Yamaha C-2a Reparatur
Begonnen von jockel33, Sonntag, 20.Juni.2010 | 21:08:50 Uhr
jockel33
ich habe mit Interesse den Beitrag über den C-2A gelesen. Ich habe nun auch so einen in sehr gutem Zustand, nur will der nicht immer so wie ich es gerne hätte. Es scheint ein Problem in der Spannungsversorgung. Wenn man den Preamp einschaltet kommt es vor das er einwandfrei funktioniert. Ein anderes mal schaltet man ihn ein und er funktioniert nicht. Ich bin nun nicht der Elektroniker - blicke aber so in etwa durch. Spannungen habe ich nach Servicemanual abgeglichen. Messung am Ausgang des Netzteils an den Testpunkten ergeben nun, das es in der Spannungsversorgung zu Unregelmässigkeiten kommt. Nach dem Einschalten messe ich nun z.B. +40 Volt am Testpunkt gegen Netzteilmasse (zwischen den Siebelkos). Im negativen Zweig 0 Volt. Schalte ich nun erneut ein messe ich z.B. 0 Volt am positiven Testpunkt und -40 Volt im negativen Zweig. Gelegentlich sind beide Spannungen +40/-40 Volt und der Verstärker läuft perfekt. Das ganze ist absolut zufallsabhängig und dann auch jeweils stabil, solange der Verstärker eingeschatet ist. Da scheint sich der Massebezugpunkt zu verschieben Kann das eventuell an den Elkos zwischen Netzteilmasse und Signalmasse liegen.
Hat da einer einen Tip für mich ?
mal ne blööde Frage....... wie misst Du die Spannungen?  Masse des Messgerätes muss immer am TP-10 Messpunkt verbleiben!
Ist der Messebezug zum Trafo sauber gegeben, bzw. ist in seinem Verlauf auf kalte Lötstellen geprüft worden?
PS Texte mit Absätzen lassen sich leichter lesen.
© PK-Elektronik  (Mein Hauslieferant  :_hi_hi_: )
Große Pins der NT-Bauteile ablöten, abkratzen und neu einlöten.....dat Dingens ist "kalt" und oxidiert!
jockel33
Spannungen gemessen zwischen TP9/TP10 und TP8/TP10. Habe bereits im Netzteilbereich alles nachgelötet.
Gruss Norbert
