Yamaha a-960 mk nix, bin von den Socken und frage zu Tape monitor ???
Begonnen von klipschsound 2, Sonntag, 09.Januar.2011 | 15:57:49 Uhr
klipschsound 2
den A- 960 hatte ich in excellenten optischen Zustand schon länger rumstehen, nachdem mein heißgeliebter Hitachi HA 7700 auf einem Kanal nur noch verzerrt und der renovierte Kenwood KA 501 kein wirklicher vollständiger Ersatz (in Bezug auf Energie und schwärze ganz unten rum) ist entschloß ich mich endlich mal nach dem Yamaha zu sehen.
Dessen Relais schaltete nicht durch und ich vermutete einen Endstufenschaden, außerdem waren alle Birnchen durch.
Nach erneuern der 3 Birnchen (power, main direct und disc) und probeweisen anschalten, schaltet plötzlich und unerwartet das Relais durch. .,35
Rätzelhaft : Schutzschaltung wg def. Birnchen? wohl kaum, oder?!
Zufall = kalte Lötstelle?
Jetzt läuft er seit heute morgen mit mehreren Pausen zw. drin bis jetzt problemlos und bis auf ganz leichten brumm im LSP (Netzteilelkos?)
Klangmäßig ist er schlanker im Bass abgestimmt wie der hitachi, hat aber reichlich Energie und ist trockener sauberer im tiefbass. Den Klipsch Sub mußte ich so deutlich lauter drehen.
1. Nun zur eigentlichen Frage, wo ist die Tape monitor funktion, oder genau gesagt, wie schleife ich meinen Carver holographie prozessor da ein??? Bekomms nicht hin! Schaltungstechnich muß der wie ein Equalitzer eingeschleift werden !
Wer weiß es?
nen direkten Tape-Monitor Schalter ahben die Yamahas dieser Zeit nicht......
es geht aber.
Den Carver ganz normal an der Tapeschleife anschließen....... dann am Rec-Out-Selector das gerät einstellen welches man Hören will una am Input-Selector auf den Tapeeingang schalten, an dem der Carver sitzt.
Fertig.
klipschsound 2
Danke Jürgen,
werds durchbrobieren .,a095
und könnte das leichte Brummen im LSP von den Netzteilelkos kommen?
gruß
Ja klar,
wenn diese einen Knacks haben schlägt die Wechselspannung des Netzes als Brummen durch.
klipschsound 2
Danke jürgen
werde sie auf jeden fall tauschen, er knallt auch ein wenig beim Ausschalten..... :smile
gruß Dieter
