Micro Seki DQ-43 Tonarmlift
Begonnen von hagu, Mittwoch, 13.September.2006 | 09:09:33 Uhr
hagu
Hallo Zusammen,
habe einen DQ-43, mit Tonarm MA-707, an Land gezogen.
Das Laufwerk funzt supi, nur der Tonarmlift mach Probleme.
Zuerst wollte sich der Lift kaum bewegen, weshalb ich ein halbes Tröpfchen Öl an der Führung verteilt habe.
Jetzt bewegt er sich zwar, aber beim Absenken fällt der Arm wie ein Fallbeil auf die Platte
und am Ende der Platte will mir der Lift den Arm an die Decke schiessen.
Kennt vielleicht Jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen ?
Vielleicht kann mir ja auch Jemand mit der Service-Anleitung aushelfen.
Der Tonarmlift wird über ein Relais betätigt, ähnlich wie die Andruckrolle bei Bandmaschinen.
Meine Vermutung ist dass der Steuerstrom des Relais sich normalerweise schrittweise aufbauen/abfallen soll.
Evtl. über einen Kondensator gesteuert, aber von Elektronik hab' ich wenig Ahnung.
Danke und Gruß,
Volker
Hi Volker,
ich weiß nicht ob Dir dies hilft.....
aber schau mal folgendes nach....
Bei den Thorensen legt ein Magnet über eine "Kolbenstange" den eigentlichen Lifthebel intern um, und bei denen verharzt die Führung der "Kolbenstange", weil offen zugänglich sehr gerne. Dann äußert sich dieses in dem von Dir beschriebenen Fehlerbild.
Hoffe es hilft Dir.
hagu
Hi Jürgen,
erstmal Danke.
Hab' den Dreher jetzt mal aufgemacht und nachgesehen, die Kolbenstange ist tadellos sauber und leichtgängig.
Beim Lift ist, ausser einer Feder, keinerlei Dämpfung zu entdecken....fehlendes Öl fällt damit also aus.
Scheint dann doch so zu sein dass die Anzugs-/Abfallgeschwindigkeit des Magnetschalters/Relais irgendwie
über die Elektronik gesteuert wird. Ich hab' da auch schon nen Elko in Verdacht, muss mal sehen welcher R dazugehört
und werde beide mal wechseln.
Volker
Hi Volker,
verfolge mal die beiden Kabel vom Magneten gehend zur Platine und stelle mal ein entsprechendes Foto bitte ein.
Danke
hagu
#4
Zitat von: Jürgen Heiliger am Mittwoch, 13.September.2006 | 15:04:39 Uhr
Hi Volker,
Danke
Hi Jürgen,
hier die Bülder.
Ist scheinbar etwas komplizierter, da hamn die Schlitzaugen was zamnbaut.
Die Platine scheint einzigst für die Tonarm-/Liftsteuerung zu sein, für die Motorsteuerung gibt's noch eine Platine.
Also Orange (14)  und Dunkelblau (15)  gehen zum Magnetschalter
Volker
...wenn nicht geht der Dreher eben in die Bucht :-(
EDIT: Habe gerade auch mal eine Mail an My-Micro rausgejagt, vielleicht hamn die wenigstens nen Schaltplan
