uhr
frank1391
#40
Stimmt, zu ungenau, vielleicht sollte Martin mal mit der Trafospannung der Kaffeemaschine prüfen. Meine Meßgeräte sind alle danach kalibriert. ;0001
wellenkino
das Kästchen wird in Colonia kalibriert, es hat sein Ticket bei mir im Forum gewonnen  :give_rose:
Ob das wirklich Sinn macht ist nebensächlich, wir sammeln alles, auch gültige Aufkleber vom Labor.
Was mich viel mehr wurmt ist daß man in der Bucht nicht in die Kiste reinguggen konnte,
die Karte für OHM ist bei diesen Geräten eine Option die meinem leider noch fehlt, ich bin jetzt darum bemüht eine zu bekommen.
Da die neuen Modelle alle chinesische Plastikkisten sind kann man solche Sachen in den Kellern der Fachfirmen suchen lassen, Restposten zu moderaten Preisen.
lG Martin
Ersatzwellenkino
tagchen  :drinks:
Verzeihung für den blöden Username aber mein Notebook ist derzeit außer Gefecht.
totopic. In Mülheim kam netter Besuch zur Messecke, Jürgens sPM11 trat die Rückreise an.
Am Tastensatz fehlten die 5v, das wurde gerichtet, zudem hab ich einen Wackler im Taster4 = Zweitonmessung erwischt.
Somit fiel der Fehler in die Kathegorie kennt man schon...
Solange dieser Taster nicht erneuert wird bedarf es behutsamem Umgang damit, dann tut das WG wie gewünscht.
Jürgen wird in absehbarer Zeit sicher mal berichten was er so alles gemessen hat.
In Mülheim konnte ich ein par Röhrenverstärker durchklingeln, der Messaufbau war Spm11 mit spmz111 und XY Stiftplotter ZSK2 von Rohde+Schwarz. Das dicke Gerät zeichnete feinsaubere Kurven auf DIN A3 querformatigem Millimeterpapier, da sah man jede noch so kleine Delle sofort.
Ein kleiner Tek213 lieferte dazu die aktuelle RMS vom Verstärkerausgang, er war zudem dafür zuständig den Amp genau soweit aufzudrehen daß nochnichts den Sinus verformte, also Ermitteln der Sinusdauerlast. Lag diese dann an konnte Fgang und K2 geplottet werden.
Ich muß noch etwas üben was das Einstellen in dBv anbelangt, das kommt aber mit der Zeit auch besser.
zusammengefasst, eine sehr nützliche Kiste. Auch im Alleingang verschafft sie schnell einen Überblick über die Tonqualität von Verxtärkern.
lg Martin
SonyFreak
Hi Martin,
wir sollten mal daran arbeiten die "warme" Audio Messecke weiter praxisgerecht auszubauen.
Um auch weiterhin praktische Messaufbauten unter Zuhilfenahme eurer TEK Messtechnik zu zeigen, damit die warme Messtechnik auch mal i.d. Praxis eingesetzt gezeigt wird  :Bar:
Legende: "warme" Messtechnik
Ersatzwellenkino
#44
obwohl ich dir da völlig zustimme, diese Strecke war aber kalt :-)
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=21246
gerechterweise sollte erwähnt sein daß solche Messungen unter hoher Sinus-Dauerlast nur an Verstärkern durchgeführt werden dürfen die die Fähigkeiten dazu auch haben. Es gibt am Markt so einiges an Geräten bei denen das ausdrücklich nicht so ist. Bei Billigdosen kann es zum Einbrechen der Versorgung, thermal protection bis hin zu Zerstörung der Endstufen kommen. Im Zweifelsfalle also besser nur mit halber Leistung messen.
Wer böse genug denkt meint aber bestimmt auch daß Geräte die das nicht können auch keinen herben Verlust darstellen wenn was passiert...
lg Martin
Ersatzwellenkino
auch Mercedes werden irgendwann überholt ...
neue Baustelle: Rohde&Schwarz UPA4 Optionen B2, 8, 9
sollte ich den hinkriegen wirds nochmals etwas genauer, das Gerät ist heftig  prost02
lG Martin
heinzmen
und andere schöne Sachen
guckst Du --- www.heinzmen.de
Ersatzwellenkino
leider nochnicht, bin aber zuversichtlich die zu erwischen,
diese Geräte waren ja nicht grad selten.
lG Martin
Ersatzwellenkino
Operation geglückt das UPA lebt  prost02
allerdings (aus meiner Sicht) eher langweilig, W+G gefällt mir besser.
lG Martin
Ersatzwellenkino
#49
hallo Freunde,
das Untersuchen von HiFi Geräten wird im kleinen Wellenkino nun nochmal nach oben hin verbessert,
ab sofort ist hier ein UPL zuhause, Dieses Messgerät braucht keine technische Beschreibung, es ist quasi Referenz, mehr als das benutzen die Hersteller auchnicht, Ich betrachte die Sammlung Tonmesstechnik damit als komplett. Da es funktioniert und auch ein gültiges CAL hat fällt sogar das Restaurieren weg  prost02
lG Martin
Ersatzwellenkino
hab ich gegen einen etwas besseren Verstärker eingetauscht, gutes Geschäft  prost02
lG Martin
Ersatzwellenkino
ja, der schöne Krell, nach über zehn Jahren Dunkelhaft auf dem Dachboden sieht er jetzt wieder ein helles Wohnzimmer  :__y_e_s:
Zweimal kann ich noch solche Deals machen dann ist alle. Einen behalt ich selber
lG Martin
Ersatzwellenkino
hallo alle,
kürzlich fiel der SPM-11 aus:
1.) dem Signal vom Trackinggenerator war eine Störamplitude von unstabil um die 100kHz überlagert.
2.) der selektive Pegelmesser zeigte Mist an, enormes Eigenrauschen und einige Frequenzen mit sehr hohem Pegel obwohl Eingang mit 50 ohm kurzgeschlossen = nichts dasein muß.
Kurze Zeit später schmiss er die 400mA Hauptsicherung was schon ein sehr deutlicher Hinweis darauf ist wo man zu suchen hat.
Baugruppe Netzteil (an der Rückwand).
Hier hatte der große Siebelko für den 5V Regler einen Kurzschluß. Er wurde erneuert.
Daraufhin ging es nun ohne Sicherungsprobleme, Betrieb, oben beschriebene Effekte waren aber unübersehbar da (vermutlich schon länger, ich nutze den sogut wie nie).
Ich begab mich auf die Suche nach dieser Störfrequenz und wurde gleich dreimal fündig mit verschiedenen: in den Spannungsreglern mit den 723 IC !  Dort sitzen nebst den kleinen Tantalelkos auch ROE 47µF/40V. Ein Erneuern dieser Elkos beendet den Spuk. Allerdings erst endgültig wenn auch die Regler 4+5 diese Kur bekommen haben, das sind die Stabilisierungen für den Tracker. Man findet sie wenn man den großen Deckel mit der Speicherplatine losmacht und hochklappt, auch da sitzen wieder besagte ROE, raus damit, neue rein, dann ist der Tracker wieder pieksauber.
Da es eine ziemliche Arbeit ist diese Kiste auseinanderzumachen empfehle ich wenn das eh gemacht wird gleich alle axialen Elkos zu erneuern.
lG Martin
