Thorens TP 16 Headshell (erste Serie)
Begonnen von sth, Mittwoch, 28.Januar.2009 | 11:34:55 Uhr
sth
Moin Gemeinde!
Bin auf der Suche nach einer Alternative zum Headshell für einen Thorens TP 16 (Mknix).
Möchte gerne das klobige Headshell gegen ein "gefälligeres" austauschen.
Gibt es da eine Möglichkeit, die nicht "Unsummen" verschlingt.
Laut Tonarmdatenliste ist beim TP 16 (Mknix) kein Kröpfungswinkel angegeben. Da er aber sicherlich einen haben muß, ich ihn aber nicht kenne, weiß ich mir auch keinen Rat.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
LG
Stephan
edit: Sorry, sehe gerade, dass es sich biem Headshell um das TP 60 handelt
Bis neulich ... (V. Pispers)
Hallo Stephan,
leider hast Du beim TP-60 das Problem, dass bei diesem die benötigte Kröpfung für den Tonarm innerhalb des Headshells erfolgt.
Mir ist kein weiteres "SME"-konformes Headshell bekannt wo dies genauso gemacht wird.
Es ist richtig, dass es seitens der Fa. Thorens keinerlei direkte Angaben zum Kröpfungswinkel des TP-16 MKnix gibt. Da die restlichen Konstruktionsdaten aber auf eine Geometrie des TP-16 MK II schließen lassen, dürfte man an dieser Stelle von einem Kröpfungswinkel von etwa 22° (wie beim TP-16 MK II) ausgehend richtig liegen.
Von daher würden sich folgende Nulldurchgänge ergeben...
N 54,5/117,8 mm
Ein weiteres Problem dürfte sich ergeben, die Anschlusspins des TP-60 Headshells ragen wesentlich weiter raus als wie dies bei normalen SME-Headshells der Fall ist.
pilotcutter
Der TP-60 hat in der Tat wohl 22° laut: http://www.theanalogdept.com/thorens_tonearms.htm
Ich würde meinen zukünftigen (TD-165 special) auch gerne tauschen und weiß nicht wie.
Ich habe mir nämlich jüngst erst einen neues System Ortofon 2M bronze zugelegt und die 2M Serie hat Gewindebuchsen direkt im Gehäuse und kann somit ausschließlich von oben montiert werden und auch nur mit M2,5.
sth
Moin!
Jau, danke für die Antworten.
Sehe, dass ich nicht der Einzige bin, der sich mit diesem "Problem" herumschlagen muß. Ma könnte ja ein x-beliebiges Headshell nehmen und ads System schief einbauen? Sieht dann aber genauso grauselig aus! Und mit den Pins, die doch recht weit herausragen, wird das ganze Projekt m.E. scheitern. Schade!
Vielleicht tut sich doch noch was ...?
LG
Stephan
pilotcutter
Ich habe jüngst einen rampunierten 165 special übernommen, und der Vorbesitzer hatte mit der Thematik überhaupt keine Probleme.
Er hat sich folgendermaßen geholfen:
:grinser: :grinser:
Naja, ich denke ich werd's TP-60 behalten und ihm ein schönes MC System spendieren, wenn er fertig ist. Vielleicht das Benz Micro MC20
TB-Dani
Hi Olaf,
das Geht auch eleganter  :smile
Die Alublende mit dem Thorensschriftzug kannst du abhebeln, darunter die Plastikkappe auch und das Gewindeteil herausnehmen. Schwupps, Langlöcher, wie im SME Shell :flööt:
sth
Moin!
@TB-Dani: Die Idee ist prima!
Ist es dann möglich den Urzustand wieder herzustellen?
Ich bin nämlich kein Freund von "Verbasteln". Oder hat jemand ein Thorens Headshell TP60 übrig?
Gruß Stephan
TB-Dani
kein Problem. Du legst einfach den Gewindeteil wieder rein, drückst die Plastickabdeckung drauf (je nach dem, wie brachial Du sie abgerupft hast, kurz wieder mit dem Lötkolben festbraten) und klebst die Alublende obendrüber. Manchmal hält sie noch von alleine, notfalls ein Tropfen Pattex drauf...
:grinser: :grinser:
Von dieser Montageart möchte ich abraten.....
Da in diesem Falle der sogenannte Überhang fast gänzlich auf Null ist, erreicht ein so eingestellte Tonabnehmersystem keinerlei Nulldurchgang mehr....
pilotcutter
Selbstredend muss man davon abraten! Das kann nur als schlechtes Vorbild dienen.
Aber so etwas bekommt man schon mal zu Gesicht, wenn man einen "Kellerfund" kauft.
sth
Moin!
Die hinteren Löcher zwischen den Verstebungen gehen gar nicht. Sieht man doch bereits auf den Bildern, dass sich dadurch der Einbauwinkel und sicherlich der Überhang drastisch ändern.
Aber, meine kleine Story:
So, ich habe das o.g. Headshell zerlegt (gaaanz vorsichtig!):
Wenn man das Thorens-Schild abgenommen hat, sieht man diese Abdeckung aus irgendeinem Kunststoff. Die auch sehr vorsichtig entfernen. Von unten ist die Abdeckung fixiert. Sieht aus wie angeschmolzen? Geht aber relativ gut ab, ohne zu zerbrechen. Dann kann man die kleine Metallplatte mit den Gewindelöchern aus der Vertiefung entfernen. Zum Vorschein kommen zwei 1A-Langlöcher, die zudem noch vertieft liegen. Da sich innerhalb dieser Löcher die gesamte Befestigung der "alten", nun zerlegten Vorrichtung befand, muß es eigentlich funxen. Einzig der Durchmesser der Langlöcher scheint etwas groß für einen normalen Schraubenkopf zu sein. Muß halt eine Unterlegscheibe mit drunter. Da nun die Matallplatte mit den Gewindelöchern fehlt, hat das gesamte Headshell ein etwas anderes, kleineres Gewicht. Wenn ich nun nicht meiner ersten Euphorie aufgesessen bin, müsste das eigentlich so klappen; und zudem noch mit der Garantie für einen prima Rückbau? Schildchen passt auch noch obenauf, für die Dicke des Schraubenkopfes ist genug Platz!
Hab' ich 'nen Denkfehler? Oder geht das so ...?
Gruß Stephan
sth
Moin Gemeinde!
Äh, nur für den, den es interessiert:  :flööt:
Das Wetter ist recht gut hier am Niederrhein, und da bietet es sich an alte Baustellen zu reaktivieren und das ganz auf die Terrasse zu verlagern. Macht doch mehr Spaß!
Der Td 160 geht in seine Endphase ...
Soeben noch die passende Schablone erstellt und dabei den genauen Kröpfungswinkel ermittelt. Unter Mithilfe eines guten Scans und Cad-Programms habe ich den Winkel von 22° ermittelt. Etliche Tricks und Proben haben immer das gleiche Ergebis geliefert. Somit hat Jürgen in einer (sehr viel) früheren Antwort absolut recht!
Und weiter gehts ...
Gruß Stephan
