Schubladenproblem beim Philips CD-614 und ähnlichen Playern mit CDM 4 Laufwerk
Begonnen von Stormbringer667, Dienstag, 09.September.2008 | 16:42:53 Uhr
Inspiriert aus einem anderen Thread, wo gleich 2 User auf ein Problem mit ihrem Philips CD-614 hingewiesen haben, dachte ich, ich schreib mal was dazu.
Bei Geräten dieser Baureihe oder deren Derivaten mit CDM 4 Laufwerk (Marantz, Technics usw.) kommt es nach Jahren vor, das der Schubladenantrieb schwächelt. Wenn die Schublade hängt oder sehr langsam aufgeht, ist es meistens der Riemen, der im Lauf der Jahre schlapp gemacht hat. Dieser Riemen sitzt eigentlich sehr gut zugänglich rechts vom Laufwerk, wenn man von vorn auf das Gerät schaut, und ist mit etwas handwerklichem Geschick sehr schnell und einfach zu wechseln. Hier mal 2 Bilder:
Der Riemen läuft auf der hellbraunen Riemenscheibe, die widerum die Kraft mittels Zahnrad auf den Schubladenantrieb überträgt. Zum Riemenwechsel muß man eben diese Riemenscheibe ausbauen, was aber auch ziemlich problemlos zu bewerkstelligen ist.
Fall Nr.2 : Die Schublade rattert.Hier reicht kein Riemenwechsel mehr, denn in diesem Fall hat das Zahnrad bereits Karies und muß getauscht werden. Leider gibt es dieses Teil nicht mehr als Originalerstazteil. Man muß dann auf Teile zurückgreifen, die hin und wieder bei Ebay auftauchen. Diese werden aber zu Mondpreisen gehandelt, daß es sich meistens eher lohnt, sich ein Schlachtgerät zu besorgen, wobei die Zahnräder dann meistens auch schon ziemlich hinüber sind. Im schlimmsten Fall sieht es dann so aus:
Diese Ruine hab ich aus einem CD-604 ausgebaut, der zumindest mechanisch mit dem 614 identisch ist.
Ab hier muß man sich wirklich überlegen, ob es einem das Gerät wert ist, 20 € für Ersatz zu investieren oder ob man die Schublade auf "Handbetrieb" umschaltet.
Zur Reparatur benötigt man lediglich einen Torx 10-Schraubendreher. Und wenn das Gerät sowieso gerade offen ist, kann man den Laser auch gleich reinigen. Dazu ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol oder wahlweise Kontakt WL .Nur kein Spiritus oder andere Lösungsmittelhaltige Putzmittel verwenden. Und vorsichtig sein. Lieber etwas zu zärtlich mit dem Laser umgehen als zu rabiat.
Ansonsten kann man nur sagen, daß es sich bei dem CD-614 um ein robustes Gerät mit einer sehr guten Fehlerkorrektur und einer brauchbaren Wandlersektion handelt. Aufgrund seiner Plastik-Optik ein wenig unterschätzt und meistens günstig zu bekommen.Mit etwas Glück auch sogar mit der Original-Fernbedienung.Aber er kommt auch mit Ersatz-FBs zurecht.
cyclame
Danke für die Hinweise. Das bringt für mich als Laien etwas Licht ins Dunkel.
Habe im Keller (des Nachbarn  :__y_e_s:) noch nen CD 690 geangelt.
Lt. Aussage das gleiche Problem wie im 614. Mal sehen ob sich das aus 2 mach 1 realisieren lässt.
cyclame
Wie würde ein Stuhl aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten?
cyclame
Der 690 hat meines Wissens ein anderes Laufwerk und damit eine komplett andere Schubladenmechanik. Ich hatte mal einen 692, der komplett anders war als 604/614, da wirst du nicht weit kommen. Der 692 hatte ein CDM 12, soweit ich mich erinnern kann. Ob der 690 das gleiche Laufwerk wie der 692 hat, kann ich jetzt nicht mit letzter Gewißheit sagen, aber der Schluß liegt doch sehr nahe.
Thunderforce
Yo, das hilft mal wirklich weiter! DANKE Stormbringer667!!    .,d040
Die Reparatur lohnt in den meisten Fällen tatsächlich nicht, da die Philips CD-Player der 600er Baureihe doch sehr häufig für relativ kleines Geld und gutem gebrauchten Zustand in den bekannten Auktionshäusern angeboten werden.
Die o.a. CD-Player werden meiner Meinung nach auch unterschätzt. Robuste Geräte und sehr zuverlässige Geräte. Für neue Geräte in entsprechender Qualität (vom äusseren Erscheinungsbild mal abgesehen) muss man doch ziemlich tief in die Tasche greifen.
Nochmals vielen Dank und    :_good_:
beste Grüße
Jörg                .,73
JayKuDo
 .,a115
an alle die dieses Problem haben oder Kennen. Die Konstruktion ist bei fast allen CDM4 ähnlich. Mein erster Kontakt damit war mein Marantz CD52 mkII SE. Hier war ein billiger Alt Philipps der Organspender. Das Zahnrad mit einer Achse aus Kupferdraht versehen und funktioniert leiser und besser.
Die gleiche Mechaník findet sich in Technicsspielern typ SL-P 202/212/222 SL-P277/377/477.
Dort ist nicht das harte Material verbaut, wie auf dem Foto zu sehen, sondern ein weicheres weisses Kunststoffmaterial.
Die kleinsten Player dieser Serien hab das gleiche Laufwerk und auch die Schubladen passen. Bei dem großen Flohmarkt im Internet recht günstig zu ersteigern.
Vor allem hat man dann Laufwerk und Zahnrad meist zusammen für viel Weniger Geld erstanden.
Gruß Jürgen  .,045
cyclame
jepp der 690 hat nen komplett anderes Laufwerk. Naja spielen tun beide noch sehr gut.
Beim 690 scheint es daran zu liegen, dass der Magnet der die CD fixiert scheinbar sich zu schwer vom Gegenstück löst beim Öffnen.
Egal.
cyclame
Vergleichbar mit dem 614 sind 604,608,618 und einen 610 gab es wohl auch noch. 604 hat keine FB, der 608 auch nicht, sind aber über System-FB bedienbar. 608 und 618 haben noch eine 10er-Tastatur am Gerät. 690,692 oder auch 650 gehören nicht zu dieser Reihe, obwohl sie mit 6 anfangen.
