Dual 1229 Kabelbruch im Tonarm
Begonnen von nosecrets, Donnerstag, 17.Januar.2008 | 15:59:23 Uhr
nosecrets
Guten Tag, habe einen schönen alten Weißlack Dual 1229, jedoch läuft ein Kanal nicht. Habe nun rausgefunden, dass eine Ader des TA Kabel im Tonarm unterbrochen ist. Weiß jemand, wo ich solch ein dünnes Kabel herbekommen kann ?
Gruß und danke.
Michael
Home of MCIntosh, Sony, Thorens TD124, JBL250ti Jubilee
Hallo Michael,
dazu kannst Du jede dünne (sehr dünne) Litze nehmen. Das Einziehen in den Tonarm ist das eigentlich schwierige. Wenn Du die unterbrochene Litze beidseitig bewegen kannst, ist es nicht so schwierig. Dann einfach an dieser Litze die neue Ader befestigen (am besten löten) und durch herausziehen die neue Ader in das Tonarmrohr einziehen.
Wahrscheinlich läßt sich die Ader aber nicht einzeln bewegen, da die Adern miteinander verdrillt sind. Dann alle vier herausziehen und vorher ein beliebiges Zugkabel anlöten und durch heraus ziehen des alten Kabelbaumes das Zugkabel einziehen. Nun die beschädigte Ader austauschen und durch zurückziehen des Zugkabels den neuen Kabelbaum einziehen.
TB-Dani
in zumindest allen Duals, die ich kenne, wurden als Tonarminnenkabel dünne Koaxkabel verwendet, daher müssten wenndann gleich beide Kabel ersetzt werden... oder besser gleich alle, die Originalkabel sind nämlich nicht gerade der Leichtgängigkeit des Tonarmlagers zuträglich...
Schöne Grüße
Dani
Malle
Ach du liebe Güte: Was für ein Aufwand für einen 1229er !
nosecrets
Moin, hab ich mir auch gedacht...nun ruht die Sache erstmal...gibt wichtigere Geräte :-))
Michael
TB-Dani
Ähm....Jungs....vertut euch mal nicht....
Malle
TB-Dani
Ich meine das so, wie ich es schreibe.....
ich habe auch mal über Dual gelästert - bis ich einen 1219 mal gegen ein Acrylbeschlagenes Zigtausendeuro Laufwerk gehört habe.... ;0008
NeNo
So ist es :flööt:
Aber zugebenermaßen passen so manche dieser Acryl - und Chrommonster (" Bohrinseln ") in manch durchgestyltes
Wohnzimmer besser rein. Macht ja auch mehr her. Man hört ja auch mit den Augen, neuerdings. ;0008 ;0008 ;0008
Jeder sollte allerdings nach seiner Facon glücklich werden.
Norbert
