Cinchkabel
Begonnen von jan.s, Dienstag, 10.März.2009 | 20:29:02 Uhr
jan.s
bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Platz fuer den Thread ist, aber verschieben ist ja nicht das Problem  :smile
Da mein aktiver Subwoofer ueber Cinchkabel zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift wird und zusammen mit den Datenleitungen auch das Stromkabel verlegt werden muss (ueber etwa 1,5m Laenge), habe ich ein kleines Brummproblem. (Im Moment sind da aber auch die ganz billigen Kabel von Reichelt mit 5m Laenge drann)
Denke, mit besser geschirmten Kabeln sollte das schnell behoben sein.
Ich brauche eine Kabellaenge von etwa 3m und wollte fuers Stereokabel nicht mehr als 10,- ausgeben. Weniger waere natuerlich noch besser.
Was habt ihr denn so fuer Tipps auf Lager?
jan
Hi Jan,
ich kann Dir nur sagen was ich verwende..... Kabel aus der Studiotechnik..... mit einem Doppelwendelschirm..... vorher hatte ich auch Probleme mit Brummeinstreuungen durch Netzkabel, durch die Vielzahl an Geräten leider nicht separiert zu verlegen, danach nicht mehr....
Ürigens habe ich den Schirm nur einseitig mit aufgelegt (Chinch-Minus) am Ausgang des Verstärkers.... am Eingang des Subs würde ich die Schirmung nicht mit auflegen.
Moin Jürgen!
Jan stellt aber auch die Kostenfrage!
Also! Was kostet Dich Deine Lösung?
Hi Marc, Jan,
meine Lösung kostete mich den laufenden Meter 2,30€
Jayk.
Nabend,
probiert mal CAT 5 (doppelt abgeschirmt) als Meterware - jibbelt bestimmt beim blauen C für kleines Geld...
Kabel ist 4-paarig verseilt (also 8 Einzelleiter), die man schön je 2-paarig zu einem "Draht" verdrehen kann...
Jonny
jan.s
Hallo Jonny,
also wenn ich dich richtig verstanden habe, so nimmst du das Cat5-Kabel fuer den rechten und den linken Kanal.
Oder sogar ein Kabel fuer die Hin- und Rueckleitung?
Habe noch reichlich Cat6-Kabel (SFTP/PIMF) im Keller liegen. Das waere also die absolute Billigloesung :_good_:
jan
jan.s
wie sieht es denn mit 75 Ohm Antennenkabel aus?
Habe bei Reichelt grade diese Stecker gesehen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C114;GROUPID=3196;ARTICLE=9075
Das waere ja auch ne wunderbar einfache Sache :smile
jan
CAT-5 Ein Kabel je Kanal, allerdings sollte man in der Lötfertigkeit etwas geübt sein und größere Stecker nehmen, sonst muß wirklich "lötfit" sein. Klanglich immer noch mein Favorit. Nicht geeigent für MM-Systeme, da die Kapazität typisch zwischen 200-400pF/m liegt.
jan.s
Hallo Andre
also 4 Adern fuers Signal und 4 fuer Masse.
Mit dem Loeten sollte es keine Probleme geben.
Mit der Kapazitaet sollte es auch nicht uebertrieben kritisch sein, da das Kabel ja praktisch zwischen Vorverstaerker und Endstufe sitzt
jan
Jayk.
Nix da Jan,
da sind 8 Drähte im Kabel jeweils zwei sind verseilt - also hast Du vier Paare je zwei Adern. Davon nimmst Du jeweils zwei Paare (also vier Adern) zu einem Leiter zusammen. Einen Leiter (also zwei Paare gleich vier Adern) auf den mittleren Pin, den anderen Leiter auf Masse vom Cinch-Stecher. Die Abschirmung wie Jürgen schon sagte, nur auf einer Seite an Masse im Cinch-Stecker anlöten. Diese Seite kommt dann an die Signal-Quelle. Du hast so ein richtungsgebundenes Line-Cinch-Kabel "gebastelt"...
Jonny
Eigentlich sollte die Masse zentral am Steuergerät aufgelegt werden, ich habe alle Masseauflegungen bei mir am Vorverstärker.
Es ist immer eine Farbe mit Weiß verdrillt, also beim auflegen Farben von Weiß trennen und jeweils zusammenführen. Je nach Aufbau ist der Schirm ein Geflecht (welches sich etwas schwierieger löten läßt) oder Folie mit Kontaktdraht. Hier braucht dann nur der Draht aufgelegt werden. Am anderen Ende darauf achten, das der Draht/Schrim keinen versehentlichen Kontakt bekommt. Ich schiebe daher den Mantel wieder etwas auf.
Bei Hochpegel und MC-System ist die Kapazität kein Problem, da niederohmig (stromführend) verbunden wird. Zwischen Vor- und Endstufe habe ich 7m liegen.
jan.s
Hallo Andre und Jonny,
ok, das werde ich mal versuchen. Netzwerkkabel sing hier nicht knapp und Stecker habe ich sicher auch noch im Keller. Das gibt also Kabel zum Nulltarif. Das duerfte also kaum zu toppen sein  :grinser:
jan
So ist es, es sei denn, Du kaufst Kabel ab 100€/m... Wobei man die Handkonfektionierung in den Preis mit reinnehmen muß, die würde ich für ein CAT5-Cinchkabel auch mit 20€  Netto berechnen, bei schwierigen Steckern Aufpreis.
Moin Jan,
... coaxialer Aufbau ist bestimmt nciht verkehrt ... aber bei Antennenkabel hast Du Sta-CU-Leiter verzinnt ... wenn dann RG-59
oder
RG-178
und dann selbst konfektionieren ...
... das sind im Prinzip dann gleiche Aufbauten wie bei den gut beleumundeten Funk-Kabeln ...
Ich nehme nur noch coaxiale HF-Leitungen für die Verbindung zwischen Quelle, Pre und Amp ... nur bei Phono habe ich noch andere Leitungen ... meine Coax-Kabel sind aber nochmals deutlich dünner (1,6 mm im Durchmesser), mindestens teflon- manchmal auch noch zusätzlich kaptonisoliert und besitzen Reinsilberadern ... wahlweise alte MIL-Ware ... wohl aus dem Flugzeugbau ... oder aus einem Kernfusionsreaktorprojekt ... wurde dort als Meßleitung über eine Wegstrecke von mehreren Kilometern Länge eingesetzt ... das ist dann allerdings auch eine Twinax-Leitung ...
rund
Hallo Rolf,
das RG 179 halte ich für ebenfalls interessant:
Das RG-179 ist ein besonders dünnes Micro-Koaxialkabel mit einem Durchmesser von 2,5 mm, über das geringe Leistungen über kurze Entfernungen übertragen werden können. RG-179 hat eine Impedanz von 75 Ohm, die Kapazität liegt bei 63 pF/m und die Dämpfung beträgt 68 dB/100 m bei der maximalen Übertragungsfrequenz von 400 MHz.
<< Anzeige >>
Der Innenleiter ist eine Litze von 7 x 0,1 mm bestehend aus versilbertem Stahldraht. Das Dielektrikum hat einen Durchmesser von 1,55 mm und die Schirmung einen von 2,0 mm. Die Mantelisolation ist aus Teflon (FEP).
Allerdings sollte man bei den RG Kabeln auf Qualitätshersteller achten z.B. Belden.
Andere Hersteller können große Abweichungen haben und der Preisunterschied von 20 ct pro Meter macht es da echt nicht aus.
LG
René
