Shure M 91 MG-D geeignet für?
Begonnen von dirk777, Montag, 22.Juni.2009 | 21:57:41 Uhr
dirk777
habe an einem alten Dual 1219 einen TA mit nahezu neuer Nadel gefunden. Dieser ist in dem Dual Adapter TK 157 montiert. Der Dual-Arm scheint ja recht filigran und leicht, für welche effektive Masse ist denn das System geeignet? Weiß man was über die Nadelnachgiebigkeit?
Falls es auch an Armen mit ca. 10g funktioniert, würde ich es gerne mal ausprobieren. Hat jemand schon einmal eines dieser Dual-Klick-Systeme auf 1/2" umgebaut?
Danke für Eure Tipps.
Dirk
Hallo Dirk,
der Arm des 1219 entgegen seines Aussehens keiner der Dual ULM-Arme. Übrigens hatten selbst diese mittels langer Kopfblende (nötige Umrüstung für die Verwendung normaler ½" TA) und entsprechenden Gegengewicht eine eff.Masse von etw 9,5g.
In dieser Klasse ist auch der Arm des 1219.
Bei den meisten dieser Dual-Klick-TAs muss nur diese Führungsnase abgeschliffen werden.
dirk777
das System sollte dann also relativ gut zum 3009 S2 Improved (der Leichte) passen.
Das Gehäuse des TA hat keine Befestigungslöcher, gad es da mal Adapter? Die Klick-Nase abzufeilen reicht leider nicht aus.
Dirk
nix1euro
Nabend, Dirk !
Nee, da haste Pech gehabt und könntest höchstens einen funktionstüchtigen Korpus analogi suchen und die Nadel weiterverwenden.
@ JH:
" Nase ab ! " geht nur bei einigen Shure ( V15 - Serie ) und Ortofon, z. B. dem M20E . Und man muß auch noch die fipsigen Montageschrauben haben !
MfG,
n1e
dirk777
Schade eigentlich,
na dann werde ich mal nach nem normalen Korpus schauen. Danke für die frustrierende Antwort.
Dirk
