TD 125 MK II Geschindigkeitswahlschalter 16/33/45 n.i.o
Begonnen von horst_t, Freitag, 24.August.2007 | 12:32:31 Uhr
horst_t
Hier vorab schon mal mein neuestes Problemchen, wahrscheinlich selbst verschuldet.
Ein Problem gelöste und ein Anderes kreiert. .,35
Nachdem wir gestern die Platine ausgebaut und Kondensatoren getauscht hatten, funktioniert der Wahlschalter für Geschwindigkeit (16/33/45 upm) nicht mehr. Der Wahlschalter steht auf 16 und lässt sich nur bis 33 verschieben.
Die Geschindigkeit ist aber 45 rpm. :weinen:
Der "Mitnehmer" das Wahlschalters greift in eine Metallschiene auf der Hauptplatine.  Diese verschiebt sich dann um die unterschiedlichen Gewindigkeiten zu schalten. Von Hand kann ich diese Schiene (wenn die Bodenplatte demontiertist )  in 2 Positionen verschieben,  33 & 45. Damit läuft mein Dreher jetzt erst einmal provisorisch.
Heute Abend stelle ich Bilder ein.
Lösungsvorschläge sind willkommen.
Danke
Horst
Hallo Horst,
da ist der Wahlschalter - der Schiebeklotz oben auf dem TD-125, den man zwischen 16, 33 und 45 verschieben kann - unten nur aus der Mimik herausgerutscht ...
... wenn Du Deinen TD-125 auf den Rücken/ sprich Deckel legst, dann kannst Du Dir von unten die Mimik ansehen ... und wirst sehen, daß der Schiebeschalter in der Mimik eine ganz bestimmt Position einnehmen muß ...
... ist also nur eine Kleinigkeit ...
horst_t
Hallo Rolf,
das vermute ich auch.... Habe mir gestern die Sache von unter angeschaut, aber die Fehlerursache nicht lokalisieren können. Vielleicht wird es heute Abend klarer, wenn ich ein paar Fotos einstelle... .,25
Danke
Horst
PS: Der TD125 steht bei mir OHNE Bodenplatte auf Audio Technika Absorber. Klingt eigentlich nicht schlecht und man kommt schnell an die Bauteile  ;D
horst_t
#3
@ all,
habe eben festgestellt, dass ich vor dem Ausbau der Platine noch ein Foto geschossen habe  .,25
Die falsche Montage läßt sich im Vergleich Bild 1 gegen 2 leicht feststellen. .,34 Also, Ursache gefunden... Fehler wird morgen behoben.
Thema geschlossen  ;D - Ursache menschliches Versagen  .,35 .,35 .,35
VG
Horst
PS: Das Foto zeigt die falsche Montage
horst_t
Bild 2
Der Stift für die Geschwindigkeitsverstellung muss in den linken Ausschnitt.
Das Foto zeigt die richtige Montage .,35
horst_t
So, heute morgen vor dem Frühstück repariert. .,31
Thema erledigt.
Schönes WE
Horst .,29
