Becker Mexico - Empfang wird immer schlechter
Begonnen von MAC, Sonntag, 13.April.2008 | 17:13:42 Uhr
MAC
Hallo, Nicht ganz Home-Hifi, aber ich habe im alltäglichen Einsatz schon länger ein Becker Mexico bzw. Europa Autoradio Bj. ca. 1965 in meinem schnuggleischen Audi installiert. Harmoniert optisch auch prima mit der Klimatronic  :grinser:
seit ein paar wochen allerdings wird der Empfang stetig schlechter, es rauscht und bruzzelt einfach immer etwas. Was könnte die Ursache dafür sein?
Matthias
HisVoice
Matthias........
Erst mal Fragen beantworten  raucher01
Welches Kabel (zur Antenne)  , wie lang (Kabellänge) Antenne wo verbaut ? Welche Antenne ?Automatisch oder Mechanisch ?
Neue Sachen verbaut ? Kabel geknickt ? Masseverbindung der Antenne oder des Radios schlecht ?
Wenn du die Liste durch hast machen wir weiter  :give_rose:
MAC
Hm, ja, geändert wurde nix... Antenne einmal Standart Audi 80 Dachantenne, "16V" Antennen nennt man die wohl im Volksmund. und es wird stetig schlechter... Aber ich schau mal nach...
Matthias
HisVoice
#3
Gaaanz wichtig Kabel auf Widerstand prüfen und noch  wichtiger...... Das die Masse am Gerät i.O ist und an der Antenne nicht das der Fuß Rost unterwandert ist und somit die Masseverbindung flöten geht  :drinks:
Ein Audi rostet nicht!  raucher01
MAC
Zitat von: Stormbringer667 am Sonntag, 13.April.2008 | 19:28:19 Uhr
Gott sei dank, denn bei mir is der Lack ab! Im wahrsten Sinne des Wortes, da fehlen etliche Quadratzentimeter, sch**ß enger Hof :grinser:
Ähm, evtl. sollte ich, anstatt rumzumessen, mal ein anderes Radio dranhängen?
Matthias
Harry Hirsch
#7
Zuerst die Verbindungen auf Kontaktkorrosion überprüfen. :beer:
MAC
Matthias
Heinz-Werner
Tach.
Die 16V Antennen haben doch meines wissens eine externe Stromversorgung, oder? Prüfe mal ob die einen Masseschluß hat! Es kommt öffter´s vor, daß die Teile "Wasser ziehen" und sich dadurch verabschieden!! Habe ich auch schon gehabt obwohl die Händler immer die Wasserdichtigkeit der Dinger loben!!
Das was am Radio ist, kann ich beim Becker gar nicht glauben!!!
Heinz-Werner
HisVoice
Stimmt die haben noch einen "Verstärker" verbaut
Habe  lange keine mehr verbaut  .............sind nicht mehr so sehr  in "Mode"  :smile
Das das Radio was hat glaube ich auch nicht
MAC
Die, die, die..... Die Dinger haben ja noch einen richtigen Wert auf Ebay.... Egal, gebe ich nicht her... hoffentlich hat es wirklich nix...
Matthias
Strunkel
Zitat von: MAC am Sonntag, 13.April.2008 | 17:13:42 Uhr
Hallo,...
Hallo Matthias,
das "Phänomen" kenne ich, bevor du etwas zerlegst über prüfe den Antennenstab !!!
Der untere Teil ist aus Gummi, den biege mal wenn dort Risse sichtbar werden dürfte der Stab innen vergammelt sein.
Habe ich letztes Jahr bei meinen Polo durchgemacht, rauschen und störungen bei Sendern wo ich es nicht kannte.
Gruß Achim
Licht ist Leben...
Strunkel´s Wetter-WebCam
MAC
Also Antenne is soweit OK, alles durchgemessen (habs machen lassen von nem Kumpel)...
Betrifft auch nur einen Sender !? Werde wohl anderen Sender hören...
Matthias
