Wechselstrommotor fuer TD 166 Mk2
Begonnen von wer, Montag, 15.März.2010 | 22:03:52 Uhr
wer
Das erste Teufelchen hat zugeschlagen: bei genauem Hinhoeren aus geringer Entfernung konnte ich ein Schlagen des Motors hoeren.
Die naechste Enttaeuschung war, dass der Motor unzerlegbar erscheint. Nach einem Tropfen Oel auf das untere Lager und dem Versuch auch etwas Oel auf das obere Lager zu bringen (die Messingscheibe mit Filzauflage ist im Weg und voraussichtlich nur mit einem Abzieher zerstoerungsfrei zu entfernen) hat sich die Lage zwar entspannt, aber ich fuerchte nicht fuer sehr lange.
Daher meine Frage - werden solche Motoren gelegentlich angeboten, oder noch besser hat jemand aus dem Forum einen funktionierenden zu verkaufen? Meiner ist ein SONCEBOZ 110V.
Gruss,
Werner
aus gut unterrichteter Quelle flüsterte mir ein Vögelchen, dass unser Dani den aber schon mal auf hatte.....
Anleitung dazu kommt morgen.
wer
Dank dem Voegelchen, bin schon ganz neugierig.
Hammer und Hilti sind bereits vorbereitet.
Gruss,
Werner
TB-Dani
Hi Werner,
ehe Du anfängst, den Motor zu zerlegen, gibt mit das Wort "Schlagen" zu denken....
Wie hört sich das denn an? So ein etwas dumpfes tok-tok-tok?
Solche Geräusche entstehen nämlich auch, wenn die Rutschkupplung des Motorpulleys nicht in Ordnung ist, und das ist eine relativ simple Sache...
LG
Dani
wer
Hi Dani,
Wuerde es eher als helleres (Asterix) Tock-Tock-Tock (die spinnen, die Roemer) bezeichnen  :zwinker:
Nehme an, dass die Rutschkupplung das ist, was auf der Welle sitzt, aber das ist alles zerlegt. auf der Welle ist nurmehr eine Messingscheibe, oben mit Filz, die ich ohne Abzieher mich nicht entfernen getraue. Das toc toc scheint aus dem Inneren zu kommen und kann durch leichtes Beruehren der Welle beruhigt werden. Wenn der Riemen laeuft hoert man davon ebenso nichts mehr.
Trotzdem macht es mir Sorgen und ich wuerde gerne jetzt, solange das Ding zerlegt ist, etwas dagegen machen.
Gruss,
Werner
Hallo Werner,
bitte warte bis Rolf sich meldet..... ich finde gerade seine Anleitung zum Einstellen der Rutschkupplung nicht....
Das ist die Rutschkupplung, wie sie auch der TD125II hat. Hat zwei Filzscheiben und eine lange Feder. Das Montieren muß sehr feinfühlig und gewissenhaft geschehen, sonst bringt das nichts.  Mehr dazu später, muß wieder weg.
So nochmal,
mit "gewissenhaft" meine ich, viel probieren mit Verschieben im Submillitmeterbereich. Besonders bei älteren nicht mehr so spannkräftigen Riemen muß man viel probieren. Ich habe z.B. bis zum anstehenden Umbau eine schwächere Andruckfeder verbaut, damit die Rutschkupplung wieder tut. Gelegentlich tackert das Pulley, meistens aber nicht.
wer
Es kommt AUS DEM MOTOR, die Rutschkupplung ist demontiert.
Gruss,
Werner
Earny
Hallo Werner,
die Lager in den Motoren haben nun mal eine gewisse Lebensdauer.Nach mehr als 30 Jahren kann man da keine Wunder erwarten.
Das Ölreservoir in den Sinterbuchsen ist dann eben erschöpft.Ein gebrauchter Motor könnte die gleichen Probleme haben.
Ohne den Motor zu zerlegen mach mal folgendes:
Montiere den Motor wieder am Chassis.
Nimm den äusseren Plattenteller und den Antriebsriemen runter,Schalter Ein,Haube zu und stell den Player auf den "Kopf".
Auf das jetzt oben stehende untere Motorlager legst du einfach eine Unterlagscheibe
In die Mitte kannst du jetzt einfach einen Tropfen Öl plazieren ohne das er direkt wegläuft.
Und jetzt Stecker rein und den Motor über Nacht laufen lassen.
Sollte der Tropfen schon nach kurzer Zeit reingelaufen sein,nimm dickeres Öl.Das ganze braucht seine Zeit.
Zwei Tropfen sollten aber reichen,nicht mit Öl fluten.
Das obere Lager genauso behandeln,da kannst du das Öl ja mit einer Spritze plazieren.
Die von dir erwähnten Vibrationen in ausgebautem Zustand sind normal,dürfen bei festgeschraubtem Motor aber nicht mehr spürbar sein.
Falls doch,wechsel mal den Phasenschieber (Kondensator) aus.Ist Pfennigkram....
Wenn er nach dieser Ölkur immer noch Geräusche macht,hilft wahrscheinlich nur noch zerlegen und erneuern bzw. bearbeiten der Sinterlager.
Müsste bei diesem Motortyp aber machbar sein.Frag gegebenenfalls nochmal nach.
Ich würde aber auf jeden Fall auch mal Joel (violette) fragen.Er ist der Thorens Profi.
Gruss Earny
nix1euro
Moin, Earny !
Beim Kopfstand wird einem aber das Tellerlageröl auslaufen und der Innenteller sowieso rausrutschen, weil da keine PVC-Stopperscheibe nebst Stoppwinkel auf der Tellerachse vorhanden ist.
Ergo doch nur von oben ölen und länger laufen lassen.
MfG,
n1e
Earny
Hallo n1e,
da ist aber nun mal eine "PVC-Stopperscheibe nebst Stoppwinkel",und selbst wenn die fehlt wird der Subteller
dann von der Haube gehalten.Ist knapp,reicht aber.
Oder eben Subteller raus und das Lager zustopfen.Dazu wiederum musst du den Haltewinkel abschrauben.
Wenn du nur von oben schmierst  kannst du auch 1 cl reinkippen,unten kommt trotzdem nichts an.
Gruss Earny
Man kann auch den Motor ausbauen, aber danach wieder anschließen...
wer
Nochmals danke fuer die kompetente Hilfe.
Lageroel auslaufen ist kein Thema, da ich die kaerglichen Reste so gut als moeglich mit zusammengerollter Kuechenrolle entfernt habe. Frischoel ist bereits unterwegs.
Werde aber eher Captn's Vorschlag verwenden, da Motor sowieso ausgebaut ist und so leicht umgedreht laufen kann.
Trotzdem suche ich einen noch funktionierenden Ersatzmotor (auch wenn der ebenso alt sein wird), denn dann kann ich eine Demontage und Reinigung riskieren - also bitte in der Ersatzteilkiste kramen, ob nicht doch etwas versteckt ist ;)
Gruss,
Werner
wer
So, nach Earny's Vorschriften geoelt, und nichts hat's geholfen. Wenn die Achse ein wenig von der Seite belastet wird laeuft der Motor zwar ruhig, aber die Achse hat soviel Spiel, dass man sie in den Lagern herumwackeln kann.
Haben die Niedervoltmotoren eigentlich den gleichen Befestigungsabstand? Wenn ja koennte ich auf Fleabay etwas suchen - kann mir da freundlicherweise jemand weiterhelfen welche Modelle in Frage kommen? Ein Schlachtgeraet aus dem Forum wuerde es ebenso tun.
Gruss,
Werner
Hi Werner,
wenn das Gnaze etwas Zeit hat.... bei mir schau'n schon mal Schlachtgeräte vorbei..... musst nur gedult haben.
Earny
Hi Werner,
was meinst du mit herumwackeln?
Axial oder Radial?
Wenns radial ist,bräuchtest du auf jeden Fall neue Lagerbuchsen.
Axial kann man was machen,da ist etwas Spiel aber auch normal.
Ein gebrauchter Motor bei Ebay kostet im Moment so um die 30-50€,ein Buchsensatz bei Premotec (falls der passen sollte) 40€,das kannst du wirtschaftlich alles vergessen.
Wenn ich mir ein paar Buchsen drehe sind auch ruckzuck zwei Stunden weg.
Das würde ich bei meinem TD165MKII auch nur machen weil es mein erster "Neu gekaufter" Thorens ist,
und ich an dem Teil hänge.
Gebrauchte TDs kreigst du mit etwas Geduld bei Verkäufen in Kleinanzeigern so um die 50€,wenn du unbedingt einen
haben willst.......
Den solltest du dann aber auch gleich ölen, schon bevor man Geräusche hört.
Wenn der Thorens im Moment so läuft,zusammenbauen und fertig.
Hier noch ein Link zu einer Seite mit ein paar offenen Motoren,
http://www.audio-kreativ.de/html/service_wartung.html
der Motor vom TD125 dürfte ähnlich aufgebaut sein.
Gruss Earny
wer
Radial. Leider.
Richtig, der Motor vom TD125 sieht aus wie meiner. Bin bereits seit einigen Tagen Stammgast bei Fleabay und suche einen billigen TD166.
So wie es aussieht passt auch der Motor von TD125 Mk2. Faellt Dir noch ein anderes Modell ein von welchem der Motor zu den Motorbefestigungen im Subchassis des 166 Mk2 passen koennte/wuerde?
Gruss,
Werner
Earny
Hi Werner,
die 220V Versionen ohne Steckernetzteil sollten alle passen.
TD160,165,166,146 usw.
Ansonsten,wenn er so gar nicht mehr läuft,die drei Vernietungen lösen und den Motor zerlegen.
Vorher aber bitte  alle Teile  markieren.
Dann kommts drauf an was für Lager eingebaut sind.
Gruss Earny
wer
Und ich hab's wieder nicht geschafft den angebotenen Motor aus der Bucht herauszufischen.
Weiter warten bis ein Schlachtopfer auftaucht.
Gruss,
Werner
wer
#20
Heute hab ich den Motor zerlegt. Zerstoerungsfrei ging nicht, da ich die 3 Stifte von unten ausbohren musste.
Das untere Lager ist m.E. zufriedenstellend, aber das obere hat zu viel Luft. Oberer und unterer "Deckel" mit Lager sind ident gebaut.
Preisfrage (insbesondere an Earny): Hat vielleicht jemand eine solche Haelfte die er mir verkaufen wuerde  .,d040
Edit: sieht so aus wie der in Antwort #9
Gruss,
Werner
Earny
Hallo Werner,
stellst du mal ein paar Bilder ein?Speziell von den Lagerbuchsen?
Gruss Earny
wer
Gerne Earny,
muss nur zuerst Nachtmahl zusammenbauen  :__y_e_s:
Gruss,
Werner
Versuche mal einzelne passende Lagerbuchsen zu bekommen, ich weiß, in der Größe hat das kaum einer.
Earny
Runter bis 2mm ist eigentlich kein Problem,bekommst du z.B. bei
http://www.traude.de/index.html
ansonsten Vollmaterial und selber drehen,wenn das Standardprogramm nichts passendes hat.
Gruss Earny
wer
Gruss,
Werner
Earny
Werner,
die Lagerbuchse selber geht nicht raus?
Ist sie beweglich (kalottenform) montiert oder ist es eine zyl.Buchse?
Kann ich auf den Bildern nicht genau erkennen.
Gruss Earny
wer
Hi Earny,
Die Lagerbuchse ist eine Kalotte.
Moeglicherweise kann ich die Buchse durch (vorsichtiges) Schlagen von der hinteren Seite mit einem flachen 2.5 mm Dorn entfernen?
Gruss,
Werner
Earny
Hi Werner,
??Versuchs einfach mal.Kalottenlager hatte ich zwar gefunden,aber Mindestabnahme 200 St.
http://www.itvsintermetalle.ch/kalottenlager.htm
Da musst du also was selber drehen,wenn du die Kalotte rauskriegst evt. aufbohren und eine
Zylinderbuchse einsetzen.
Wenn du selbst was konstruierst brauchst du dann noch eine Reibahle,sollte dann lang genug sein um beide
Buchsen in einer Flucht zu reiben.
Wenn du dir keine ausleihen kannst,geht das ganze schon ins Geld.Die ist dann nämlich teurer wie ein neuer Motor.
Wie gesagt,halte mal mit Geduld die gebrauchten Motoren im Auge.
Gruss Earny
wer
Habe Deinen Rat befolgt, Earny.
Gestern aus der Bucht ein 150er Chassis herausgefischt, hat etwa so viel gekostet wie normalerweise nur der Motor.
Noch eine Frage am Rande, sehe keinen guten Weg die Metallspindel vom Motor eines 150er herunter zu bekommen. Haettest jemand einen guten Ratschlag?
Gruss,
Werner
Earny
Hallo Werner,
wars dieser ??   @ "dieser hier hat schon ein Kunststoff-Pulley, vermutlich ein Motor eines TD 160 "
Die Spindel normalerweise mit einem Abzieher, oder sauber und stabil unterlegen und mit einem Durchschlag die Welle austreiben.
Wenn wir mit Spindel das gleiche meinen...
Gruss Earny
wer
Hi Earny,
ja, der war's.
Abzieher hab ich noch keinen, werde aber das naechste Mal wenn wir nach Tarragona fahren versuchen einen zu finden. Ist der Metallpulley nur aufgepresst oder auch noch mit LocTite o.Ä gesichert?
Gruss,
Werner
