Sharp Optonica RP 7100
Begonnen von Earny, Montag, 10.Mai.2010 | 15:48:30 Uhr
Earny
Und wieder was neues zum spielen....
Das Gute,die Trackerkennung funktioniert.
Aber das Shure das ich mal eingebaut habe ist wohl nicht das wahre an diesem Arm.
Bei Einsatz mit Bürste versetzt er leicht (ein bis zwei gefühlte Rillen)wenn man ihn mit APLD laufen lässt.
Ohne Bürste gehts.
Ich hätte noch ein AT30 E ,würde das besser passen?
Gruss Earny
Hi Earny,
ein schönes seltenes Stück hast Du da aufgetrieben......
Das AT-30E hat den mir vorliegenden Unterlagen nach eine 9er Cu und dürfte von daher auch besser resotechnisch zu dem Arm passen. Vom Statischen Gewicht her passt es auf jeden Fall mit 6,8g.
Ich schätze den Arm als mittelschwer ein.... erstens vom Aussehen und zweitens waren die Arme dieser Zeit meist zwischen 10-17 g von der eff.Masse her.
Earny
Hi Jürgen,
dann probier ich das AT mal aus.
Earny
Und passt.....
Der Chrom vom Headshell war leider im argen,den habe ich erst mal einfach runtergeschliffen.
Earny
Earny
Auch der Plattenteller täuscht,
ist schön massives Alu.....
Gruss Earny
mitchel
mahlzeit, du kannst das apld einstellen. auf der anderen seite des sensors ist eine leine schraube mit der du sensor nach links und rechts verschieben kannst. dann funktioniert das auch mit der anderen nadel.
