Proton D 940 mit Netzteilbrummen
Begonnen von miduwa, Samstag, 28.April.2012 | 22:22:12 Uhr
miduwa
Hallo, habe mir gerade so einen Receiver gekauft
brummt relativ laut- ist das ein typischer Fehler für das Gerät, was kann man tun dagegen?
Hallo Gunter,
zunächst einmal deutet Brummen immer auf einen Fehler im Netzteil hin.
Um diesen Fehler näher einkreisen zu können solltes Du uns dieses Brummen näher beschreiben.
Ist es mechanisches Brummen, ist es gleichmäßig laut unabhängig der Lautstärkeregelung, bzw. der Stellung des Lautstärkereglers?
miduwa
Hallo,das Brummen ist sofort nach dem Einschalten im Gerät zu hören,im Bereich des Netzteils
auch ohne angeschlossene Boxen
Gruss Gunter
entenschreck
#3
ZitatHallo,das Brummen ist sofort nach dem Einschalten im Gerät zu hören,im Bereich des Netzteils
Das kann verschiedene Ursachen haben, aber auch ganz "normal" sein...
Mechanisches Brummen hängt sehr von den verwendeten Trafos und deren mechanischen Befestigung ab.
Ich kenne Verstärker der "Highendklasse", die einen mechanischen Brumm von sich geben (z.B. Crown).
Sollte das Brummen als störend laut empfunden werden und der Trafo sich sogar ohne Last erwärmen,
liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt im Netzteil vor (defekte Gleichrichter, defekter Elko etc.).
Dann das Gerät sofort vom Netz trennen! Kurzschluß- und Brandgefahr... das sollte fachmännisch behoben werden!
Oliver
Erfahrung kann man nicht kaufen...
