Erstellen von Listen, Tabellen --- u. andere Nebeschächlichkeiten zur Hilfe im Forum
Begonnen von Jürgen Heiliger, Montag, 05.Juni.2006 | 00:35:16 Uhr
0 Mitglieder und 14 Gäste betrachten dieses Thema.
Hallo Freunde,
hier möchte ich einmal demonstrieren wie man mit dieser Forensoftware eine Liste erstellen kann.
Zur Erklärung werde ich die einzelnen Befehle zunächst in eine runde Klammer setzen und dann für die Anzeige selber die runde Klammer gegen eine eckige Klammer austauschen.
Starten einer Listenfunktion mit dem Button unter dem "roten A", oben in der Buttonzeile.
(list)
(li)Liste linksbündig ansetzen(/li)
(li)Fortsetzung(/li)
(/list)
Nun das Ganze im Aussehen mit den richtigen Befehlen, also mit der eckigen Klammer geschrieben.
  • Liste linksbündig geschrieben
  • Fortsetzung
Weitere Unterpunkte erreicht man, in dem man vor dem LIST-Befehl-Ende, (/list), weitere Zeilen mit (li)(/li) einfügt.
Eine Weitere Einrückung wird folgender Maßen gemacht.
(list)
(li)Liste linksbündig geschrieben(li)
(list)
(li)a(/li)
(li)b(/li)
(/list)
(li)Anhang(/li)
(/list)
So sieht es dann aus.
  • Fortsetzung
  • a
  • b
  • Anhang
Weitere Einrückungen sind möglich durch weitere List-Befehls-Einfügungen.
Hallo Freunde,
hier möchte ich einmal demonstrieren wie man mit dieser Forensoftware eine Tabelle erstellen kann.
Man startet die Tabellenfunktion mit dem Button auf dem die nicht gefüllten Kästchen zu sehen sind.
(table)(/table)
Mit dem Button wo ein blau eingefärbtes Kästchen zu sehen ist baue ich eine Spalte in den Text
(td)(/td)
Und mit dem Button, wo die obere Reihe blau eingefärbt ist, markiere ich was in eine Zeile soll.
(tr)(/tr)
Nun wrede ich einmal folgenden Reintext dementsprechend in eine Tabelle umarbeiten.
(table)
(tr)(td)Tandberg(/td) (td)TD 20 A(/td) (td)1/4 Spur(/td) (td)9,5 / 19 cm/s(/td) (td)(/td) (td)(Valsi, Enno, Frunobulax)(/td)(/tr)
(tr)(td)Tandberg(/td) (td)TD 20 A(/td) (td)1/4 Spur(/td) (td)9,5 / 19 cm/s(/td) (td)2.Serie(/td) (td)(Enno)(/td)(/tr)
(tr)(td)Tandberg(/td) (td)TD 20 A(/td) (td)1/2 Spur(/td) (td)9,5 / 19 cm/s(/td) (td)(/td) (td)(Gerd, Markus Berzborn)(/td)(/tr)
(tr)(td)Tandberg(/td) (td)TD 20 A SEs(/td) (td)1/2 Spur(/td) (td)19 / 38 cm/s(/td) (td)(/td) (td)(Jürgen Heiliger)(/td)(/tr)
(/table)
Und so sieht dann das ganze aus.....
TandbergTD 20 A1/4 Spur9,5 / 19 cm/s(Valsi, Enno, Frunobulax)
TandbergTD 20 A1/4 Spur9,5 / 19 cm/s2.Serie(Enno)
TandbergTD 20 A1/2 Spur9,5 / 19 cm/s(Gerd, Markus Berzborn)
TandbergTD 20 A SEs1/2 Spur19 / 38 cm/s(Jürgen Heiliger)
Zu beachten gilt:
Wie oben zu erkennen ist, wenn in einer Tabelle vielleicht in einer Spalte nur einmal was zu lesen ist, so muss dafür jedoch in jeder Zeile an dieser Stelle der Spaltenbefehl trotzdem auch als Platzhalter gesetzt werden. Ansonsten stimmt die Spalten zuordung nicht mehr.
Zum Vergrößern das Bild anklicken.
dann mache ich mal weiter...
Wäre es möglich jede gesendete PM automatisch ím Order gesendet abzulegen. Das Klicken auf das Kästchen wird gern vergessen....
Hi Marc,
kannst Du selber in Deinem Profil einstellen=> Profil Einstellungen => Private Mitteilungen => Eine Kopie jeder Privaten Mitteilung im Ausgang ablegen?
bitte Häkchen setzen.
frank1391
ich würde gerne eine bestehende Excel Tabelle per drag & drop in einem Beitrag zeigen. Oder muß ich die Tabelle mit Tags neu schreiben?
Frank
dcmaster
Hi Frank,
soweit ich das verstanden habe, wird das mit Drag & drop nicht gehen. Jürgewn hat ja oben schon ein Beispiel angeführt. Das ganze scheint mir auf htm-basis zu laufen. Ist vielleicht nicht die eleganteste Methode, aber innerhalb eines Forums wohl nicht ganz einfach zu ersetzen.
Was hats Du denn für Tabellen? Evt. solltest Du diese dem Jürgen direkt schicken und er arbeitet si dann passend ein. Ist nur jetzt bein ihm das Zeitproblem. Vielleicht kann der Jürgen ja auch selbst was dazu sagen.
Klausi
frank1391
Hallo dcmaster,
ich habe zwischenzeitlich mit Jürgen gesprochen. Er hats mir erklärt, wird sich aber hier noch äußern.
Frank
