Motor für TD 126 III
Begonnen von Thorei, Dienstag, 03.April.2012 | 10:49:22 Uhr
Thorei
der Motor aus dem Thorens TD 105 passt ja auch in den TD 126 MKIII. Nun gibt es von dem 105er aber Modelle mit 10 Volt Steckernetzteil und welche mit 220 Volt Stromversorgung. Wie sieht es den mit den Motoren aus den 10 Volt Modellen aus? Können die so in den 126er eingebaut werden? Spannung ist doch eigentlich viel zu hoch, oder wird die eh intern runtergefahren?
Hallo Thomas,
auch bei den 10V Modellen des TD-105 werden die Motoren mit der gleichen Regelung angefahren wie bei den anderen. Soll heißen auch in diesen 105ern gibt es eine entsprechende Steuerplatine mit Regelung für den Motor.
Und es sind die Motoren, wie sie auch in den 126ern genutzt werden.
Thorei
danke Dir !
