Technics se-a3 Transistoren
Begonnen von sugo, Mittwoch, 02.September.2009 | 09:34:53 Uhr
sugo
Ich bräuchte einen oder mehrere NEC A694 ( 2SA964 ).
Hat die vielleicht schon mal jemand getauscht und hat noch ein paar originale?
Danke,
sugo
UBV
der 2SA964 ist ein Silizium PNP Vid-L Transistor mit 200V 0,2A 10W 100MHz und lässt sich problemlos durch BF463...465 ,  MPSU60 o.ä. tauschen. Wer schon mal einen Fernseher ausgeschlachtet hat , sollte mit Sicherheit passenden Ersatz rumliegen haben.
sugo
Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich hab jetzt nur ein noch größeres Problem:
Der kaputte Transitor sitzt am Differenzverstärker vom rechten Kanal.
Jetzt habe ich den linken gegen den rechten Differenzverstärker getauscht, dort fängt dann ein Wiederstand zu rauchen an.
Wenn ich sie wieder in die ursprüngliche Kanäle setze, raucht jetzt auch der gleiche Wiederstand vom anderen Differenzverstärker.
Das heißt es raucht immer am rechten Kanal.
Hat da jemand eine Ahnung was da los sein könnte? Mir wird die ganze Sache nähmlich zu heiß...
UBV
durch das Tauschen des Transistors von links nach rechts  hast Du auch diesen gehimmelt. Wenn ein Transistor im Differenzverstärker defekt ist, dann ist auch aller Warscheinlichkeit nach mindestens ein Endtransistor im betroffenen Kanal defekt.
