Umbau des Aldi Mikroskops zum "Nadelmikroskop"
Begonnen von Jürgen Heiliger, Mittwoch, 27.Dezember.2006 | 20:58:27 Uhr
Also, der Umbau des Aldi Mikroskops zum "Nadelmikroskop" ist nicht schwer.
Im Prinzip baust Du das Mikroskop von einem Durchlichtmikroskop in ein Auflichtmikroskop um.
Hier schraubst Du den Mikroskoptisch (6) mit den Halteklemmen (7) und der Drehscheibe und mit den Aperturscheiben (8)einfach ab (= 2 Schrauben).
Weiterhin schraubst Du die Beleuchtungseinheit (9) ab (1 Schraube von unten aufzumachen). Beide Teile brauchst Du für Nadelbeobachtungen nicht.
Jetzt nimmst Du aus der Bastelkiste ein kleines (Sperrholz o.ä. Brettchen und sägst es in dem Maßen von ca. 7 x 8 cm zu.
In das Brettchen zeichnest Du die beiden freien Haltelöcher des ehemaligen Mikroskoptisches an und bohrst die Löcher entsprechend durch.
Das Brettchen wird mit 2 geeigneten Schrauben / Scheiben / Muttern festgeschraubt, und zwar so, dass das Brettchen unter dem Haltewinkel sitzt (Siehe Bild "Mikroskop  2"). Anders herum klappt das sonst nicht mit der Scharfstellung !
Jetzt besorgst Du Dir ein kleines Stück Kunststoff (von einer Verpackung aus dem Bauhaus von Schrauben o. ä.), darauf bringst Du ein kleines Stück Plastik - Fermit an (oder behelfsweise einen gut durchgekauten alten Kaugummi - ich weiß PFUI ...). Hierauf kannst Du einen Systemeinschub fixieren und das Plastikteilchen unter dem Objektiv hin- und her schieben, wie Du es brauchst und sehen möchtest. Am Scharfeinstellungsrad entsprechend fokusieren. (Bild Mikroskop 3). Beleuchten tust Du von der Seite mit einer oder 2 Schreibtischlampen oder ähnlichem (eventuell eine 20 W Halogen Reflektorlampe über einen Dimmer (oder bei 12 V Drahtpoti) gesteuert und an einem kleinen Schwanenhals befestigt. Hier musst Du etwas experimentieren, wie Du die beste Ausleuchtung und den besten Kontrast bekommst.
In dieser Position / Anordnung / Beleuchtung   kannst Du mit dem Objektiv 4 X und dem Okular 10 X sehr schöne Nadelbeobachtungen machen. Auch das Objektiv 10 x geht noch gut. Die Tiefenschärfe wird aber mit zunehmender Vergrößerung geringer.
Mit dieser Anordnung lassen sich MM-Systemeinschübe gut anschauen.
Wenn Du das auch für MC Systeme machen willst, kannst Du entweder das Brettchen abschrauben und das System von Hand versuchsweise unter das Objektiv bringen, oder (besser) eine andere (vom Objektiv) weiter entfernte Halterung für das Tisch-Brettchen basteln, so dass die Nadel im eingebautem Zustand im fokusierbaren Bereich unter dem Objektiv zu liegen kommt. Letzteres würde ich empfehlen, da man ansonstn ganz schnell eine Nadel "schrottet"...  . Den richtigen Abstand am besten vorher experimentell ermitteln, da der Verstellbereich des Scharfstellungsrades leider nicht sehr groß ist.
Für die Benutzung des PC Okulars musst Du zunächst eine Software (liegt bei) auf den PC aufspielen (Achtung es gibt 2 - eine für Videos und eine für Standbilder)  und dann mit der Beleuchtung des Objekts spielen, während Du das Bild online am Monitor beobachten kannst. Dieses PC Okular ist recht schnell "übersteuert" - Lampe weiter weg und Beleuchtungswinkel variieren.
Ich finde für das investierte Geld ist dieses Mikroskop eine feine Sache und recht brauchbar.  Mit dem PC Okular sind die Ergebnisse deutlich schlechter als direkt mit dem Auge rein optisch.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Hier mal einige Beispielbilder.......
Die ist die MR Nadel eines Shure Ultra 500
diesen Beitrag bekam ich dankenswerter Weise von Udo zur Verfügung gestellt
