ONKYO T-909.....Speicherwippen fest
Begonnen von Compu-Doc, Sonntag, 30.März.2008 | 17:29:50 Uhr
Hallo Menners  :drinks: ,
bei meinem will ich folgendes Problem beheben:
Die keinen "Speicherstell-Pins" sind-wohl altersbedingt-festverharzt/verklebt).
© by www.fmtunerinfo.com
Die kleinen, weissen "Speichernäschen" werden mit dem-herausnehmbaren-Muting-Stick gesetzt.
Da sich die "Nasen" nicht bewegen lassen, vermute ich, daß selbige verklebt/verharzt sind. Ich kann sie-mit Kraft-nur minimal bewegen; ein umstellen ist nicht möglich!
Hat einer von Euch Erfahrung mit dem ONKYO T-909, oder kann Lösungsvorschläge einbringen?
Ich habe den Tuner bis jetzt noch nicht geöffnet,da ich den "Lösungsweg"-noch-nicht kenne! WL + Einwirkzeit von Aussen angewandt, erscheint mir zu einfach und riskant.  :_24_:
Lakritznase
Der übliche Trick: Mal mit dem Fön drangehen und erwärmen, evtl. hilft das schon.
Mit dem Fön würde ich es auch vorsichtig versuchen. Aber von hinten - wenn man im geöffneten Zustand drankommt. Ansonsten mal mit Isoprop und Spritze an die entsprechenden Stellen und etwas einwirken lassen bzw. schon vorsichtig "schokkeln"....
Ok, Jungs, danke, probiere ich gleich mal!  :_hi_hi_:
Mal sehen, wie gut ich von hinten/innen drankomme.
jim-ki
a bisserl balistol müsste auch schooo  reichen. :drinks:
Maxihighend
Und Robert, wia schaut´s aus  :grinser:?
Ich besass auch mal 2 dieser Tu´s, da ging alles einwandfrei. Bis an einem irgendwas im Synthesizer defekt wurde. Hab ich dann im Doppelpack verbuchtelt  :_55_:.
Hätte übrigens noch eine OVP  .,a020
Max.
Mmmmmmmahleit Mmmmmmax,
ich hatte den Tuner kurz auf und stellte dann erst fest, daß ich weder die passende Spritze+Nadel, noch Iso. im Haus hatte.
Also schnell wieder zugemacht, am WE 2.Anlauf. :_06_: Der läuft nicht weg!
no*dice
Unf?  .,c045
Nä, ich frage weil nen Freund sich so einen kaufen will...Hoffe das der Tuner fit ist.
Leider nein, der steht seit meinem letzten post verharzt auf dem HIFI-Speicher und frißt kein Brot weg, oder mir die Haare vom Kopf.  :drinks:
