Pioneer A-550R Verstärker knallt beim ein und ausschalten
Begonnen von Borussia1611, Donnerstag, 19.März.2009 | 20:06:45 Uhr
Borussia1611
Wie in der Überschrift steht  knallt mein Verstärker beim ein und ausschalten.Es kommt zuerst der Knall(aus den Boxen) und dann hört man das Klicken(was ja beim an und ausschalten)normal ist.Ansonsten laüft er normal,ohne Probleme.Jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?Kann es was mit dem Netzteil zu tun haben?
gruss Thomas
Agger
dann vermute ich mal, dass das Lautsprecherrelais nicht seine Arbeit tut, und irgendwie mechanisch hängt, im eingeschalteten Zustand.
Gruß, Holger
Pioneer SX-5590, SP-D07, RT-707, Thorens TD-145 + Glanz System, Canton Carat M60DC, CS-3000A,Y: CR-2020, R2000, NS-244; SX-D7000, SX-1250, SX-980, SA-9100, SA-7800, TX-7800, SA-710, SA-708, SA-510, SX-737, SX-7730, SX-1000TW, SX-770, CS-E700; Kenwood KL-888S
Rumpel
Hi Thomas,
in der Tat dürfte das Relais eine Macke haben. Vermutlich entsteht ein Spannungs- / Funkenüberschlag durch verschlissene oder verschmutzte Kontakte, dadurch wir das Knallen in den Lautsprechern verursacht. Du kannst versuchen, das Relais zu öffnen und die Kontakte zu reinigen oder Du ersetzt das Teil gegen ein neues.
Rumpel
Borussia1611
Dank euch für die Schnellen Antworten.Wo sitzt das Relai denn?Sind das die Schwarzen Kästen hinten in der nähe der Lautsprecheranschlüsse?
Werde mal versuchen die Aufzubekommen und zu reinigen(mit Kontakt 60).
Wenn das nicht hilft,wo bekomme ich solche Relais?
gruss Thomas
Borussia1611
Hab mal ein Foto von innenleben gemacht,ist zwar nur mit Handycam.Aber ich hoffe man erkennt was.Vielleicht kann mir ja einer Sagen oder Ankreuzen wo die Lautsprecherrelais sitzen.
Habe nicht verstanden, wann es "plopp" macht
A: beim Ausschalten: Plopp...dann Klack
oder
B: beim Einschalten: Plopp...dann Klack ??
Das macht schon ein Unterschied!
Fehler kann sein:
- Kondensator bei der Zeitkonstante für die Ansteuerung des LS-Relais
- Was auch oft vorkam: Treiber der Relaisschaltung (Transen) kalt.
Wenn Du das Relais (Kontakte) reinigst, nichts sprühen!!!!!, mit Kontaktfeile durchziehen oder 800er Schm.Pabier gefaltet durchziehen.
P.S.
Um Schäden der LS-Relais zu vermeiden, immer vor dem An/Ausschalten Volume ganz zurückdrehen!!!!
Borussia1611
#6
Beim Ausmachen knallt es in den Lautsprechern und danach kommt das Klacken oder Plopen was immer normal war.Beim anmachen ein leiser knall und dann das Ploppen.Also wenn der Strom abgestellt ist.Ich habe noch einen A-447 der macht ganz normal beim Ausschalten Klack(Plop)wenn der Strom weg ist.
Das ist ja der Knaller!  :grinser:
das sollte das LS-Relais sein.
©GOOGLE-pics
Dort (rot markiert) solltest Du mit "geeigneten Reinigungsmitteln" die Oxydschicht entfernen.
Schleifpapier halte ich persönlich für zu oberflächenzerstörend !!!
Rauhes (Receicling)Papier reicht normalerweise aus; danach-evtl.-mit Kontakt 61 gefühlvoll ver.....siegeln!?!
P:S.: Das entfernen der Staubkappe über dem Relais kann problematisch werden, da selbige oft geklebt ist; also vorsichtig seitlich "aufhebeln".
Borussia1611
Eine frage noch,da ist ein Motor dran bist du sicher das es das Relai ist?
Borussia1611
Hallo Borussia,
was Du da fotografiert hast ist der Eingangswahlschalter, den man, per Motor, fernbedienen kann.
Die Relais sind weiter hinten am LS-Ausgang zu finden.
Borussia1611
Hallo Armin
ja genau und das ist das was er rot markiert hat.Ich hab die LS-Relais jetzt auseinander gemacht,gereinigt immer noch keine Besserung. Ist hier jemand der sowas günstig Repariert?
Zitat von: Borussia1611 am Freitag, 20.März.2009 | 12:06:29 Uhr
.....ja genau und das ist das was er rot markiert hat.
Entweder mal kurz zu   .,73  Fielmann reingehuscht, oder mal bei   prost02  Rathiopharm nachgefragt!
Agger
Hallo Armin
Hast du denn mal geschaut beim Einschalten, ob das relais zeitverzögert einschaltet? Und beim Auschalten auch sofort wieder abfällt? Ohne Kappe drauf kann man das ja gut sehen.
Gruß, Holger
Hallo Armin
Hallo Borussia,
Ja, hier ist jemand, der so etwas günstig repariert!
Relaiskontakte schleift man mit "rauhem" Papier, kann auch von einer Tageszeitung sein.
Das ist auch der Grund für das Relais, durch eine Einschaltverzögerung den "Netzteilplopp" von den Boxen fern zu halten. Besonders Alnicomagnete bestimmter Lautsprecher mögen solchen "Plopp" überhaupt nicht und reagieren mit ein Teildemagnetisierung. Im Allgemeinen ist es auch manch anderem Tieftöner nicht gerade förderlich, da er in die Maximalauslenkung kommen kann.
Das Relais durchmessen, hat die Spule einen Widerstand? Haben die Kontakte Durchgang? Wird die Spule korrekt angesteuert?
Hallo alle,
ich "schleife" Relaiskontakte überhaupt nicht mehr! Die aufgedampfte Goldschicht sollte nach Möglichkeit erhalten bleiben, deshalb verwende ich ein Auto-Chrom/Metall-Polish mittels eines Wattestäbchens und putze damit die Kontakte, anschließend poliere ich mit einem Wildlederstäbchen blank.
Die Kontakte sind dann wieder wie neu und sind in keinster Weise beschädigt!
the ocean
Kann ich bestens bestätigen !
Wer solche Mittel nicht zu Hause hat kann auch einfach ein Blatt Papier nehmen.
Dieses kann man zusammenfalten, dadurch knüllt es nicht so schnell zusammen
und man kann dann damit prima die Kontakte säubern.
Man brauch halt nur Geduld, aber es geht !
Politur trägt auch die Beschichtung ab, sollte man auch nicht zu oft machen. Zeitungspapier nimmt auch sehr wenig ab. Gegen Wiederanlaufen hilft etwas Ballistol, bei hohen (Gleich-)Strömen Vaseline gegen Funkenbrand.
