das richtige Steckernetzteil für Thorens
Begonnen von Compu-Doc, Samstag, 21.Januar.2012 | 13:14:13 Uhr
Mmmmahlzeit THORENSianer, ganz kleines "1/2-OT":
Welche (Mindest/Höchs)Bedingungen muß/sollte denn ein-externes-Steckernetzteil für eienen THORENS-Dreher erfüllen?
FrankU
#1
Zitat von: Frickler am Montag, 23.Januar.2012 | 17:13:12 Uhr
um auf die allgemeine Frage des Netzteiles zu beantworten, würd ich sagen, es sollte die Spannung des Originalnetzteils und mindestens bez. nicht dramatisch mehr als den Strom des Originalnetzteils können.
Falls die Frage spezifischer wird könnte man auch eine spezifischere Antwort geben.
Scvhönen Gruß
Ich würde sagen die Spannung sollte einigermassen passen. Die sollte sich an den Vorgeben orientieren, ich glaube so um die 18V. Der Strom ist eh so gering, jedes beliebige Steckernetzteil liefert mehr Strom als benötigt wird. Man kann natürlich auch ein Voodoo Netzteil für einen Mondpreis verwenden, jedem wie es beliebt.
Auf Grund der Grösse und Tragfähigkeit Ihrer Flügel kann die Hummel nicht fliegen,
sie weiss es aber nicht und fliegt trotzdem!
Stop
an der Stelle Jungs......
weder TD-110/115/125/126 benötigen, egal in welcher Ausbaustufe/Verson, ein Steckernetzteil. Allen gleich ist dass der Trafo mit im Gerät ist und man mit 220/230 Volt ins Gerät reingeht.
Frickler
Hi Jürgen, ich hoffe der Umzug geht vorran?
Ich glaub die Frage sollte evtl. so heißen:
Gibt es für die Thorens Plattenspieler, die ein externes Netzteil haben, immer nur das selbe Netzteil?
Wenn ja, mit welchen technischen Daten wurde es bemessen.
Ich kann darauf leider keine Antwort geben.
Ich könnte höchstens bei meinem TD320MKII Netzteil mal das Klebeband abmachen und gucken ob da was drauf steht.
Dann weiß aber immer noch keiner wodrum es eigentlich geht.
Gr.
Perfekt ist 88
FrankU
Ich habe in einem alten Thread aus einem Nachbarforum gelesen, dass es verschiedene Netzteile gibt. Da schrieb ein gewisser Matthias41, hallo Jürgen, grüsse Dich, folgendes:
"Beim TD-520 nicht das Standartnetzteil der 3xxer Serie (160mA) beiliegt, sondern normalerweise ein Netzteil mit 450 mA Leistung ist durch ein noch stärkeres Netzteil (TPN-2000 = 700mA) kein Vorteil zu erreichen.
Die Motoren der 3xx/52x Serie und deren Regelegeltronik haben eine Spitzenstromaufnahme von 250mA/max beim Tellerstart/Hochlaufen des Motors und einen Normalaufnahme von etwa 155mA im Teillastbetrieb, soll heißen der Teller ist auf Geschwindigkeit und der Motor baucht diese nur zu halten."
Nun, mein 520 hat auch nur das 160mA Netzteil, scheinbar wurden die mal mit dem 520 ausgeliefert. Heute habe ich im Netz ein Netzteil mit 18V-AC/1000mA für wenig Geld gefunden, http://www.luedeke-elektronic.de/products/Netzgeraete-Netzteile/Steckernetzteile-AC-AC/Steckernetzgeraet-Wechselspannung-18V-AC-1000mA-PS1810AC.html. Ich denke, das passt und habe es sofort bestellt.
Frickler
Hi Frank,
ich hoffe du hast Glück mit dem Netzteil. Auf meinem steht 16V~ und 160mA (nach entfernen des ISO Bands).
2V Wechselspannung mehr kann die Elektronik evtl. doch was mehr belasten.
Ich hätte schon zugesehen, das wenigstens die Spannung stimmt.
Viel Erfolg
Gr.
Perfekt ist 88
Habe das Thema mal separiert ......
Hi Jungs,
zunächste einmal gab es von der Spannung her zwei unterschiedliche Stecker-Netzteile von Thorens......
da wäre einmal das Netzteil für den TD-104/105 und das PPA-990, welche mit 10V DC betrieben wurden.
Und dann die Geräte die mit 16 V AC Steckernetzteilen daher kamen......
Bei diesen sollte man darauf achten wie sie im Plattenspieler Inneren mit der ankommenden Spannung welches machten.....
Da gibt es als dann die Geräte der Serie TD-14x/16x, welche die Wechselspannung direkt zum Antrieb der Motoren brauchten und die Intern erzeugte Gleichspannung nur für die Endabschaltungssteuerung brauchten .....
oder die Geräte der TD-32x/52x Serie die intern auf Gleichspannung gleichrichteten und zur Steuerung der Geschwindigkeit (Feinregulierung selbiger) ihre Wechselspannung per IC (vereinfacht Wienbrücke) selber generierten. Bei letzteren ist endscheident welche Gleichrichter/Hauptelkos verwandt wurden um zu wissen welches Steckernetzteil man nehmen kann. Sind dort z.B. Elkos mit nur 20 V Spannungsfestigkeit verbaut ist von den üblichweise heute verwanten 18 AV Netzteilen abzusehen und wirklich nur die 16V AC Netzteile zu benutzen.
=> Frank,
wahrscheinlich hast Du einen TD-520 der ersten Serie, die nicht sämtlich für das S-Packet vorbereitet waren und somit nur mit dem 160 mA Netzteil daher kamen. Die 2. Serie war komplett für das S-Packet vorbereitet und hatte daher das stärkere Netzteil.
FrankU
#7
Hi Thomas,
ich habe vor einer Stunde mit Herrn Lüdeke telefoniert. Er versicherte mir, dass das Netzteil die Spannungs- und Stromwerte erreicht. Es werde es testen, im Leerlauf müssen ca. 20V anliegen und einen Belastungstest werde ich auch machen und die Spannungs- und Stromwerte messen.
=> Jürgen, mein Dreher hat schon den Widia-Lagerspiegel und der Vorbesitzer hat es auch nicht gewechselt.
Frank
FrankU
So, jetzt habe ich es da. Es macht einen wertigen Eindruck. In Ermangelung eines geeigneten Widerstandes habe ich meinen Föhn zur Messung hergenommen, der hat ca. 45 Ohm. Das Netzteil hat im Leerlauf 20,6 V, bei Belastung mit dem Föhn komme ich auf knapp 460mA, die Spannung liegt dann bei 19,5 V. Also alles im grünen Bereich, bei voller Last dürften sich die 18 V ~ Nennspannung einstellen. Volle Empfehlung und das bei dem Preis.
Frank
