Tonarmlift am TP90 ohne Dämpfung
Begonnen von robinsondark, Donnerstag, 12.August.2010 | 12:38:47 Uhr
robinsondark
ich weiß nicht, ob ich mich in der Überschrifft verständlich ausgedrückt habe. Bei anderen Drehern senkt sich der Tonarm sachte ab, bei meinem TD-320 MKII muss ich den Hebel zum Absenken manuell sehr langsam bewegen, damit der Tonarm nicht herunterknallt. Habe mich da zwar schon eingefuchst, denke aber das ist so nicht normal. Kann mir jemand sagen, ob ich da irgendwo was einstellen oder Öl nachfüllen muss?
Ich habe die gleiche Frage im Analog-Forum gestellt, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Komisch! Ich dachte der 320'er ist so ein Allerweltsgerät, dass sich damit viele auskennen.
Gruß Peter
Moin Peter,
hatte Deine Frage dort gelesen, aber da ich dort nicht mehr unterwegs bin....... :smile
Einzustellen geht an der Stelle nichts..... Du müsstest den Lift komplett ausbauen und anschließend die Lifteinheit an der Belüftungsschraube öffnen...... dann dort 300.000er Silikonöl nachfüllen bis etwa 5mm unterkannte Belüftungsschraube.
Ich suche mal auf meiner Festplatte ob ich dort entsprechende Fotos habe. Dauert aber bis heute Abend.
robinsondark
danke schonmal, dass du mir sagst woran es liegt. Mit den entsprechenden Bildern hoffe ich das Problem lösen zu können. Das wäre schön. Was heißt 300.000er Silikonöl?
Gruß Peter
robinsondark
ganz schön teuer das Zeug. das reicht aber wahrscheinlich auch für > 50 Tonarme javascript:void(0);
@ Jürgen, du hast wohl noch keine Fotos gefunden?
Was ist hiermit? Handelt es sich hier um das Teil mit der Nummer 7890071?
Die Frage bleibt, wo kommt da die Luft raus bzw. das Öl rein?
Du siehst, ich bin ziemlich ahnungslos. Ich will auch garnicht drängeln, da ich das eh nicht heute und morgen anfange.
Ich glaube, ich muss da erst mal einen meiner Dual-Dreher spielfertig machen, falls es länger dauert javascript:void(0);
Also, ein wenig Bammel habe ich schon. Kannst du mir meine Ängste nehmen?
Gruß Peter
Peter,
entschuldige ich kam gestern nicht mehr dazu.... es kann leider auch Sonntag werden bis ich wieder dazu komme.....
Fahre heute Abend noch nach Belgien auf eine Hundeausstellung mit meinen beiden Rüden, die morgen Um den Sieg kämpfen....  raucher01 .... zum ersten mal. Daher ist hier noch einiges zu erledigen, damit dass auch klappt Samstag. :zwinker:
robinsondark
viel Erfolg mit den Rüden. Um welche Rasse handelt es sich denn?
Gruß Peter
