Hi Jochen,
tausche doch einfach mal am System die Kanäle.
Wenn der Fehler dann immer noch gleich ist,kannst du das System ausschliessen,dann bleibt ja nur noch eine Unterbrechung im Signalweg übrig.
Im Plan Blatt 7-7 und 7-17. Die Stummschaltung bei abgehobenem Lift eventuell noch, aber es ist ja ein Relais für beide Kanäle.
Kannst du ja bei eingeschaltetem Player und abgesenktem Lift vom Cinchstecker aus einfach mal mit einem Ohmmeter durchmessen.
Sind die 4 kleinen Spiralfedern zwischen den beiden Platinen am System noch in Ordnung?
Vieleicht liest ja auch Jayk. mit,er kann dir da bestimmt eher einen Tip geben.
Gruss Earny
