Hauptmenü
Isophon Tieftöner PSL 245
Begonnen von Stapelkönig, Mittwoch, 21.November.2007 | 11:19:50 Uhr
Stapelkönig
das Chassis (http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/1969.zip S. 15) scheint mir als wahrscheinlichster Ersatz für den da:
Aufgedruckt ist nur ein: 11 67 - was wohl die Produktionszeit darstellt.
Hat das noch zufällig einer übrig rumfliegen ?   :give_rose:
Und falls einer ne bessere Idee zwecks Identifikation hat, bitte melden ;)
Gruss, Tommy
Gruß, Tommy
#1
Hallo Tommy,
wie wäre es denn mit dem hier?
http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=2096&spr=DE&typ=full
   SPH-255
UVP in €       104,90
      Bestell-Nr. 10.0900
      HiFi-Bass, 120WMAX, 8Ω
Ein leistungsfähiger Allroundlautsprecher mit überdurchschnittlicher Schwingspule und langzeitstabiler Gummisicke, druckvolle Bässe mit hohem Wirkungsgrad.
   Technische Daten Lautsprecherchassis
       Impedanz (Z)       8Ω
       Resonanzfrequenz (fs)       23Hz
       Max. Frequenzbereich       f3-3000Hz
       Empf. Trennfreq. (fmax.)       2000Hz
       Maximale Belastbarkeit       120WMAX
       Nennbelastbarkeit (P)       60WRMS
       Mittl. Schalldr. (1W/1m)       91dB
       Nachgiebigkeit (Cms)       1,19mm/N
       Bewegte Masse (Mms)       42g
       Mech. Widerstand (Rms)       2,1kg/s
       Mechanische Güte (Qms)       2,86
       Elektrische Güte (Qes)       0,26
       Gesamtgüte (Qts)       0,24
       Äquivalentvolumen (Vas)       205l
       Gleichstromwiderst. (Re)       6,1Ω
       Schwingspulenindukt. (Le)       1,5mH
       Schwingspulendurchmesser       50mm
       Schwingspulenträger       Alu
       Schwingspulenwick.-Höhe       17mm
       Luftspalthöhe       8mm
       Lineare Auslenkung (XMAX)       ±4.5mm
       Eff. Membranfläche (Sd)       350cm2
       Verschiebevolumen (Vd)       157,5cm3
       Kraftfaktor (BxL)       11,7Tm
       Referenz-Wirkungsgrad (No)       0,9%
       Magnetdurchmesser       140mm
       Magnetgewicht       39oz.
       Einbauöffnung       Ø 235mm
       Einbautiefe       108mm
       Abmessungen       Ø 257mm
       Gewicht       3,22kg
       Empf. Netto-Geh.-Volumen
         Geschlossen       30l
         Bassreflex       55l
Kostet bei mir rund 75,- Euro pro Stück inkl. Versand.
Stapelkönig
Danke fürs Angebot, Armin,
aber ich weiss jetzt nicht, ob der so optimal zusammenpasst, es sei denn ich tausch´ an beiden Boxen aus und modifizier die Weiche - und das sind mir die Lautsprecher finanziell und vom Zeitaufwand dann auch nicht wert.
Habe immer noch die Hoffnung, dass sich ein PSL 245 findet. Der war ja zumindest lange Zeit als Einzelchassis und in einigen Boxen vertrieben wurde.
Das mit dem Riemen (und dem Rest), den ich von Dir suchte, hab ich ganz vergessen - ich meld mich nochmal.
PS: Ein Link war, glaub ich falsch, nochmal korrigiert.
Gruß, Tommy
Malle
Nabend, Tommy !
Dem Komplettaustausch mit Weichenmodding würde ich den Vorzug geben, denn " heute " bekommste einen zweiten ALTEN Tieftöner ... und 10 min später geht der andere ins Nirvana. Dann war die Freude nur sehr kurz.
Brauchste 4 oder 8 Ohmer ???
MfG,
Malle
Stapelkönig
Tieftöner verabschieden sich nach meiner Erfahrung nur, wenn man sie zu Tode tritt oder völlig vergammeln lässt. Sofern die Membran und Spinne also nicht irgendwie aufgeweicht oder verzogen sind, sind diese Tieftöner im Normalbetrieb kaum umzubringen (zudem ne Textilsicke).
Und da der Tieftöner das Einzige Chassis ist, das vom Volumen abhängt, ist es eigentlich dumm, einen Tieftöner auf ein Gehäuse anzupassen - dann lieber gleich kompletter Selbstbau (Neu). Mein Ziel wäre es aber eher, eine alte Box zu reparieren.
PS.: Die 4Ohm - Variante wär schon nötig.
Gruß, Tommy
Erich
Tommy, ich habe zwar einen PSL 245, aber der ist neuer und hat 8 Ohm, leider
Stapelkönig
#6
Holla -  ja, das ist ein anderer Klopper.
Hatte bei L u. P erst nur auf der ersten Seite bis 1975 geschaut.
Also genauer betrachtet: ähnelt einem PSL 245/35 bis Baujahr 1976.
Ich glaub, ich speicher´ einfach mal ne Suche in der Bucht, und warte darauf, dass mir eines Tages der Richtige unterkommt.
Danke, Erich, aber das is er wohl nicht, der sieht vom Frequenzgang auch ganz anders aus  :drinks:
Gruß, Tommy
Erich
Alles klar, werde den auch in der Bucht verscherbeln, weil ich nur einen davon habe.
Wenn er 2 x 8 Ohm gehabt hätte, hätte man ihn als Subwoofer nehmen können.
Malle
@ Tommy:
Eine Schwingspule kann auch mal ohne weiteres ohne extreme Belastung durchknallen. Ist mir mal bei einem Berliner Stammtischtreffen passiert als FGTH loströteten ... und ein SEAS weniger auf diesem Planeten * heul * !
Viel Glück bei der Suche, denn die Dinger mit Hufeisenmagnet sind recht selten geworden.
MfG,
Malle
