Kenwood KD-770D Plattenteller ...
Begonnen von DirectDriver, Samstag, 01.Oktober.2011 | 19:00:46 Uhr
DirectDriver
ich hätte da eine Frage zu meinem KD-770D: Vor einiger Zeit hatte ich ihn mal vom Platz genommen zwecks Grundreinigung. Dabei fiel mir auf (keine Ahnung warum ich es nicht früher gesehen hatte) das der Plattenteller, nachdem ich ihn zum polieren abgenommen hatte, nicht ganz plan auf der Unterlage auflag. Der Höhenabstand ist relativ gering, mit der Schieblehre gemessen ca. 0,3mm an der "höchsten" Stelle. Wenn der Teller auf dem Spieler dreht wirkt das wie ein sehr leichter Höhenschlag. Die Achse selbst scheint einwandfrei, da kann ich nichts feststellen. Jetzt frage ich mich natürlich ob sowas für den Motor und/oder das Tellerlager nachteilig ist? :shok: Da es sich laut BDA um einen Druckgussteller handelt - kann das auch was mit dem Pressen des Teller zu tun haben? Ist also quasi noch innerhalb der Toleranzen? Abspieltechnisch kann ich ebenfalls nichts feststellen, von wegen Gleichlaufschwankungen oder ähnlichem. Der Quartzlock springt jedenfalls direkt an wenn ich starte. Als Auflage dient eine TS-10 Keramikmatte von Kenwood, die ich gegen die Gummimatte getauscht hatte. Abzuspielende Scheiben liegen also absolut plan auf...
Stefan
Bei .3mm würde ich mir da keine Gedanken machen. Ein Nachrichten des Tellers geht zu 100% in die Hose, wenn man nicht das notwendige Equipment hat (Extra-externer-Lagerdorn, Höhenschlagmesseinrichtung.....)
edit.
Schau Dir doch die beiden "Kontaktflächen (Dorn/Tellerloch) einmal genau an, vllt. erkennst Du da einen "Fremdkörper/Oberflächenveränderung". .,73
DirectDriver
Also die Kontaktflächen von Dorn und Tellerloch sind absolut sauber, keinerlei Fremdkörper. Hatte das extra nochmal überprüft...
 .,a015 dann hat der Teller-offensichtlich-einen Höhenschlag.
0.3mm sollt aber bei d. Abtastung der Platte nicht tragisch sein, daß kann d. Arm kompensieren.
DirectDriver
Aufgrund der Keramikmatte, die absolut plan ist, liegen die LPS natürlich auch plan auf (hatte ich zu Anfang ja schonmal erwähnt). Sprich wenn die Scheiben selber keinen Höhenschlag haben läuft der Arm ganz ruhig in der Spur ohne sich ständig auf und ab zu bewegen. Bezgl. Abtastung mache ich mir da also weniger Sorgen...
ZitatJetzt frage ich mich natürlich ob sowas für den Motor und/oder das Tellerlager nachteilig ist?
nein, nicht bei .3mm :drinks:
DirectDriver
WUNDERBAR!  :_yahoo_: Dann wird er sich noch laaaaange drehen denke ich, denn ich liebe einfach den Sound von dem guten Stück!
