dual 704 systemtausch
Begonnen von mastertape, Mittwoch, 11.März.2009 | 12:40:08 Uhr
mastertape
komme aus denm dem analogforum, habe vor zwei jahren einen dual direct drive 704 für 85 euro vollfunktionstauglich im analogforum erstanden.
was baut der fachmann jetzt ein -- eine ersatz nachbaunadel des shure V15....oder ein ortofon om 30 super...oder auch ein mc 10 super...
alternativ wären auch noch ein fast kaum gespieltes 1042 von goldring verfügbar...
zur zeit ist noch alles original bis auf die cinch leitungen (so übernommen)
wer hat einen 704 schon mal aufgebaut..??
als reference dreher gibt es einen TD 2001 mit sme 309 , rdc teller und board mit ortofon mc 20 supreme...
gruß mastertape, horst
Ähem, war das eine Antwort hierzu oder versehentlich aus dem Klönschnack gefallen? Sonst schieben wir mal...
Zum Thema:
Den 704 kenne ich nur vom Prospekt und nicht mal da richtig. Hat der einen leichten oder mittelschweren Arm? Ich kenne von Dual eher die leichten Arme. Da wäre ein MC10 schon die obere Grenze der Resonanzfrequenz. Ist der Arm höhenverstellbar?
Hallo Horst,
direkte Erfahrung mit dem 704er habe ich nicht, ich denke die Erafhrungen mit dem 721/731er können nach hier übertragen werden. :zwinker:
Bei diesem spielte ein Dynavector DV-23 RS mehr als zufriedenstellend..... Aber auch ein AKG P-8ES v.d.Hul II Supernova zeigten was in dem Player an Potential vorhanden ist. Leider ist die Justierung der TAs nicht gerade trivial zu nennen, da eine direkte Einstellung mittels einer Fremdschablone reichich kompliziert ist. Soll heißen, einstellen und dann immer wieder Überprüfen ist angesagt.... Leider nicht im direkten Arbeitsgang zu machen.
Hast Du die Original Dual-Einbauschablone zu dem 704er? ---- Mit dieser geht es wesentlich schneller.
Bei Deinen vorhandenen TAs könnte ich mir das 1042er und das OM-30 Super gut vorstellen.... das MC-10 Super könnte Aufgrund der Nadelnachgiebigkeit grenzwertig sein. Leider hat der Arm des 704er keine Möglichkeit der Dämpfungsanpassung, so wie der 714/731er von Dual.
Dafür aber eine Höheneinstellung, wie sie der 714/731er nicht haben.
PS hab' ich doch beinahe vergessen Dich hier Willkommen zu heißen.
mastertape
werde dann mal mit dem umbau starten un in kürze über resultate berichten...
schablonen von dual habe ich nicht.
allerdings eine STEREO schablone aus 1985, eine schön schablone und das dr.feickert/scheu justage set (die erstauflage von ulla scheu)
Hallo André,
ja der Arm ist höhenverstellbar ...... seine eff.Masse liegt bei etwa 9-10g.....
Übrigens die leichten ULM-Arme sind nur in Verbindung mit den DUAL-gelabelten Original-TAs als Ultra-Leicht zu bezeichnen..... so ist der Arm des 714/731 mit der langen Kopfblende und den Zusatzgewichten (wie sie beilagen), welche man braucht zur Montage der normalen ½" TAs, schwerer in der eff. Masse.....
Es gab da mal eine Disksuion im Dualbord, an der ich mitbeteiligt war, in der man zu dem Schluss kam, dass die eff.Masse unter Verwendung der langen Kopfblende bei etwa 10g liegt und nicht wie angegeben mit dem Dual-TA bei 6g eff.Masse.
Übrigens nur die ULM-Arme waren so leicht.... alle anderen Dual-Arme ab 10g bis hin zu 16g eff.Masse......
=> Horst,
welcher TK-Adapter ist bei Dir verbaut, ich könnte dann mal Nachschauen ob die entsprechende Schablone sich in meinem Besitz befindet und überzählig ist....
mastertape
sende dir bis spät morgen mal detail photos.
mastertape
nach headshell demontage TK 136  dual DN 210 nadel dn 211
kosten bei takker in der bay 20 euro. evtl auch mal zum probieren möglich.
tendiere aber eher auf ein om 30 super. super fine line. oder 1042 goldring.
mastertape, horst
