Defekte Endstufe - woran erkennbar?
Begonnen von beutlin, Samstag, 16.Februar.2008 | 13:39:53 Uhr
beutlin
Habe gestern meinen Kirksaeter RTX 2000 ausgiebig in Betrieb genommen...
Die Wiedergabelautstärke ist auf einem Kanal deutlich geringer als auf dem anderen und das durchwegs bei allen Quellen (Tuner, CD, Plattenspieler). Auch durch Vertauschen von rechts und links bleibt der betreffende Kanal sehr leise.
Nun meine Frage: Liegt ein defekter Endstufenkanal vor oder kann es allein an den alten Elkos liegen?
Gruß, Frank
jim-ki
Hallo Frank,
wahrscheinlich weder noch! Einen Endstufendefekt erkennt man in der Regel an keinem Ton oder an völlig verzerrtem Ton, Elkos können unterschiedlichste Defekte verursachen - je nachdem wofür sie eingesetzt werden.
Wenn die Kanäle unterschiedlich laut sind, liegt dies höchstwahrscheinlich im Vorverstärker (das ist der Bereich von den Eingangsbuchsen, bzw. Tunerausgang bis zum Lautstärkesteller). Versuche doch zunächst den Fehler einzukreisen - ist
das Signal bei allen Quellen ungleich? Kann man es in irgendeiner Stufe beeinflussen (Bass- Höhen- und balance-Poti) und
kann man den Unterschied durch Vergleich rechts-links messen. Si findet man heraus, wo der Fehler entsteht. Hat man ih erst mal lokalisiert, kann man ihn auch beseitigen.
beutlin
Das Signal ist bei allen Quellen ungleich und bei Vertauschen der Cinch-Stecker bei den Eingängen bleibt der leisere Kanal genauso leise. Es handelt sich um den linken Kanal (ist im Prinzip egal, macht aber die Beschreibung einfacher). Logischerweise werden die Kühlkörper der 4 rechten Endstufentransistoren warm, die der linken nicht.
Der Klang lässt sich durch Bass- und Höhenregler beeinflussen.
Der Balanceregler reagiert ebenfalls wie ich es gewohnt bin.
Ich habe das Gerät noch nicht geöffnet. Mein Tipp geht z.B. in Richtung Lautsprecherwahlschalter (weil es so schön einfach wäre)
beutlin
Habe gerade das Gerät geöffnet und alle Potis und Drehregler gereinigt - leider keine Veränderung.
Ich sollte einen Kopfhörer benutzen, um den Fehler besser lokalisieren zu können, allein ich habe zur Zeit keinen mit 6,3mm Klinke hier...
Gruß, Frank
Harry Hirsch
Wurde an der Endstufe schon mal rumgelötet? Ich habe hier einen Sansui Receiver mit demselben Symptomen, bei dem eine Seite repariert wurde und seitdem leiser ist.
Zitat von: Harry Hirsch am Samstag, 16.Februar.2008 | 18:17:31 Uhr
Könnten da gar falsche Ersatztypen eingebaut worden sein?
beutlin
Die Endstufentransistoren sind auf beiden Kanälen die gleichen!
Der Receiver sieht völlig unverbastelt aus. Alle grünen Lackpunkte bei einigen Potis/Drehkos sind unversehrt...
Gruß, Frank
Harry Hirsch
Ich will jetzt nicht den Thread kapern, aber bei der Kiste war ein Lastwiderstand zerbröselt und wurde geflickt. Ich vermute, dass der Ersatz nicht 100% von dem Wert oder der Toleranz passt.
HisVoice
Bitte LS Relais prüfen (daran wackeln am besten mit  Rauschen Tuner zwischen zwei Sender stellen) alle Quellenwahlschalter mehrmals betätigen (auch Tape 1 und/oder 2 )
vielleicht schafft das "Abhilfe"
Zitat von: Harry Hirsch am Samstag, 16.Februar.2008 | 18:33:50 Uhr
Wenn der Emitterwiderstand nicht paßt, kann es natürlich zu Kanalungleichheiten kommen.
HisVoice
0,33 sollte passen am besten mit dem originalen vergleichen (0,22 kommt auch in Endstufen vor)
Nennt sich Emiterwiederstand
