Hauptmenü
Thorens TD 166 MK II
Begonnen von hardy55, Sonntag, 24.Oktober.2010 | 13:54:38 Uhr
hardy55
Was darf denn obiger Dreher kosten, wieviel max. dafür ausgeben?
System ist ein Exel QD 700C .
Gruss Hardy
Hi Hardy,
dies kommt stark auf den Erhaltungs Zustand an....... Zwischen 120-180€ wäre realistisch, darunter gut für den Käufer.
Plattenleger
Hi Rolf,
leider ist dieser Link für nicht angemeldete User bei der AAA nicht einsehbar........
deshalb hier mal die wichtigsten Eckdaten.....
Zitat1) der Thorens ohne MK:
Farbe schwarz, das Gehäuse ist – so vermute ich – kein Holz sondern Kunststoff? (Wer etwas dazu sagen kann bitte melden. Ich kann es nicht eindeutig identifizieren)
Das Lager ist die 10 mm-Variante mit Spitze (intakt) – keine Kugel. Die Nachlaufzeit beträgt ca. 1 min 20. Ich habe nichts am Lager gemacht, ausser Öl nachzufüllen
Das gehört eigentlich zu einem Lenco Lager, war aber gerade verfügbar. Hier ist also noch Verbesserungsspielraum.
Der Boden mußte einer 16 mm Multiplexplatte weichen, das Schwingchassis ist partiell mit etwas Moosgummi versehen.
Ist reversibel (Originalboden vorhanden), der Rest ist original.
Dem Headshell fehlt leider der Fingerbügel. Hier scheint etwas gebrochen zu sein.
Der Arm schwingt allerdings (Fehler-)frei hin und her (leichter Puster reicht).
Mit einem AT 95 E schafft der Spieler den +16dB Track auf der Hifi-News Testplatte verzerrungsfrei.
Der Riemen ist in Ordnung, der Wechsel von 33 1/3 auf 45 geht fehlerfrei.
Das Chassis schwingt gleichmäßig kolbenförmig. Ob die Amplitude korrekt ist, weiss ich nicht, so weit bin ich in das Thorensthema nicht eingestiegen.
Mangel:
> Die Aufnahme eines Bauteils (im Inneren) an die Top-Platte ist kaputt. Tut dem Betrieb keinen Abbruch, sei aber der Vollständigkeit halber erwähnt
> Kabel hat am Cinch-Stecker einen Wackler: Es brummt und dann muß man das Kabel an der Stelle anders biegen.
Optischer Zustand:
ziemlich gut, keine Kratzer etc. ... der neue Besitzer muß aber noch weiter putzen. Eine Ecke an der Zarge ist leicht angestoßen (Foto).
Für das Gerät hätte ich gerne 120,- EUR plus 6 EUR Versand.
Mangel zwei ist schon fast ein Serienfehler, durch die Verwendung eines neuen Chinch-Kabel direkt zu beheben.
PS der MKnix TD-160 ist der bessere Kauf.
hardy55
Hallo Plattenleger , Jürgen,
habe mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen,
besten Dank für den Tip.
Jürgen, komme dann Anfang November wegen des Verstärkers vorbei.
Melde mich dann noch rechtzeitig bei Dir.
Gruss Hardy
hardy55
Plattenleger
System dürfte wohl das kleinste Problem sein!!
wer
Zitat von: hardy55 am Sonntag, 24.Oktober.2010 | 19:20:07 Uhr
Leider ohne System. .,d040
Wuerde das eher positiv sehen. Ist wie ein Ferienhaus - wenn Du eines hast musst Du dort Urlaub machen, wenn nicht hast Du die ganze Welt zur Auswahl  :smile
Gruss,
Werner
hardy55
alles wird gut.
Hab ihn mir für 110.- incl. Versand geschnappt.
Hoffe das er heile ankommt.
Gruss Hardy
