Dual 621 systemmontage
Begonnen von Woodstock, Montag, 24.September.2012 | 12:28:24 Uhr
Woodstock
Moin!
Ich habe vor längerer Zeit auf einem Flohmarkt einen Dual 621 gekauft, den mein Bruder nun an seiner Anlage in Betrieb nehmen möchte. Ein System DN 242 ist montiert. Wir haben das Gerät soweit es geht gestern eingestellt (Tonarm freischwebend, dann Auflagegewicht 1,5 und Antiskating entsprechend) und ausprobiert. Es läuft alles einwandfrei, nur der Ton ist sehr verzerrt. Der Verstärker ist korrekt auf MM-Eingang eingestellt. Alle zugänglichen Kontakte habe ich gereinigt, die Nadel ebenfalls sehr vorsichtig, aber das hat keine Verbesserung gebracht.  .,a015
Nun bin ich dabei, meinen eigenen Thorens TD 318 mit einem Ortofon VM red aufzuwerten und hätte dann das OMB 10 für die versuchsweise Montage im Dual zur Verfügung. Leider habe ich aber nur die Montageschablone für die Montage des OMB 10 im Thorens. Kann ich diese Schablone auch für die Montage im Dual verwenden oder muss ich da andere Maße beachten?
Gruß vom Utz
hifikauz
Welche Schablone hast Du denn genau?
Ich kenne von Thorens deren Montagehilfen, bei denen ein Plexiglasteil über das Haedshell gesetzt wird und man die Nadelspitze auf Peilkanten ausrichten muß.
Solltest Du so eine Schablone haben, wäre diese natürlich nur für den Thorensarm ink. Haedshell geeignet.
Immer gut zu verwenden ist die Audio Schablone.
Welche DMS und DN hast Du am DUAL, den Nachbau ?
- Mit dem Nachbau habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, das diese sehr steif und verzerrt klingt.
- Wenn es die Originalen sind und die Nadel noch super, dann erhöhe Auflage auf 1,7g !, dann ist alles schick  :__y_e_s:
Woodstock
Aaaalso:
Das System am Dual ist ein 242, der Nadeleinschub ist ein grüner, aber vorne auf dem silbernen Schildchen am Nadeleinschub steht nichts drauf. Bei den originalen Nadelträgern müsste da eigentlich die Bezeichnung drauf stehen. Vielleicht ist es tatsächlich ein Nachbau, keine Ahnung. Die Erhöhung der Auflagekraft hat jedenfalls nix gebracht. Wenn das OMB 10 in dem Dual problemlos funktioniert, liegts wohl an der Nadel.
Meine Schablone zur Montage des OMB 10 in den Thorens ist ein Stück Pappe mit einem Loch für die Plattentelleachse, einem markierten Auflagepunkt für die Nadelspitze und mehreren parallelen Linien zur Ausrichtung des Systems zur Minimierung des Spurfehlwinkels. Ich vermute mal, dass der Tonarm vom Dual nicht genau die gleiche Länge wie der Thorens hat, so dass sich die Schablone nicht verwenden lässt, oder doch? Mal sehen, ob´s dann mit der Audio Schablone klappt (gerade gegooglet).
Hallo Utz,
nicht Tante Google anwerfen für die Suche nach der Audioschablone, sondern die Forensuche........
es geht aber auch anders........
Abstand Diamantspitze zu einem markanten Punkt beim Dualheadshell mittels eines Zirkels abmessen und dann mit dem gleichen Abstand den neuen TA justiert einbauen, dabei auf Parallelität TA und Headshell, entweder an den Seitenkannten oder Vorderkante achten. Dabei muss der TA mittig in der Headshellflucht sitzen.
Die Thorensschablone kannst Du keinesfalls nutzen, da Dual bei allen Playern unterhalb 731er Gerneration   8 3/4" Arme verbaut hat (Ausnahme waren die Sptzenmodelle der jeweiligen Generation. Thorensarme aber immer mindestens 9 " effktive Länge hatten!
