Welches Sicherungssortiment?
Begonnen von amino, Mittwoch, 14.Januar.2009 | 18:36:00 Uhr
amino
Hallo Gemeinschaft,
bei Gerätesicherungen gibt's ja zig verschiedene. So gibt es Sortimente mit sämtlichen verschiedenen Ampere Zahlen in einer Box, allerdings jeweils eine mit flinken-, eine mit mittelträgen- und eine mit trägen Sicherungen. Was tun? Die goldene Mitte wählen?
...benutz die Schlurre!
Moin Amino,
... jede dieser Sicherungsarten ist sozusagen für einen anderen Einsatzzweck ...
... würdest Du z.B. versuchen einen Trafo mit einer flinken Sicherung abzusichern, dann wird die Sicherung eher nicht alt, würdest Du z.B. die Anodenspannung mit einer trägen Sicherung absichern wollen, dann verkohlt im Fehlerfall eher die Schaltung oder der Trafo ...
... also ... "an die Seite" von Einschaltvorgängen gehören träge Sicherungen mit kleiner Leistung ... bei einem 100 VA Trafo und 220 Volt-Stromnetz sollte die Sicherung größer 450 mA und kleiner 1,25A sein ...
... an z.B. einen Lautsprecherausgang gehört eine flinke Sicherung ... zw. 1 und 2 A müßte hier aber ausreichen ...
Bei Gerätesicherungen sollte man sich auf die Bedienungsanleitung verlassen ... und andere Sicherungen ... also mit Gold, Silber und anderen Super-High-End-Beschichtungen und Füllungen ... bringen gar nix. Das ist Voodoo  :_hi_hi_:
jan.s
Zitat von: amino am Mittwoch, 14.Januar.2009 | 18:36:00 Uhr
Hallo Gemeinschaft,
ganz einfach, 4 Sortimente kaufen (traege, mitteltraege, flink und superflink)
Zu allem Ueberfluss gibt es dann noch die Sicherungen nach US-Norm, die sind dann laenger und dicker. Man kann also richtig Geld ausgeben fuer das Zeug.
Bei Reichelt sind die Sortimente aber leider teurer als wenn man sich die Werte einzeln kauft.
Kurzzeitig halten auch flinke Sicherungen an den meisten Stellen durch, wo eigentlich mitteltraege hingehoert. Wenn man am Anfang nicht so viel ausgeben moechte, wuerde ich mitteltraege und flink kaufen. Die traegen und superflinken Sicherungen kann man dann ja gezielt nachkaufen wenn man sie braucht.
jan
